-23%
199 € 259 €
 [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus
bruno13
elfedelombre
voudel
olivier06
moouuuaarf
10 participants
moouuuaarf
moouuuaarf
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER II 3.3 v6 de 1991
Spécialisation auto : Amateur
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Empty
MessageSujet: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 6 Sep - 16:30
Il y a 2 jours, je démarre, j'enclenche la marche arrière, je recule de 20 cm et je cale. Ensuite, pas moyen de redémarrer.
Je redémarre aujourd'hui, je passe en marche avant (overdrive), je fait 10 m le moteur broute et cale. Je pense à un soucis d'arrivée d'essence au moteur qui tourne normalement une fois démarré.
Pour infos, avant la panne, il y a 2 jours, j'avais quelques trous de compressions en roulant (ca broutait de temps en temps).
Merci de votre aide
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 6 Sep - 20:42
salut , regardes si tu as des codes défauts qui remontent en faisant cette manip
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 6 Sep - 20:47
J'ai eu le meme symptome avec ma tronconneuse, j'ai enlevé le bouchon d'essence et plus de probleme, bon c'est une tronconneuse. C'est vrai ! Smile
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus F4f15710
Chrysler Passion Club
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 10:45
euh..panne d'essence?!!!!
déjà dehors
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Gilles11
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 10:52
commence par le début bougies , allumage , arrivé d'essence, nettoie ton filtre a air ...
pas de raison essence plus allumage cela dois démarrer .
probleme c'est de l injection pfff rien de mieux qu'un bon vieux carbu
L'éclaircie vient après la pluie [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Christ10[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus 10042010
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 15:11
Merci de vos conseils. je vais tester tout ça.
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 15:44
pas de quoi ont est la pour cela Wink
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 15:54
ca sent la pompe à essence...91 c'est loin. Surprised
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 16:25
Regardes les codes défaut en premier comme le dit Olivier.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Sans_t10 - [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Sans_t11 - [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Attent10
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 7 Sep - 18:36
D'accord avec toi, ça sent la pompe à essence!!!
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 13 Sep - 16:32
Mon code défaut est 12, ce qui correspond à "l'alimentation batterie du PCM a été coupée".
J'ai redémarré après 4 jours de repos (la voiture été à 15 bornes de chez moi) sans aucun problème. mais j'ai calé au bout de 5km et impossible de redémarrer. Remorquée jusque chez moi, elle à redémarré ce matin et ne montre aucun soucis quand elle tourne au ralenti. Par contre, elle broute des que j’accélère.
Je trouve également une odeur d'essence lorsque j'ouvre le capot et que je me met au dessus du moteur après démarrage.
Les bougies sont bonnes et le filtre à air est propre.
Qu'est ce que le PCM? Je pense à un capteur mais je ne sait pas ou il se situe. La RT ne fait pas mention de ce capteur.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 13 Sep - 16:44
le PCM c'est le calculateur injection, il se trouve à droite de la batterie dans le compartiment moteur .
Pour le code défaut 12 c'est normal ( la batterie a été débranché )
Ton filtre à essence est comment ?
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 13 Sep - 18:18
je vérifierai mon filtre demain. Je n'ai plus le temps ce soir.
Par contre j'ai mis du S95E10 dans mon réservoir, ça viendrai peut être de la. J'ai un doute car l'ancien propriétaire mettait du superethanol 1 plein sur 2 et il n'a jamais eu de soucis.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 13 Sep - 20:35
non c'est pas ça, certains membres roule 100% éthanol sans avoir de problème
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 13 Sep - 21:48
Si ça sent l'essence essayes de voi si tu n'as pas de fuite sur durites ou rampe d'injection.
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 14 Sep - 16:05
Le filtre à l'air ok (j'en ai recommandé un neuf au cas ou).
Pas de fuite apparente sur les injecteurs et les durites.
J'ai vérifié la présence d'essence au injecteurs avec la visse de purge placé sur la rampe. l'essence arrive bien (cf photo).
J'ai revérifié les codes défaut. J'ai toujours le code 12 (normal) et j'ai maintenant le code 11 en plus:
- Pas de signal de référence détecté à la rotation
ou
- La poulie crantée a sauter une ou plusieurs dents
ou
- perte intermittente du signal de position du vilebrequin ou de l'arbre à cames
Un capteur qui aurait un soucis?
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus Img_0010
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 14 Sep - 18:15
oui ça sent le capteur PMH qui rend l'âme
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 14 Sep - 18:19
salut si tu veux j ais un capteur pmh et arbre a came pour 3,3 v6 serie 2
au cas ou
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 14 Sep - 21:04
Pff...
Je vais regarder ça demain. Mais je suis mécano amateur... je le sent pas de changer l'arbre à cames!
Faut que je vois ça avec un pote mécano.
Je garde ton post sous le coude david50.
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMer 14 Sep - 23:27
Tu n'as pas à changer l'arbre à came si c'est un problème de capteur.
Par contre ton 3.3 c'est un S1 ou un S2 ?
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyJeu 15 Sep - 14:31
c'est un S2 (voir avatar) mis en circulation le 26/08/91
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyJeu 15 Sep - 14:34
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyJeu 15 Sep - 15:39
Le capteur PMH, c'est le capteur de position du vilebrequin ou le capteur de référence de l'arbre à came?
D’après ce que j'ai vu, il y a 2 tensions différentes (5v ou 0.3v) en fonction de la position. de l'arbre à came. Il y a t il un moyen de vérifier ce capteur?
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyJeu 15 Sep - 16:38
Sur les 1ère série de S2 il n'y a qu'un seul capteur : arbre à came.
Il se trouve sur l'arrière de la bobine d'allumage.
Je ne connais pas de moyen pour le vérifier mais tu peux déja voir les connections.
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus EmptyMar 1 Nov - 12:34
Panne Trouvée.
Il s'agissait du support moteur avant qui était desserré. Du coup le moteur basculait trop vers l'avant lors de certains changements de vitesse et le faisait caler.
J'ai relevé légèrement le moteur avec un cric puis resserré le support et voilà!
Une panne à la c...
Merci encore pour votre aide.
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
» démarre plus ou cale
» mon Voyager à calé et ne demarre plus...
» demarre mais cale
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
