-36%
254.99 € 399.01 €
 mon Voyager à calé et ne demarre plus...
Tony92
olivier06
8 participants
mon Voyager à calé et ne demarre plus... Empty
MessageSujet: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:35
Salut à vous...
Il m'arrive une galere...
Hier, en rentrant chez moi, mon Voyager à calé en roulant... Je met la 2eme et relache l'embrayage, rien...
Je m'arrete, coupe le contact, j'essaye de redemarrer, le demarreur tourne bien et il veux demarrer mais il ne demarre pas???
Je sais que ca peut etre beaucoup de chose mais avez vous une piste à explorer...
En plus, 1h avant, en parlant avec mon cousin, je lui dit, ca fais 1an et demi que j'ai le Chrysler, je suis jamais emmerder avec...
Merci de votre aide..
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:38
salut , quand tu mets le contact tu entends la pompe à essence , tu c'est le bizzz ?
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:40
Mer.e pas de bol!
les pros devrair se magnifester pour ton blèm.
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:41
heu, je croit mais plus sur... Je vais regarder...
De toute facon, mon beau frere à un camion plateau, il viens tout à l'heure le chercher car la il est rester au bord de la route... Il est bien garer et ne gène pas mais bon, je prefere qu'il ne reste pas ou il est (surtout avec les jantes)...
Je reessayerai et j'ecouterai...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:43
Question bête tu vas me dire ....
mais tu as bien de l'essence ?
sinon pompe (comme dit olivier), allumage, fusibles (on ne sait jamais), ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon Voyager à calé et ne demarre plus... Sans_t10 - mon Voyager à calé et ne demarre plus... Sans_t11 - mon Voyager à calé et ne demarre plus... Attent10
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:54
Oui, c'est la 1ere chose qu'on m'as demander aussi...
Mais oui, il est au dessus de la moitier encore...
Apres, je sais que j'ai ma sonde lambda que je doit changer (j'ai le code d'erreur depuis que je l'ai mais comme il roulai niquel, je l'ai pas fais) mais je ne pense pas que ca soit ca le probleme???
Apres les fusibles on as pas regarder mais bon, qu'il ne demarre pas, je dit pas mais il aurai pas calé si c'etai un fusible...
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 10:56
Et question bête : c'est un essence ou un diesel ? mon Voyager à calé et ne demarre plus... Icon_neutral
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 11:06
c'est un 2.5L essence...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 11:08
Pour les fusibles cela peut arriver n'importe quand ...
un mauvais contact ... échauffement ...
surtout quand "le matériel" a un certain âge.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 11:59
voir si tu a de l'allumage,si pas ça peut etre le capteur a effet d'hall dans le delco
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 15:27
chrysler00 a écrit:
J'ai eu la méme panne à l'époque en rideau sur la RN 20,c'était la platine sous la téte d'allumeur,comme le précise Chrysler00"le capteur à effet hall"
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 19:47
j'ai eu le meme coup avec les fils d'alimentation de la bobine, oxydation au niveau des cosses..sinon pour le capteur hall,met quelqu'un au volant,tourne la clé comme pour démarrer et toi pendant ce temps ,tripouille le cable du capteur effet hall..déja arrivé.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 20:19
ouais mais fais attention à ne pas prendre le jus
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 20:26
aucun risque sur celui du capteur à effet hall,ce sont des impulsions basse tension, 8 volts si je me souviens bien,qui vient du calculateur,passe par le capteur et retourne au calculateur..
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 20:28
salut quand tu démarre est ce que tu as l'impression que le berling tourne a vide si oui regarde coté distrib
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyDim 19 Sep - 23:05
Bon, mon beau frere est venu le chercher tout à l'heure...
On as essayer de le redemarrer et effectivement, on entend pas la pompe lorsque l'on met le contact donc il va deja regarder de ce cote la...
Demain, il as pas le temps mais il va s'en occuper mardi normalement...
Je vous tiendrai au courant...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 21 Sep - 21:45
Bon, donc je doit changer la bobine d'allumage...
Voila, je met une annonce dans la section recherche pièces...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 21 Sep - 22:36
si la pompe ne tourne pas,remplace d'abord la platine a effet d'hall,dans la tete de delco
cet elle qui envoi les info pour la pompê et l'allumage
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyLun 4 Oct - 23:22
Bon, apparement, c'etai bien la bonie, elle est arriver aujourd'hui et c'est remonter et il demarre niquel...
Je doit aller le reccuperer demain matin...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 5 Oct - 4:29
J'ai un problème électrique sur mon Chrysler Voyager, je ne arrive pas a désactiver le blocage électrique ,puis je compter sur toi ?
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 5 Oct - 7:34
une présentation dans " nouveau venu " s'impose
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 5 Oct - 8:34
Heu, franchement, il ne faut pas compter sur moi pour un probleme mecanique, je n'y connai absolument rien... La, c'est mon beau frere qui me l'as reparé...
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 5 Oct - 9:51
Alors qui peut analyser ce problème ? C'est ne pas mécanique ,c'est électrique! A U SECOURS
"cordialement"
MessageSujet: Re: mon Voyager à calé et ne demarre plus...   mon Voyager à calé et ne demarre plus... EmptyMar 5 Oct - 9:52
de plus, crée un sujet pour TON problème , afin de ne pas mélanger Wink
» chrysler voyager s3 2.5td demarre et cale
» démarre plus ou cale
» demarre mais cale
» [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus
» chrysler S1 démarre mais cale
