Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 moteur refait mais demarre pas
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
moteur refait mais demarre pas Empty
MessageSujet: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 18:53
bonjour
là, je ne sais plus quoi faire Evil or Very Mad j'ai bien du GO qui arrive aux injecteurs sa fume et sa pete e temps en temps mais ça ne demarre pas du tout,
-pour reduire les risques de prise d'air, jai mis un bidon de GO dans lequel j'ai plongé mes durites (merci le forum), donc pas de bulle d'air
- j'ai controlé par aquis de concience les bougies avec leur alim ainsi que l'electrovanne sur la pompe a injection tout OK
a savoir que j'ai du changer ma pompe a injection (je l'ai vue tourner sur un autre moteur), je suis sur que c'est un truc bete, mais là, aidez moi je ne sais vraiment plus quoi faire base ball
je voudrais vraiment pouvoir m'en resservir après le temps que j'ai passé dessus
Réanimateur en Cricri décédé.moteur refait mais demarre pas 12632810
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:26
tu as essayé de le lancer en enlevant carrement le noyau de l'electrovanne
moteur refait mais demarre pas Fred3310
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:28
non, mais pourquoi faire?
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:29
Calage pompe ...
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:30
pour shunter l'electro peut etre qu'elle s'ouvre pas en entier
tu devisses l'electro de la pompe tu enleve le noyau et le petit ressort puis tu remonte
essaye de lui mettre un coup de start pilote dans l'admission
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:32
Eug87 a écrit:
Calage pompe ...
oui aussi +1 avec eugene
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:50
j'y avais bien pensé mais quand j'ai callé ma pompe, jai pris le temps environs 3H00 (le temps d'etre sure de moi) le seul truc qui me turlupinais quand j'ai callé ma pompe etait a quoi pouvais bien servir le repere A, si non j'ai bien mis le repere B face aux 2 points de l'arbre a came et je me suis assure que le pignon etait rentré sans anomalie dans son axe claveté
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 19:53
tu as reglé ton avance ??
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 20:33
(desolé parti manger) mange
et je suis de retour
non j'ai laissé la pompe au milieu du repere, se qui fait que si je dois pouvoir faire un mouvement gauche ou a droite j'ai le meme jeu
sur une audi 80 quand j'avais refait la distrib j'avais sauté une dent ça n'avais pas empeché de demarer il tournait juste comme une patate, là je m'atendais a un truc comme ça, mais non que dalle
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 20:56
Bon,certainement un ti truc a la con,redonne nous l'année du van,des pieces moteur,et autres,que l'on fasse le point.
Wink
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 20:57
+ 1 pour le calage de la pompe
revoir aussi le calage de la distri
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 21:02
Je pense aussi principalement,au calage de pompe Méca,mais j'ai pas trop d'info manuel pour être affirmatif,mais je sais que toi tu as. Wink
santa Wink
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 21:08
Pour le Start Pilote dans un diésel oui, à condition de ne pas faire de prés- chauffage, metre le produit et direct essai de démarage
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 21:14
soupape(s) qui reste(nt) ouverte(s)............??
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMar 22 Déc - 23:16
pour la distri,
que j'ai donc fait en meme temps que ma pompe, j'ai respecte point par point la RTA, recontrolant plusieur fois, afin d'etre sure de ne pas me tromper, je savais que se serais plus facile quand tout etait parre terre, qu'une fois remontée
j'ai la soeur de ma pompe sur l'etablie mais elle est tordue, je vais commencer par voire si un truc a pu m'induire en erreur.
pour les soupapes je vais regarder c'est rapide a controler mais avant de reculasser normalement c'etait bon
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 8:39
je viens de controler la maniere dont j'ai calé ma pompe
j'ai mis la clavette en haut face au repere de la pompe, puis j'ai mais le pignon repere B vers le bas, sachant qu'après au moment de caler tout ça la pompe a fait un mouvement vers la gauche (quand on est face au pignon) d'environ 30° .
le pignon de pompe a injection a 2 fentes en face a face pour claveter faudrait t'il que je lui fasse faire un demi tour? dans se cas cela voudrais dire que j'ai mal compris ma RTA, et que ma clavette aurait due se trouver en bas
je me sent vraiment perdu dans cette histoire base ball
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 9:19
Je ne pourrais t'aider je ne connais pas les Td
La revue que j'ai parle d'un calage avec un comparateur.
Patientes un peu je pense que chrysler00 va passer et lui connait ça par coeur.
Tu vas bien la faire tourner Chrystine Wink
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 9:26
je viens de faire tourner le demareur comme un enragé (branché sur mon autre cricri) il a fini par toousser puis cracher et.................................................................................................................................................................................................................................. enfin
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................alélouya elle a demarée certe elle fume(noir gris blanc) comme son patron lol! maintenant je n'ai plus qu'a pofiner le reglage de la pompe
acordeon Guitare
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 10:14
C'est pas bon ton calage de pompe. Il faut que la clavette de l'arbre de pompe soit en face de la sortie HP qui correspond au cylindre n° 1 .
J'ai po mon van sous les yeux mais de memoir ca doit etre celle du haut coté moteur
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 12:04
bon sa tourne presque comme une horloge, mais j'ai une prise d'air que je n'arrive pas a traquer
et c'est currieux quand j'acccelere j'ai la pression d'huile qui baisse, ou alors j'ai branché la sonde a l'envers si quelqu'un a un avis sur se sujet
joubard
joubard
MessageSujet: Re: moteur refait mais demarre pas   moteur refait mais demarre pas EmptyMer 23 Déc - 17:31
probleme resolu
merci le forum sans qui je 'n'aurais pas eu l'idée Idea de metre une pompette a mes durittes toutes neuves, une prise d''air etait a l'origine de mon probleme de demarage Yes
» moteur s1 2.5L es 1990 remonté, démarre au 1/4 de tour, mais
» demarre mais cale
» démarre mais n'accélère pas
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
» chrysler S1 démarre mais cale
