29.99 €
 démarre plus ou cale
papa margot
papa margot
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager de 1997 2.5ltd
démarre plus ou cale Empty
MessageSujet: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptySam 3 Nov - 19:35
bonjour je possede un chrysler voyager de 1997 2L5 td acheter en fevrier de cette année jusqu a tout va bien mais depuis 2 mois le chrysler est chez le mécano pour cause apparement de pompe a injection mais a chaque fois que le mécano la change il va bien pendant 2 ou 3 jours et aprés rebelote il démarre plus ou alors il cale tout le temp j en peu plus aidez moi svp
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 8:21
Il faudrait que tu en dises en peu plus pour avoir des réponses ...
Travaux exacts effectués
Symptômes au moment où il cale
Il tourne normalement quand il marche ?
Comment sont les voyants quand il est en panne ?
etc ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démarre plus ou cale Sans_t10 - démarre plus ou cale Sans_t11 - démarre plus ou cale Attent10
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 9:49
ok pardon c est la premiere fois que j utilise un forum
il démarre 3 sec. puis il cale
ou alors
il faut que j accelere fort au démarrage mais des que je relache l accelerateur il cale
suivant le diag du dieseliste c était la pompe a injection or c est la deuxieme que je fais changer je roule une a deux heures avec et après le soir il démarre plus et concernant les voyants quand il a demarrer aucun s allume voilà je crois que c est tout merci pour votre aide
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:02
Donc tu arrives à le faire démarrer mais en accélérant fort ???
Je ne connais pas trop les diesels mais je pencherais plus pour un problème de capteur.
Il faudrait que tu puisses récupérer les codes défaut, cela pourrait donner une piste.
Des pro diesel t'en diront certainement plus.
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:16
bonjour c le capteur qui est en haut sur la boite de vitesse j avait la meme chose sur le mien depuis le changement ok
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:20
et est ce que je peut le changer moi meme ou pas ce capteur
lolo40
lolo40
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:24
oui pas de soucie il tien avec un petit ecrous et a une broche pour le changer de souvenir je l avait payer 86 eur neuf chez chrysler
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:36
je viens de faire l experience en débranchant un capteur sur la boite de vitesse a double broche (est ce bien celui la?) et sa va mieux mais quand le débimetre est débrancher. quand je le rebranche il cale aussitot
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 10:44
nouvelle experience capteur branché et débimetre débrancher et sa fonctionne nickel des que je le branche il cale
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 11:09
Voila ...
ça avance Wink
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 11:24
donc maintenant le moteur est chaud
PMH et DBM branché : il démarre et cale aussitot
juste le DBM débranché : il tousse et cale
tous débranché : il tousse et cale
juste le PMH débranché : il démarre et cale aussitot
alors la je suis perdu je dois changer quoi PMH, DBM ou les 2
merci d avance
lolo40
lolo40
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 12:04
le debimetre n empeche pas de demarez pas sur le mien toujours
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 12:10
a froid le capteur PMH brancher et le débimetre débrancher il démarre nickel et tien bien le ralentit mais plus a chaud il cale aussitot démarrer
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 13:41
je vien de démonter le capteur PMH pour le nettoyer (il étais trés sale) je le remonter rebrancher et maintenant il démarre plus
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 17:40
probleme encore le capteur pmh est bon mais la voiture ne demarre pas je ne sais plus quoi faire
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 17:55
Salut
le modele de ton vehicule est deja un common rail
ou toujours une pompe rotative
cedric
démarre plus ou cale Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 18:03
quel est la difference et comment savoir
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 18:04
cedric_astra a écrit:
Salut
cedric
common rail en 1997 scratch j'en doute fort
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 18:25
je m'en doute un peut mais sait-on jamais
By cedric_astra
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 18:28
seulement en CRD Very Happy Common Rail Diesel Wink
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 18:47
la pompe a ete changer cet semaine donc maintenant je ne sais pas quoi faire
j ai aussi démonter mon capteur PMH pour le nettoyer et j ai changer la batterie et depuis il ne demarre plus
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 19:39
CRD je sais ce que cela veut dire lol!
mais je me demandais si les dernier modele S3 n'etait deja pas equipé de ses moteur
donc toujours des pompes rotative mais la commande par cable ou pompe electronique scratch
cedric
By cedric_astra
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 19:41
pompe élèctronique
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 20:53
Le CRD est arrivé sur le S4.
De quel mois de 97 est ton Van ? avant ou après octobre ?
Je pose la question car si c'est avant en principe tu as une distribution à chaîne et si c'est après c'est une distribution à cascade de pignons, peut être pas d'incidence sur ton problème mais ça peut aider à s'orienter vers le capteur défaillant car la gestion de ces moteurs peut être différente...
Ton débitmètre c'est ça ?
démarre plus ou cale DSCN5669
démarre plus ou cale DSCN5668
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale EmptyDim 4 Nov - 21:24
oui c est celui là et mon bus comme dis ma fille a une distri par chaine mais la je sais plus quoi faire
» mon Voyager à calé et ne demarre plus...
» demarre mais cale
» chrysler voyager s3 2.5td demarre et cale
» moteur td demarre et cale apres avoir depasser 2500 trs
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
