-25%
599 € 799 €
 probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE
Manuel
Nouveau venu
Nouveau venu
Manuel
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1996 2.5 td version LE
Spécialisation auto : toute options regulateur vitesse interieur cuir
probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE Empty
MessageSujet: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyDim 20 Mai - 19:02
slt a tous j'ai un trop soucis depuis quelle temps
mon cricri fume ENORMEMENT noir et perte de puissance !!!!
lorsque je debranche mon tuyau sur ma vanne EGR il reprend un peu de peche mais as du mal a monter dans les tours 100 a 110 pied au plancher
j'ai verifier ma vanne egr par depression et elle n'ai pas percer ( donc demonter et nettoyer mais tjr pareil )
mes durite turbo ne sont pas percer
mon niveau d'huile et correct
j'ai tester mon injecteur pilote est correct valeur as 97,et des brouettes
je seche !!!!
quelqu’un as des idées Idea
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyLun 21 Mai - 7:04
Tu as vérifié le filtre à air ???
Mais tu as un moteur à chaine …………
Pas pro en Td mais il me semble que cela peut être des symptômes d'usure de la distribution.
Attention !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE Sans_t10 - probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE Sans_t11 - probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE Attent10
Manuel
Nouveau venu
Nouveau venu
Manuel
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyLun 21 Mai - 10:22
slt oui filtre a air neuf
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyLun 21 Mai - 12:26
Perso je te dirais méfiance !!!!
D'autres membres plus au courant pourront peut être te donner d'autres infos.
Sinon tu peux passer un coup de fil au garage Morin (dans les partenaires) pour savoir ce qu'il en pense.
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyLun 21 Mai - 18:39
Bonjour bin je dirais vanne EGR ,filtre a air , ou le système d'injection
mais ils semblerais que cela a déjà était vérifier scratch
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyLun 21 Mai - 19:57
Comme eug, je dirais la chaîne qui te fait savoir qu'il est temps de la changer
Manuel
Nouveau venu
Nouveau venu
Manuel
MessageSujet: Re: probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE   probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE EmptyMer 23 Mai - 17:45
slt dsl de reponse que maintenant mais je bosse de nuit
merci pour vos aide trop cool
je me penche sur le probleme samedi et je vous tient au jus
» svp comment desactiver l"anti demarrage sur un grand Voyager 1996?
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
» S3 Grand Voyager de 1996 V6
» probleme voyager s3 de 1996
» arret à chaud chryler grand Voyager 1996
