Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 cale a chaud [RESOLU ]
Fred33
ChristopheD
Tony92
Pat
9 participants
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
cale a chaud [RESOLU ] Empty
MessageSujet: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 13:02
l engin cale toujours quand il est chaud apres une dizaine de kilometre Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j ai changer le filtre + nettoyage de la pompe une premiere fois
et la j ai changer encore le filtre + la pompe,je l entendai normalement et maintenant je l entend siffler assez fort
qu est ce que ca peut etre d autres, je seche
quand j essaye de re demarer de suite il broute ,et pete au pot
quand je laisse refroidir un peu il demarre puis recale avec des sautes du compte tour
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
cale a chaud [RESOLU ] Miniva14
cale a chaud [RESOLU ] 100_5927cale a chaud [RESOLU ] P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 13:55
alimentation carburant est t elle combinée avec le gaz
Nombre de messages : 104709
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 14:41
Autre question: ça le fait qu'a l'essence ou au gaz aussi?
cale a chaud [RESOLU ] Signat10
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 14:59
essence c est sur
et gaz on dirait aussi grosse saute du compteur mais apres je les arreter quand sa pete au gaz affraid affraid poussez vous
hasard ou pas quand mon ventilo se met en route sa commence a merder
Question Question Question
sa commence a me briser menu tireur 1 tireur 1 tireur 1
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 16:44
verifie tous tes alimentation electrique qui vont a l alumage et au bougie
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 17:18
tous a l air bon ,mes bougies sont belles
mais sa le fait une fois que le moteur arrive a temperature bizzare non
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 17:34
Oui, moi, je pensais à l'allumage (faisceau, bobine, tête d'alumeur...) Neutral
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 19:17
j oubliai j ai essayer les codes default
j ai juste le 32 pour l EGR sa peut pas etre sa????
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 19:23
Si tu démarre à froid au GPL et que tu n'utilise QUE ce carburant, ça fait la même chose que si tu passe au GPL une fois le moteur chaud ?
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 19:29
heu je vais essayer de suite
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 19:44
gpl en demarrant a froid fait pareil que l essence des que les ventilos commences a s enclencher 15 20 secondes apres broute j usqu a extinction complete
cale a chaud [RESOLU ] 3
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 20:18
sonde de temperature d'eau qui censure et qui envoie une mauvaise info au pcm,j'ai eu pareil sur une papace,j'ai remplacer la sonde et hop terminer. Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:00
elle est ou cte sonde je la voit pas ( pis la nuit qui tombe Evil or Very Mad )
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:04
sur le 3L3 il y en a deux
quelque part autour du calorstat si je me souviend bien de celui de jean-luc.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:07
es tu sur d'avoir le bon modele de bougies d'allumage et pour ta sonde elle est soit sur la culasse soit le radiateur
cale a chaud [RESOLU ] Fred3310
(\__/)
(")_(")
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:08
mouais j ai essayer de regarder a ce niveau mais pfffff
si y a un truc qui pourrai etre ca mais il n y a qu 1 fil de brancher (violet )
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:10
j ai pas mis les nouvelles encore ,
et elles marches et propre de chez mr propre Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:11
tu devrais avoir une sonde avec 2 fils
rapelle moi ta motorisation j' ai la revue technique sous les yeux je vais y regarder
(\__/)
(")_(")
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:12
mon avatar alors Suspect
3.3 l de 93 Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:13
oh oui c vrai base ball
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:16
deja oui il ya 2 sondes une a 21° et une a 93°
(\__/)
(")_(")
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:18
scratch scratch scratch scratch je sens le fofilage de doigt dans le moteur moi
ca serait celle a 93° ptet ben
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:19
d'apres les dessins de la revue elle se situe sur la culasse pres du tuyau qui contient le calorstat
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] EmptyJeu 3 Avr - 21:20
oui il faut que tu demonte ta bobine et elle et deriere mais bien cacher lol!
vla mes souvenirs sont bon cheers
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» Mon Chrycri cale à chaud
» S2 de 1992 essence qui cale à chaud?
» arret à chaud chryler grand Voyager 1996
» mon voyager TD S3 cale
