| Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. | |
| Sujet: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 12:00 | |
| Bonjour a tous Voila je vous expose mon soucis... J'ai un voyager essence de 1992. Le moteur démarre au quart de tour (à froid), et peut rester au ralenti. Mais dès que j'essaie d'accélérer, tout s'éteint. Et impossible de redémarrer avant un moment.... J'ai fait la vidange/bougies/filtre à air il y a quelques jours. Je voulais changer aussi le filtre à essence mais je vois aucun filtre... enfin je cherche un filtre classique en ligne, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce modèle... J'ai fait le tour des boutiques auto pour trouver une doc technique, mais rien... J'hésite à appeler la dépanneuse pour l'emmener au garage, mais ça me ferait mal que mon soucis ne vienne que d'un filtre à essence colmaté... Je suis pas très fort en mécanique auto, mon truc c'est plutot celle des hélicos... mais j'ai de bonnes notions de base Si quelqu'un pouvait orienter mes recherches, il aurait toute ma gratitude |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 12:07 | |
| une petite presentation serai le bienvenu j ai eu le meme probleme moi j ai changer le filtre a essence sa m avait fait pareil la voiture calait a chaud du coup demontage du reservoir (vu sur le forum ) pour voir si la pompe electrique etait hs et la grosse surprise il y a encore des crepine sur et dans la pompe elle etait completement encrasser nettoyage avec une brosse des filtres ,avec test de la pompe ,et sa marche bien depuis | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 12:15 | |
| sur S2, il y a un filtre sous le chassis, côté de la portière coulissante __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 15:12 | |
| - patsde a écrit:
- une petite presentation serai le bienvenu
Désolé pour la présentation, je souhaite pas passer pour un malpoli... mais j'avoue que mon soucis technique et mon impossibilité d'aller au boulot ne m'a pas permis d'aborder mon post comme un individu civilisé. Encore désole Je vais écumer le forum pour la dépose du réservoir... - BUZZ a écrit:
- sur S2, il y a un filtre sous le chassis, côté de la portière coulissante
Rien vu de ce coté.... je cherche encore. Et merci à vous deux pour vos réponses rapides |
| | | bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 16:27 | |
| vois ton régulateur de débit d'air, AIS, sous ton filtre à air,il y a une prise électrique 4 brins,2 vis torx,sors le nettoie le avec un spray dégraissant,c'est un petit moteur pas à pas gérer par l'ordi qui obture l'arrivée d'air au ralenti,il a une cote de 25 mm à ne pas dépasser dans la doc...s'il est d'origine:change le. | |
| | | Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 16:30 | |
| Pour la doc, y a des liens sur le forum, sinon moi j'ai trouvé la RTA à... Auchan alors qu'elle n'était pas dans différents centre-auto que j'ai fait (norauto, feu vert) (RTA voyager essence et diesel jusqu'à 1996) | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 18:41 | |
| Librairie:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/la-librairie-t1486.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 18:55 | |
| Je me demande quelle est la différence entre "l'expert automobile" et la "Revue Technique Automobile", a priori c'est la même chose mais bon... doit y avoir que la couverture qui change ^^ En tout cas les ref pour la "revue technique automobile" pour les voyager d'avant 1996 c'est : N°revue TAP347 code 20193 Personnellement j'ai pris la version papier parce que sur les trucs que vous avez en téléchargement certains shémas ont "bavé" lors du scan et c'est illisible | |
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 19:08 | |
| - bruno13 a écrit:
- vois ton régulateur de débit d'air
Bien vu.... visiblement le soucis vient de la.... mais j'ai pas encore résolu le problème. Après avoir ouvert le compartiment du filtre à air : il est plein d'huile... mon filtre tout neuf est stocké Je débranche la prise, je la nettoie, un coup de chiffon dans le compartiment, etc... au fond tout était stocké... Je décide de tester sans remettre le filtre à air et miracle, ça tourne. Accélération nickel. Mais bon là tout est ouvert. L'huile semble être un mélange eau-huile... et venir de la tuyauterie du couvre culbuteurs... ... joint de culasse ? ... à suivre |
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. Ven 12 Oct - 20:47 | |
| Slt. En effet pas bon, pas bon du tout |
| Sujet: Re: Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait.. | |
