-55%
49.99 € 109.99 €
 cale a chaud [RESOLU ]
Fred33
ChristopheD
Tony92
Pat
9 participants
cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 9:48
bon le s2 cale toujours a chaud !!!!!!
des que le ventillo se mais en route il cale au bout de 10 seconde affraid affraid affraid
il en a marre !!!!!!!!
il a changer :la sonde lambda ,sonde de température de liquide de refroidissement,les 6 bougies,la tête d'allumage,fils de bougies .
la pompe a essence siffle très fort
voila donc la il c'est plus quoi faire affraid affraid confused confused scratch scratch
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 11:08
oh censure fausse joie alors, j espere que vous allez trouver, courage Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 11:13
change le capteur PMH sur la boite de vitesse
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 11:22
heuuu quels rapports Question Question Question Question
cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 Miniva14
cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 100_5927cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 11:35
D'après LEA il rentre en compte dans la gestion de l'allumage.
J'étais en train de regarder ça et si Chrysler le dit ...
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 12:21
Le capteur PMH (Point mort haut) comme dit précédemment renseigne le moteur sur la position du piston n°1 dans ton moteur.
Cette information passe par le calculateur moteur qui, en fonction de la cartographie (spécifique à chaque voiture, moteur etc) qui envoie ses ordres aux injecteurs et aux bougies.
Le capteur PMH permet donc aux injecteurs de savoir quand envoyer l'essence et aux bougies de savoir quand s'allumer (et ceci afin de développer de la puissance et de permettre la rotation du moteur)
En cas de défaillance du capteur de PMH, les possibilités sont : un moteur qui tourne mal ou pas du tout .exemple, la bougie s'allume alors que le piston n'est pas à la bonne position
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 12:27
pfff nouveau code erreur
14 22 32
capteur map peut etre a cause de la ratatouille?
capteur T il est neuf??????
egr rapport a la ratatouille aussi?????
en gros je vais m en tirer pour chés pas combien d euros si je continu a tous changer alors que c est jamais sa Evil or Very Mad Evil or Very Mad
personne habitant pres de chez moi , aurai des capteurs potables et autres pour que je puisse tester au moins je saurais réellement quoi acheter
Wink
sinon la masse sur la tronche sa marche????? :C1: :C1: :C1: :C1:
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 12:30
chrysler00 a écrit:
Le capteur PMH (Point mort haut) comme dit précédemment renseigne le moteur sur la position du piston n°1 dans ton moteur. etc etc....
a ok bon je vais voir si personne a ca avant dans acheter un pour essayer
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 12:45
pat moi j ai mais faut que je te l envoye et tu ne l auras pas pour vendredi j y crain tu ses la poste coment il sont affraid
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 14:30
oui c est clair vive la poste
j e l est demonter c est pratique ca encore donc c est bien celui ( 3 fils et sur la tete 2 barre en acier +1 point et 2 petit trous ) qui est a l arriere du moteur coter pompe hp ? le bout est tres user et surprise un cable est a moitié sectionné :C1: :C1: :C1:
je bout je bout
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:00
le fil ne toucherai pas la masse?
tu l'isole fait un essai et voir si ok
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:07
je peut pas il est coupé a raz du capteur
a tous hasard sa existe universel????
et y a t il un reglage de la hauteur ???
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:09
pas d'universel et il y a un reglage
si tu l'achete neuve il y a une pastille de collé pour la distance
si d'occas la distance +-1mm
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:16
ok je te remercie tu va peut etre me sortir enfin de se m censure ier
en plus quand je l est demonté a mon avis elle etait collé sur le villbrequin car la tete est hyper bouffer
sa coute combien en france ??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:32
je ne connais plus les prix peut etre une centaine d'€
telephone la http://www.autosloisirs.fr/
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:34
QUOI pour un capteur, je vais les appeler mais a reculons lol!
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 23:28
Je ne sais pas comment est foutu ton capteur mais peut être que pour l'essayer tu pourrais chauffer une épingle pour la rentrer et après dessus souder ton fil ...
Ne rigoles pas SVP lol!
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 23:34
rigoles pas non plus, j ai penser a un truc du genres pour depanner lol! top nul top nul
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 23:49
oui j'ai deja vu ca dans mon boulot un capteur pmh qui met le b.....el ainsi toute les parametres du calculateur sont modifié
meme avis que chrysler00 +1
cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 7:19
moi j ai une bonne idee lol! tu prend la pieces sur le T &C de sde morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 9:28
unnnnnnnnnnnn !!! jean luc base ball base ball fait attention morte de rire morte de rire morte de rire
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 10:39
je pensais a un truc ,le moteur avait ete changer mais a mon avis pas les capteurs et autres a coter ,donc evidemment si c est sa ils auraient 300 000 km ,sa peut se comprendre que sa commence a foirer scratch
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 11:41
La capteur de la boite n'avait pas été changé lors du changement du moteur. Par contre ceux du moteur sont ceux du moteur récent.
Je fouille cet après midi dans ma boite à bordel !
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 11:45
ok ,te perd pas dedans morte de rire
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 11:49
C'est grand !!!! en fait c'est un truc avec 4 murs et une porte. Il parrait que des gens appellent ça GARAGE !!! morte de rire
Mine de crayon je sais parfaitement où ils se trouvent.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: cale a chaud [RESOLU ]   cale a chaud [RESOLU ] - Page 3 EmptyMer 9 Avr - 11:52
tu nous la fait psshhhhhhh nicolas hulot speleo ppshhhhhhhhh lol! morte de rire
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» Mon Chrycri cale à chaud
» S2 de 1992 essence qui cale à chaud?
» arret à chaud chryler grand Voyager 1996
» mon voyager TD S3 cale
