-55%
49.99 € 109.99 €
 démarre plus ou cale
papa margot
Nombre de messages : 38
démarre plus ou cale - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyDim 4 Nov 2012 - 21:24
oui c est celui là et mon bus comme dis ma fille a une distri par chaine mais la je sais plus quoi faire
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyDim 4 Nov 2012 - 22:52
Tu l'as démonté pour voir si la lame à l'intérieur n'était pas cassée ou tordue ?
Ta chaine de distri a beaucoup de kilomètres ? Avant d'avoir ces calages à répétition il démarrait bien sans ratatouiller ?
papa margot
papa margot
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager de 1997 2.5ltd
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyLun 5 Nov 2012 - 22:36
oui je l'ai depuis fevrier et il a commence a merder fin aout
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyMar 6 Nov 2012 - 4:57
Oui mais ça ne nous dit pas si tu as regardé dans quel état se trouve le débitmètre et combien de kilomètres a ta chaîne de distri...
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyMar 6 Nov 2012 - 7:30
le debimetre est en bonne etat et la chaine a ete change a 150 000 km actuellement la voiture a 260 000 km au compteur desolé j'ai pas eu le temp de repondre hier
la voiture part chez chrysler demain pour passer a la valise on en sera plus jeudi ou vendredi
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyMar 6 Nov 2012 - 14:13
Kilométrage actuel 260000 et chaîne changée à 150000 ? si je compte bien elle a 110000 donc 30000 de trop car elle est bonne à changer tous les 80000 grand max Exclamation Exclamation Exclamation
Si ça se trouve ta distri est complètement décalée...
Pour info ma première avait cassé à 128000 bornes, symptômes avant casse:
- Ratatouillages et fumée bleu qui sent le gazole au démarrage à froid le matin pendant 15 à 20 secondes.
- Perte de puissance aux alentours de 2000 tr/min.
- Bruit de frottement venant du carter de distri sous l'alternateur.
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyMar 6 Nov 2012 - 18:49
elle nous as jamais fais sa depuis que j ai defait le capteur PMH il demarre plus pourtant je les tester après et il fonctionne
papa margot
papa margot
MessageSujet: Re: démarre plus ou cale   démarre plus ou cale - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:37
me voila de retour voiture chez chrysler depuis mercredi soir ils ont decouvert que le capteur PMH n envoie pas de signal donc oblige de le changer et apres on en sera plus
» mon Voyager à calé et ne demarre plus...
» demarre mais cale
» chrysler voyager s3 2.5td demarre et cale
» moteur td demarre et cale apres avoir depasser 2500 trs
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
