| [résolu]cale quand je fais des manoeuvres | |
| Sujet: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 16:08 | |
| bonjour a tous j'ai acheté depuis peu un Chrysler Voyager 2.5L essence et j'ai deja un soucis je cale quand je manoeuvre!!!!! sinon il roule tres bien les jauges ne m'indiquent pas de probleme enfin je pense car je suis novice est ce que c'est possible que se soit la sonde lambda??? Merci d'avance pour vos réponses . P.S : bravo pour ce forum |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 17:31 | |
| Commences par sortir les défauts à la clé. Il y aura peut être déja des indications.
Ensuite essayes d'expliquer un peu mieux ce qui se passe ... A l'accélération, au ralenti, en tournant le volant, ...........................
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 18:02 | |
| Merci d'avoir répondu Eug87 Donc pour mon probleme c'était la vis de ralenti pourtant le compte tour m'indiquais 1000trm et je viens de voir que quand je braque les roues ça diminue est ce que c'est normale?? "Commences par sortir les défauts à la clé" , je ne comprends pas ta phrase (je suis novice) |
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 18:07 | |
| y'a pas de vis de ralenti, j ai le meme pb de temps en temps, peut etre capteur MAP ou moteur de ralentis. et encore un 62 sur le forum | |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 19:11 | |
| merci saint omer enfaite y'a une vis qui permet de tendre le cable au niveau du carbu je l'ai reserré un peu et voila pour le moment ça roule ou plutot ça cale plus |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 20:51 | |
| Pour les codes défaut : cliques ICIOui cette vis permet de faire un pseudo réglage ... Sur mon 2.5 le moteur était plus près des 1100 que des 1000, mais cela reste raisonnable. La baisse du régime est du à ta pompe de direction, en braquant elle force plus, et donc peut être que cela veut dire que ton ralenti était trop bas et même peut être que ton compte tour n'est pas trop juste. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Mar 29 Nov - 21:48 | |
| Oui Eug87 c'est exactement ça! je suis a peine au dessus de 1000trm ça me rassure merci encore pour les infos et merci pour les codes défaut demain je vais tester |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Jeu 1 Déc - 12:56 | |
| Re bonjour les gens
Comment on fait pour changer le titre en "resolu" vu qui cale plus merci
et pour les codes defaut j'arrive pas a le faire snif |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Jeu 1 Déc - 14:03 | |
| Tu fais "Editer" dans ton premier message et tu peux changer ou compléter le titre.
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres Jeu 1 Déc - 18:48 | |
| et du coup , je vérouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]cale quand je fais des manoeuvres | |
