599 €
 Mon Chrycri cale à chaud
olivier06
bruno13
Narjess
10 participants
Narjess
Narjess
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l SE Luxe 1992
Mon Chrycri cale à chaud Empty
MessageSujet: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 11:50
Wala l'histoire, en général il démarre bien et au bout de qlqs kms ( ça se réduit avec le temps ) il cale des fois lors d' un sur ou sous régime. Il ne redémarre qu'une fois froid, et encore...
Génial en pleine circulation et surtout dans les embouteillages, n'est-il pas ? base ball
Le garagiste m'a dit texto "c'est plein de bobines partout j'y comprends rien" après que je sois allée lui tirer les oreilles pour la x ième fois vu que ça fait plus d'un an qu'il me ballade avec les réparations. Et qu'à présent le CT est dépassé.
Donc il y a urgence pour trouver la panne (si pas trop chère vu son âge canonique)
Merci pour vos conseils et idées fleurs
Mon Chrycri cale à chaud IvmpM4y
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 12:58
J'y connais pas grand chose en essence mais j'ai lu un peu partout sur le forum que de remplacer les fils des bougies arrangeait ça, les spécialistes confirmeront Wink
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 14:07
1) savoir ce qui a été fait dessus ...
est-ce que des pièces ont été changées ?
3) Est-ce que après avoir callé il y a de l'allumage (étincelles aux bougies) ?
Si rien => capteur à effet hall
3) Comme dit Chrysler-29 voir les les bougies et le faisceau
Mais aussi arrivée d'essence, sonde T°, ...
4) Quand il tourne bien tester le capteur MAP en le débranchant, le régime moteur doit varier
Voila pour commencer, mais je pencherais pour un problème d'allumage ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mon Chrycri cale à chaud Sans_t10 - Mon Chrycri cale à chaud Sans_t11 - Mon Chrycri cale à chaud Attent10
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 14:10
Y-a-t-il un risque de voir un problème de calculateur derrière tout ça ?
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 14:26
Cela n'est pas à exclure complétement vu les symptômes ...
Mais commences par les points 1, 2 et 4 que je t'ai noté, cela ne te coute rien.
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 14:28
Si tous les éléments déjà cités sont bons peut être, mais de toute façon le calculateur exploite les données de ces éléments donc si un ou plusieurs sont défectueux...
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 14:38
Petit oubli, excuses ...
En premier esayes de sortir les codes défauts cela donnera peut être le problème
Cliques ICI pour savoir comment faire.
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 5 Sep - 18:00
C'est du grec pour moi tout ça Crying or Very sad
mais merci quand même.
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 6 Sep - 8:23
Mais non, c'est facile ....
Cliques ICI ce lien est peut être plus facile à comprendre.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 12 Sep - 16:54
bonjour, j'ai eu le meme souci et j'ai changer le moteur de ralenti automatique,comme le dit Stylson,il y a une cote à mesurer sur celui-ci,je l'avais démonter et nettoyer et c'etais reparti ,mais le mieux est de le changer 120 euros,demande au garage Morin sur ce forum..il faut bien connaitre le symtome exact, car d'autres capteurs peuvent rentrer dans la configuration..
Narjess
Narjess
MessageSujet: nar   Mon Chrycri cale à chaud EmptyMer 12 Sep - 18:08
Ok merci pour le tuyau Wink cheers
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:17
J'ai bien communiqué tous ces précieux renseignements au garagiste qui ne cherche pas plus à résoudre le souci de mon pépère Suspect
C'est désolant Crying or Very sad
Néanmoins je vous remercie tous 10/10
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:20
t'as essayé d'appelé le garage Morin , comme on te l'a conseillé ?
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:36
C'est pas la porte à côté ce garage, je suis en Auvergne et moi perso étant de sexe féminin je ne suis pas bonne à grand chose en mécanique. Faudrait que le garagiste s'y colle mais il a l'air d'avoir développé une allergie à mon pépère. Je sais plus quoi faire de concret en fait.
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:44
tu notes un max d'infos , et ce qu'a fait ton garage , et tu appelles Morin
il devrait pouvoir te dire ce qui va pas
et il aura la pièce qui va bien Very Happy
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:48
Ok je vais essayer, on va bien voir.
Euh mince j'édite je ne trouve plus les coordonnées du garage Morin Suspect
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 17:59
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:08
C'est ballot j'y étais hier... si j'avais eu toutes ces infos j'aurai pu lui poser les questions.
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:11
dans " accueil" puis " partenaire"
https://www.minivanchrysler.com/f97-garage-etienne-morin
Est-ce que j'ai accès car je tourne en boucle et je tombe juste sur une annonce globale Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:16
pardon, mauvais lien
il faut aller sur " accueil " , puis plus bas " partenaires "
puis " garage morin "
cliquez sur la photo et tu obtiens
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:23
Ok c'est noté Very Happy
Faut dire que c'est le genre d'engin qui fait peur à tous les garagistes. Ici pas moyen en
Auvergne. Quand j'étais dans l'Isère je devais faire 40 kms pour trouver une âme charitable de garagiste car tous les autres autour de chez moi m'envoyaient balader. Pas l'outillage ...C'est US c'est de la m... à travailler bref ............
Galère ça donne pas envie de rester chez Chrysler.... cyclops
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:53
Ils disent presque tous ça parce que ça met à rude épreuve leur "sens de la mécanique" je veut parler du vrai sens de la mécanique, celui qui réfléchi avec sa tête et non pas avec des ordinateurs ou des bouquins dans lesquels ils ont les solutions...
Heureusement que des comme ça il en reste encore Rolling Eyes
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 18:57
c'est des conneries c'est un prétexte car ils ne connaissent pas et n'ont pas envie de ce faire censure mais de la m... à travailler il y en a revendre sur les voitures françaises tireur 1
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 19:05
Pour ton problème c'est surement un capteur qui envoie une mauvaise info au calculateur d'injection donc il coupe car il croit qu'il y a un problème. Maintenant il faut trouver lequel, fais déjà ce que les membres ton conseillé et n'oublies pas de voir les codes erreurs à la clef car ça peut parfois nous guider directement sur l'élément défectueux
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud EmptyJeu 15 Nov - 19:59
Donc il faut déjà rapatrier la voiture chez toi avec une batterie neuve, ce sera déjà ça de fait.
Et comme chacun sait:
"Ce qui est fait n'est plus à faire"
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» cale a chaud [RESOLU ]
» S2 de 1992 essence qui cale à chaud?
» chaud c est l ete
» siflement a chaud
