-30%
139.99 € 198.99 €
 Mon Chrycri cale à chaud
olivier06
bruno13
Narjess
10 participants
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 15 Nov - 19:59
Donc il faut déjà rapatrier la voiture chez toi avec une batterie neuve, ce sera déjà ça de fait.
Et comme chacun sait:
"Ce qui est fait n'est plus à faire"
Narjess
Narjess
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l SE Luxe 1992
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 15 Nov - 21:03
Ça pas de soucis je vais le remorquer avec mon espace, je l'ai déjà fait du fait de ses pannes inopinées. En roulant à - de 50 à l'heure c'est gérable même ds les descentes. Il est beaucoup plus lourd que l'espace donc on peut pas faire mieux, mais ça marche.
Wala je vous tiens au jus dès qu'il rentre au bercail.
Merci pour tout. sunny
Au fait il s'appelle Cricri et mon espace c'est Papouf Wink
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 IvmpM4y
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyMer 26 Déc - 17:45
Et voilà, Patapouf a vaillamment remorqué Cricri aujourd'hui Very Happy
Ça a été un peu long de le rentrer car mon espace avait un cardan bien malade et il a fallu faire passer avant la Maréa qui avait le CT sur le point d'expirer. Il a fallu attendre. Crying or Very sad
Donc voilà mon Chrysler est EN-FIN rentré à la maison cheers
Vu qu'il fait nuit on fait le point demain avec vos précieuses instructions. Wink
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyVen 28 Déc - 19:25
ok tiens nous au jus
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 14:06
Alors... pas moyen de faire s'afficher ne serait-ce que "check engine", donc encore moins les codes d'erreur... :s
Il faut savoir que le précédent propriétaire avait installé une sorte de système anti démarrage (un capteur avec une diode et 3 contacts métalliques, et un bouton pour démarrer). Sauf si c'est d'origine sur les Voyager 2l4 de 93 ?
Enfin le fait est que la clé électronique du système anti démarrage a été perdue,et que le garagiste a dit l'avoir "désactivée"... Dans les faits, la voiture accepte d'essayer de démarrer avec son bouton de démarrage, même si il n'y a pas cette "clé" éléctronique, et que le contact n'est pas mis... soit dit en passant, le moteur ne parvient pas à démarrer.
La situation se complique... Sad
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 15:42
Help que peux-t-on faire? Rolling Eyes
Merci pour vos conseils super
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 16:09
comme on te la dit,vérifie s'il y a de l'allumage aux bougies
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 16:12
chrysler00 a écrit:
On est zéro de chez zéro.com en mécanique. Comment peut-on faire cette vérif ?
Merci à vous I love you
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 16:57
tu na pas une vielle bougie ou une neuve qui traine quelques pars
il faut enlever un fil de bougie,mettre la bougie que tu a sur le fil de bougie
déposé la partie métallique de la bougie sur le moteur,donné un coup de démarreur (il faut etre deux un qui démarre et l'autre qui regarde s'il y a étincelle a la bougie
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 17:03
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/ladies/bougies.jpg
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 30 Déc - 20:00
géniale la BD. Merci cheers
On remet ça dès qu'il fait jour Wink
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyLun 31 Déc - 16:08
Donc... n'ayant pas de bougies neuve, ni vieille de rab (et ayant hésité et piquer celles de mon Espace...), j'ai essayé avec un multimètre, et il n'y a absolument aucun courant qui n'arrive par le fil de bougie lorsqu'on veut démarrer.
Je me demande si ça n'est pas lié au "module de sécurité anti-démarrage", dont le voyant est au rouge (du temps ou j'avais la "clé" électronique, elle désactivait le voyant rouge le temps de permettre le démarrage.
Est-ce que je ne devrais pas dénuder les fils amenant à ce module, et faire contact entre eux ?
(Comme quand le Terminator veut démarrer une voiture lol...)
Car si c'est ça qui empêche le jus d'arriver aux bougies, et que je vide inutilement ma batterie à faire tourner le démarreur...
C'est peut-être aussi ça qui empêche l'initialisation du check engine... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyLun 31 Déc - 17:34
il faut supprimé ce module,coupé les fils du module et remettre les fils du voyager de mème couleur ensemble
le module devrai se trouvé sous le tableau de bord
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyLun 31 Déc - 18:58
Ok on va essayer Wink
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyMar 1 Jan - 13:14
Bon... pas de fils à couper : on peut débrancher le module, mais le circuit reste "coupé"... pas plus de jus aux bougies, et pas de check engine... je suppose que c'est ce bidouillage de fils noirs qui nous amènera à la source du problème...?
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 Antidmarragechryslerdsc
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyMar 1 Jan - 14:43
Il y a de grandes chances... a ta place je déposerai tout ce bazar qui pose plus de problème qu'il n'en résout...
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 13 Jan - 23:13
Que faut-il démonter au juste ? Help bouton
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 13 Jan - 23:16
Ben tu remonte tout tes fils noirs pour voir où ils vont et tu les coupe pour débrancher tout ce bazar du faisceau de la voiture.
Si des fils du faisceau sont coupés tu les ressoude en veillant bien à ce que les couleurs correspondent, de façon à avoir un faisceau correct et conforme à ce qu'il était avant.
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 13 Jan - 23:25
Ok y'a pas bien la place d'y passer mes petites menottes toutes fines donc j'imagine qu'il faut démonter le tableau de bord? Nan ?
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 13 Jan - 23:32
Tout le tableau de bord peut être pas forcément, mais au moins les garnitures sous le volant ça oui.
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyDim 13 Jan - 23:57
Ouille !!!! base ball
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 12:24
J'y ai mis le temps, mais me revoilà Razz
J'ai démonté les garnitures sous le volant voilà l'horreur affraid
Ça fait peur, je tente de commenter les tof, merci de me donner votre avis.
Ça se présente comme ça ► la cellule anti vol ( la ou y'a le point rouge ) que j'ai sorti un peu du boitier pour qu'on la voit, et les méchantes connections qui rattrape le démarreur, c'est ça qui fait peur affraid
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 HDaNWjfl
La connection sur laquelle on devait insérer une clé électronique pour envisager le démarrage à l'aide d'un bouton de l'autre côté. Le démarreur n'était pas sollicité juste mettre le contact. Le fin fil noir qui pend avec c'était le témoin lumineux.
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 7WnynV1l
Le bazar du branchement base ball base ball
Les deux fins fils noir & bleu sur la droite sont reliés au bouton de démarrage. ( tof suivante )
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 Sfw3bMFl
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 IJ29bUE
Zoom sur le branchement ►
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 PchnAt4l
Voilà qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 12:30
Wow et avec des dominos c'est ce que je nomme de la grande installation!
une alarme à virer ça... Bon courage.
Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 Signat10
yvemond
yvemond
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 CRD 20/09/2001
Spécialisation auto : je bricole
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 14:02
bonjour, je ne vois pas comment ton multimètre ainsi branché peux te donner une réponse valable!!
démonte une bougie pour faire le test +/- 10 000volts pour créer l'étincelle.
slt yves
Narjess
Narjess
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 14:49
slt yves
Mon multimètre ? Quel multimètre ?scratch
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Mon Chrycri cale à chaud   Mon Chrycri cale à chaud - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 14:55
je viens de voir ton annonce, et j'ai eu le meme problème que toi sur une xm, et c'est la tete d'allumeur qu'il faut changer sur la mienne c'était un problème courant à chaud elle ne voulait plus démarrer, et avec le temps, même à froid elle voulait plus démarrer non plus.
Si ça peut t'aider
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» cale a chaud [RESOLU ]
» S2 de 1992 essence qui cale à chaud?
» chaud c est l ete
» siflement a chaud
