-36%
254.99 € 399.01 €
 démarre mais n'accélère pas
démarre mais n'accélère pas  Empty
MessageSujet: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyJeu 20 Oct - 18:47
bonjour,
donc voilà, je suis sur un S 2 TD d'un pro
souci : le van démarre mais n'accélère pas
il faut savoir que le van n'a pas roulé depuis un bon moment , et ce serait la pompe qui serait bolquée ou HS
qu'en pensez vous ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/239364333.htm?ca=22_s
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 8:34
Oui c'est tout a fait posible que la bague de regulation de la pompe d'injection ait grippé sur le piston distruteur rotatif. Ca va avoir cassé la rotule du boitier de regulation.
Fait quand meme le test en alimentant la pompe d'injection directement d'un bidon de gazole propre pour voir si des fois ca ne viendrait pas d'un filtre colmaté ou crepine de reservoir bouchée. Tu peux aussi verifier la vis creuse du banjo de retour de la pompe injection il ya un tamis dedans et un tout petit trou. Verifie que ce ne soit pas oxydé bouché..Mais normalement ca le ferait caler...
Vu l'accessibilté de la pompe d'injection..Il ne sera querre possible de te faire faire d'autre manip pour en verifier sont etat...
Fait gaffe quand meme avec ce type de vehicule..Une ambulance n'a bien souvent que 3 ou 4 places sur la CG...
Mais pour exporter vers les pays en voix de devellopement ca peut etre sympa...
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 10:30
pour les places , je m'en moque , c'est pour faire un utilitaire
pour les solutions que tu apportes , c'est plutôt du chinois pour moi Embarassed
il n'y aurait pas quelqu'un proche d eLyon pour me sourir et venir faire ces tests ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 10:57
Si le moteur demarre et tourne au ralentis stable sans boiter sans fumer il ya enormement de chances que ce soit la pompe d'injection qui soit grippée..
Dans ce cas c'est demontage et remplacement de ladite pompe. la reparation chez un dieseliste te couteras un bras et un oeil...
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 11:00
ok
des photos sur cette pompe ( je sais même pas à quoi ça ressemble et où elle est Embarassed )
ça se trouve facilement ? Prix ?
combien de temps pour démontage / remontage ( en gros et sans pont )
Macro
Macro
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 11:22
Avec l'outillage specifique VM et injection bosch je dirais 2 a 3 heures depose repose. Sans l'outillage il faut deposer le carter de distrib, la pompe de DA et le compresseur de clim...Donc la on tape tout de suite la journée de taf...Si tout va bien. Et deja avec du materiel lourd (clef a choc bonne caisse a outil et gros crics et chandelles)
Ensuite il faudra caler l'avance initiale (mais sur un VM a l'oreille ca va pas mal)
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 11:23
C'est ça la pompe Eric au dessus du compresseur de clim (si installé)
jp
démarre mais n'accélère pas  Dsc03010
démarre mais n'accélère pas  Gif_an17
MessageSujet: Re: démarre mais n'accélère pas    démarre mais n'accélère pas  EmptyVen 21 Oct - 18:51
merci les gars
je suis pas assez outillé , et assez mécano, donc je laisse tomber
dommage , ça aurait pu être sympa ce van, véhicule bien entretenu avec factures .
» demarre mais cale
» pas de voyant préchauffage mais démarre au 1/4
» problème de direction assistée : résolu mais démarre pas
» moteur refait mais demarre pas
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
