| arret à chaud chryler grand Voyager 1996 | |
+4olivier06 michel59171 puce54 Eug87 8 participants |
| Sujet: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Jeu 14 Jan - 23:14 | |
| bonjour à tous j'ai une Chrysler grd Voyager se 1996 dont le moteur s'arrête de façon imprévue et à répétition quand il est chaud. l'arrêt est précédé d'une perte de puissance du moteur. et je redémarre et la voiture repart comme si de rien n'était. quelqu'un aurait il eu le même pb? comment l'a t-il résolu? merci d'avance pour vos avis et conseils qui sont très attendus. bien à tous cordiallemnt |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 8:49 | |
| Slt Un petit passage "Présentation" serait sympa et c'est la coutume sur le forum. Tu auras plus de réponse après. Profites en pour donner un peu plus de précision sur ta motorisation. Bienvenue à l'Afrique en attendant. | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 11:34 | |
| As-tu des voyants qui s'allument à la perte de puissance ?
96 ... c'est un S3 ? | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 13:32 | |
| bonjour Eug87 je te remercie de l'intérêt que tu portes à ma préoccupation. il y a le voyant engine check soon qui s'allume en permanence maintenant, il y a un mois quand le moteur se refroidissait il s'éteignait maintenant non c'est une S3 bien à toi |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 13:48 | |
| Re-Slt pierrejoe66
Le S3 je ne connais pas trop Ce voyant doit te signaler un défaut Fais une recherche sur le forum il y a une procédure il me semble pour avoir les codes défauts. Ce sera déja une bonne indication.
Après il va falloir attendre les pro S3 ils t'en diront certainement plus.
As-tu essayé de faire un nettoyage des différents connecteurs ? | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 16:39 | |
| merci Eug87 pour ton aide qui vient de me donner un peu lumière dans mon "obscurité" je viens de trouver la procédure pour les codes erreurs grâce toi j'ai même eu le descriptif correspondant à chaque code. j'ai fait le test et j'ai obtenu les codes suivants: 12: batterie été débranchée... (normal des "bidouilleurs" ont fouillé mon moteur 22: tension du capteur de température trop basse ou trop haute: dois je changer le capteur de température ou un reglage particulier permet de corriger le défaut 43: circuit primaire de bobine "courant de pointe de circuit primaire non atteint avec le temps d'arrêt maximum. question: dois je changer la bobine ou vérifier une autre pièce avant?? 61:après 3 tests je l'obtiens il ne correspond à rien sur la liste que j'ai. le code 51 existe: la sonde d'oxygène démeure en dessous du centre; quelqu'un pourrait m' indiquer où se trouve la sonde à oxygène. un réglage direct peut il permettre de corriger le pb ou faut il changer d'office cette sonde merci à tous pour votre aide bien à vous |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 16:53 | |
| 12 : on n'en tient pas compte 22 : il faut changer ton capteur 43 : ........................... je dirais à changer mais attends les pro 61 : ?????? 51 : sonde lambda tu dois la trouver après la pipe du collecteur d'échappement, avant le cata. | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 16:54 | |
| Heuuuuuuuuuu petit oubli ...
Tu n'as pas eu de code 55 ?
Pour les Modos : à mettre en Mécanique peut être ???? | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 17:06 | |
| J'ai regardé un peu plus en détail tes défauts et je reviens sur le 43
Tes fils bougies sont bons ?
Car mal isolés cela peut venir de là la coupure moteur à chaud. | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 17:26 | |
| merci Eug87 si je l'ai eu le code 55, je fais vérifier toutça et je te tiens informer un tout grand merci et bien à toi. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 17:28 | |
| - Eug87 a écrit:
- Heuuuuuuuuuu petit oubli ...
Pour les Modos : à mettre en Mécanique peut être ???? c est fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 17:30 | |
| - pierrejoe66 a écrit:
- merci Eug87 si je l'ai eu le code 55, je fais vérifier toutça et je te tiens informer
un tout grand merci et bien à toi. Bon courage. Mais ça va repartir | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 21:32 | |
| bonjour pierrejoe, j'ai eu un probléme qui ressemble un peut au tien, mais moi c est sur un td de97, il s'arraitai quelques minutes et repartai pour quelques km et rebolotte il s'arrétai et ainsi de suite. Donc je ne pouvais rouler avec surtout en grande agglomération Bilan de Chrysler: PMH défectueux, et faisceau Aprés tout est rentré dans l'ordre Mais comme je t'ai dit c'est sur un TD a plus | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 22:54 | |
| merci m Michel59171 sans forcément avoir la même motorisation ton conseil recroise celui de Eug87 plus haut. je contrôle et je vous tiens informé des suites bienà vous |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Ven 15 Jan - 23:33 | |
| PMH je ne crois pas ... pas de PMH | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 16:25 | |
| bonjour à tous (spécial à Eug87) j'ai fait controlé les faisceaux (intacts)et changer les bougies. vu ma situation géographique les autres pièces à changer sont commandées (attends livraison de la france). lors de mes lectures sur le forum il y un détail sur ma cricri qui pourrait être une anomalie que je n'ai pas signaler: en fait en roulant quand le moteur est chaud en dehors des coupures intempestives je constate que mon pot d'échappement fais de plus en plus de bruit. je l'ai signalé à mon mécano qui pensait qu'il était percé, on l'a démonté mais aucun trou. j'ai lu un post sur ce forum ( pas vraiment sympa j'ai oublié le nom de l'auteur) qui l attribuait à une surchauffe du collecteur, du à la combustion du carburant non brulé à ce niveau. la solution proposée qui resolu le problème à été de debrancher la vanne EGR mais c'était une 2,5 TD. je souhaiterais faire un test diagnostic en débranchant la vanne EGR mais problème je ne sais pas où elle se trouve?? quelqu'un aurait uine photo de la vanne EGR de S3 v6 1996 LE. même si cela ne résoud pas mon pb j'en apprendrai un peu plus sur mon moteur. merci d'avance pour vos contributions très attendues et bonne semaine |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 18:23 | |
| Slt pierrejoe66 Bon tu t'en es un peu occupé ... J'ai cru que tu regardais le foot Pour ta vanne EGR elle se trouve sur le collecteur d'admission juste derrière le volet d'admission d'air (si c'est comme sur S2 ???) Si je te trouve une photo je te la mets. Pour la débrancher tu peux déja pour commencer débrancher le connecteur mais j'ai un doute que cela arrête le moteur ... perte de puissance oui. Mais ça ne coute pas grand chose d'essayer. A mons avis pour le pot c'est certainement les chicanes du catalytique. Pour tes pièces je ne sais pas chez qui tu les prends mais tu ferais peut être mieux de les commander aux USA ... | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 18:34 | |
| vanne egr 2,5 TD s3 | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 18:37 | |
| C'est pas un Td olivier ... | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 18:56 | |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mar 19 Jan - 19:29 | |
| merci EUG87 tu peux être sur qu'aux heures de matches j'oublie un peu ma criri (comme cet aprem) en fait ma commande a été passé chez oscaro.com. comme il fait nuit demain je vais tenter de localiser cette vanne. bien à toi. |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Mer 20 Jan - 21:00 | |
| MERCI EUG87 JE FAIS LE TEST DEMAIN J'AI EU PEUR DE TENTER A " L'aveugle" bien àtoi |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 Jeu 21 Jan - 19:23 | |
| bjr Eug87 j'ai réussi démonter la vanne EG et je peux te dire ma cricri a retrouvé de la pêche et elle ne cale plus à chaud (enfin je l'ai roulée sur une centaine de kilomètres avnt j'aurais calé plus d'une fois mais aujourd'hui pas du tout) Par contre à 2000 tours minute il y a des bruits comme s'il y avait des explosions au niveau de l'admission. Saurais tu me dire ce que ça peut être. d'autres avis sont attendus et souhaités. bien à vous |
| Sujet: Re: arret à chaud chryler grand Voyager 1996 | |
