| cale a chaud [RESOLU ] | |
+5Fred33 ChristopheD Tony92 BUZZ Pat 9 participants |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:20 | |
| - Fred33 a écrit:
- d'apres les dessins de la revue elle se situe sur la culasse pres du tuyau qui contient le calorstat
vla mes souvenirs sont bon |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:21 | |
| il faut aussi controler l'ecartement aux electrodes des bougies ......un mauvais reglage aura une influence sur le ralenti __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| tas pas un scan?? devant ou derriere le calor?????
ralenti parfait a froid (en dessous du milieu de la jauge de tp | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:22 | |
| je vais essayer de prendre la page en foto __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:29 | |
| [img] [/img] __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:31 | |
| desole pour la qualite de la foto j'ai pas de scan bref la sonde de temperature moteur correspond a l'ecriture de droite sur le dessin __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:34 | |
| je te remercie je vais essayer de la tester pour les photos proches utilise le mode macro ( la petite fleur sur l apn ) sa rendra mieux | |
| derriere le calor...... tu dois aussi avoir des fils de bougies qui passent pas loin __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:36 | |
| Pat, t'as pas la revue technique du S2 ? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:39 | |
| si mais on voit rien sur leur dessin vu que c est derriere a mon azvis je vais pas pouvoir tester ce soir sinon je verrai sa demain | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:46 | |
| bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Jeu 3 Avr - 21:54 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 11:55 | |
| je l est tester a chaud valeurs legerment au dessus de la j ai refait les codes a chaud et la surprise code 22: La tension du capteur de température du liquide de refroidissement est trop élevée. L’entrée du capteur de température du liquide de refroidissement est supérieure au maximum acceptable. donc elle est morte Question est ce que les sondes sont les memes sur 2.5 l 3.0 l 3.3 l | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 16:04 | |
| desolé y a 3 reponses d affiler de ma part mais en reéditant sa laisse a l ancienne heure comme si il ne s etait rien passer sur le post Question est ce que les sondes sont les memes sur 2.5 l 3.0 l 3.3 l car il y a des casses qui en ont , mais pas de 3.3l | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 16:48 | |
| dans la revue tech les temperature d'ouverture des sondes sont differentes suivant les cylindrée des moteurs en plus vu le prix je te conseille de l'acheter neuve __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 18:19 | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 18:24 | |
| dommage pour le week end mais tu as fais le bon choix de l'acheter neuve __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 18:39 | |
| voila donc c'est bien la sonde qui foire.donc c'est exactement le meme probleme que j'ai eu sur ma papace. |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Ven 4 Avr - 19:32 | |
| apparement on verra la suite | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Lun 7 Avr - 14:23 | |
| j ai changer la sonde aujourd'hui ( merci rockauto ) sa a l air de refonctionner j attends de faire + de km pour mettre resolu | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Lun 7 Avr - 16:11 | |
| Ne pas vendre la peau de l'ours .... Déja du mieux donc |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Lun 7 Avr - 16:43 | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Lun 7 Avr - 17:27 | |
| On croise les doigts pour que ce ne soit que ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Lun 7 Avr - 22:50 | |
| alors hein il en a quand meme le michel dans la tete hein. esperons que cela dure,mais sa a l'air d'etre bien parti pour. |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] Mar 8 Avr - 9:48 | |
| Sujet: Re: cale a chaud [RESOLU ] | |
