-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme voyager s3 de 1996
michelzann
Nouveau venu
Nouveau venu
michelzann
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel 1966
probleme voyager s3 de 1996 Empty
MessageSujet: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 13 Déc - 15:36
Je suis en colere contre le voyager que je vient d'acheter, 15 jours sans soucis et depuis 3 jours impossible de le mettre en marche, je ne possede qu'une seule cle.
- Le probleme est que contact mis j'ai une alarme sonore qui ne s'arrete pas, par contre je n'ai pas d'alarme set eclairée au tableau
contact mis le moteur est entrainé mais ne demarre pas.
- Je precise que la platine porte relais a ete changé
chryler voyager td du 07/1996
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 13 Déc - 16:47
Merci de compléter ta présentation avant toute question.
En attendant je verrouille.
Edit : présentation faite.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme voyager s3 de 1996 Sans_t10 - probleme voyager s3 de 1996 Sans_t11 - probleme voyager s3 de 1996 Attent10
michelzann
Nouveau venu
Nouveau venu
michelzann
MessageSujet: PROBLEME DE DEMARRAGE   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 12:01
Bonjour à tous,
Voilà mon problème sur mon chrysler III de 1996 TD
Suite à changement du calculateur, ,neiman et module boitiers fusibles, celui à une alarme sonore constante et ne démarre plus,tout au plus il demarre 5 secondes et puis plus rien. Que me conseillez vous de faire? Merci Embarassed
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 13:15
déjà est ce que tous les voyants s'allument ?
michelzann
Nouveau venu
Nouveau venu
michelzann
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 15:14
Le voyant alarm set ne s'allume pas,mais par contre j'ai recherché d'où pouvez provenir cette alarme sonore et en debrochant le fusible reperé RR WIMper, je n'ai plus d'alarme mais egallement plus de combiné instruments au tableau de bord ?
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 18:50
Salut cela pourrais venir de la clef de contacte normalement sur certain modèle il y a une puce a l’intérieur ,on peut démarrer avec un double de clef non pucer mes le moteur s’éteint au bout de 5 seconde .
Voila sur mon van c'est ce que j'ai ,je les remarquer en faisant un double des clef chez un fabriquant de clef (point photo) et je ne peut rouler avec cette clef elle peu que me servir a ouvrir les portes de la voiture .
Et quand on démarre avec on a bien le bipbip sonore et la voiture s'éteint au bout de 5 seconde .
Bon courage pour ta réparation.
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 19:42
Salut, qu'est-ce que tu appelles calculateur ? le BCM qui se trouve en bas à gauche du tableau de bord ?
La clef de ton nouveau neiman est comme laquelle des deux si dessous ?
Celle là
probleme voyager s3 de 1996 Clefs1996_zpse223598f
Ou celle là
probleme voyager s3 de 1996 Clefs2000_zps0ab73223
michelzann
Nouveau venu
Nouveau venu
michelzann
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 21:39
Bonsoir,
Votre 1er cle serai comme celle que je possede, en bas à gauche c'est le Boitier et jonction qui contient les fusibles et relais,pour le calculateur celui-ci est en dessous de la console auto-radio presque au sol.
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyJeu 20 Déc - 22:21
Si tu peux rouler avec ton double de clef, il faut simplement que ton autre clef soit sur le trousseau ou à proximité du transpondeur qui se trouve sous la colonne de direction
probleme voyager s3 de 1996 Transpondeur_zps2a29e1c4
michelzann a écrit:
Bonsoir,
Donc clef sans puce de transpondeur et c'est le PCM que tu as changé (calculateur moteur) mais il vient d'où ? je veux dire d'un Van trouvé en casse ?
En bas à gauche, derrière les fusibles et blocs de jonction, se trouve le BCM.
michelzann
Nouveau venu
Nouveau venu
michelzann
MessageSujet: Re: probleme voyager s3 de 1996   probleme voyager s3 de 1996 EmptyVen 21 Déc - 10:49
J'ai joint l'ancien proprietaire qui m'a vendu le voyager et j'ai réussit à savoir pourquoi celui-ci ne démarre pas:
- Son fils après avoir eu une panne electrique sur les essuies-glaces a decidé de se transformer en apprenti sorcier et en croyant bien faire a decider de changer la BCM prise sur un autre voyager(complete avec son module) tournant mais accidenté, mais sans pour autant avoir changé le PCM.
Le voyager n'a plus voulu redemarrer, celui-ci se met en marche 5 secondes et s'arrete.
j'ai donc demandé qu'il me recupère le PCM pour le mettre à la place de celui d'origine et toujours pareil, alarme sonore et impossible de le mettre en route.
Je tiens à preciser qu'après verification il n'y a pas de transpondeur ni sur mon voyager ni sur celui qui sert de donneur d'organes.
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
» probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE
» Chrysler Voyager 2.5 td se 1996 Problème anti brouillard
» probleme tableau de bord Chrysler grand Voyager de 1996
» probleme vogager 3.3 v6 1996
