Le Deal du moment : -25%
599 €
 [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus
bruno13
elfedelombre
voudel
olivier06
moouuuaarf
10 participants
moouuuaarf
Nombre de messages : 45
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 12:34
Panne Trouvée.
Il s'agissait du support moteur avant qui était desserré. Du coup le moteur basculait trop vers l'avant lors de certains changements de vitesse et le faisait caler.
J'ai relevé légèrement le moteur avec un cric puis resserré le support et voilà!
Une panne à la c...
Merci encore pour votre aide.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 12:44
eh ben, c'était vraiment une panne à la c..n, comme tu dis .
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 14:35
Bizarre,et le code défaut 11 serait lié à cette panne de support moteur?
[ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 Aigle11
moouuuaarf
moouuuaarf
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER II 3.3 v6 de 1991
Spécialisation auto : Amateur
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 19:12
j'ai toujours le code défaut.
Par contre, l'afficheur qui indique la boussole, le carburant restant et autres (sur le plafonnier), s'allument une fois sur deux et lorsqu'ils s'allument tous les caractères sont allumés (88:88, cap...)
Cela est peut être une autre panne ou lié au code 11, mais je ne pense pas. Pour moi le code défaut indiquerait plus la perte intermittente du signal de position du vilebrequin.
Je cherche encore, mais au moins je roule.
Si je trouve, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMer 2 Nov - 8:05
Je suis comme zoee ...
Si ton problème venait d'un trop grand débattement du moteur c'est qu'il y a une connexion, des fils ... qui ont un défaut.
Débranches ta batterie une nuit pour fair une RAZ des défauts dans le PCM.
Regardes les défauts avant de redémarrer et après avoir rouler un moment.
Si le 11 est toujours présent, méfies toi ca un jour il lachera complétement ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 Sans_t10 - [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 Sans_t11 - [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 Attent10
moouuuaarf
moouuuaarf
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMer 2 Nov - 18:06
Ouf! Merci pour l'info Eug87,
En effet après un RAZ et quelques kilomètres le code défaut 11 à disparu. J'ai toujours le code défaut 12 mais ça c'est normal Very Happy
j'ai toujours mon soucis de console mais sans rapport avec ce sujet.
Merci à tous problème résolu!
MessageSujet: Re: [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus   [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus - Page 2 EmptyMer 2 Nov - 19:25
Super Wink
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
» démarre plus ou cale
» mon Voyager à calé et ne demarre plus...
» demarre mais cale
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
