29.99 €
 problème de direction assistée : résolu mais démarre pas
yannicksandra
yannicksandra
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 1995 tbd
problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  Empty
MessageSujet: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 11 Aoû - 20:13
bonsoir a tous voila j'ai un souci avec ma direction assistée quand je roule ça marche mais pour me garé plus de direction du tout si quelqu'un peut me dire d'où vient le problème merci d'avance a tous bonne soirée
Dernière édition par eric2607 le Lun 10 Oct - 13:58, édité 1 fois (Raison : changement titre)
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 11 Aoû - 20:15
Vérifie :niveau,courroie,étanchéité de la crémaillère,...
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyVen 12 Aoû - 13:22
bonjour stunt59 le niveau est bon .courroie toute neuf les 2 c'est a dire celle de l'alternateur et celle de la direction aussi .donc je vais vérifier l'étanchéité de la crémaillères encore merci de ton aide je te tien au courant bonne journée
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyVen 12 Aoû - 13:29
et si tu accélère sur place, ta direction est normal ? si oui, j'opterais pour la pompe de DA
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyVen 12 Aoû - 18:06
bonsoir trocweb oui si j'accélère quand je monte a 2000 tour minute *
merci trocweb je vous tien au courant bonne soirée
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyVen 2 Sep - 13:47
bonjour a tous re kikou trocweb bon j'ai d'autre souci avec mon cricri et pour la direction je pense que c'est ça merci a toi
bon la mon problème c'est que mon cricri ne démarre pas au car de tour je dois lui donne au moins 20 coup de clé pour qui démarre et des fois ça ne démarre pas du tout car batterie vide
en quand il démarre et que je dois le redemarrer c'est la meme chose
donc je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si ça vient du démarreur ou de la batterie ma batterie fait 650/70 donc je me demande si elle est asse forte pour le démarre ? merci de votre aide bonne journee a tous
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyLun 5 Sep - 0:41
regarde si tu n'a pas de fuite au niveau des tuyaux de retour de gasoil (entre les injecteurs), à mon avis, si ton démarreur tourne correctement, le problème viens de la
réponse diverses
si le démarreur tourne correctement = pas la batterie ni le démarreur
si cela le fait moteur chaud, tiède ou qui a tourné depuis environs 30 Mn, = confirme un problème d'arrivé de gasoil
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyMer 5 Oct - 10:37
bonjour TrocWeb
ok merci bon j(ai démonter mon démarreur je vais le changer directement et je vais changer les tuyaux aussi pour le gasoil qui son entre les injecteur je verrai bien car il ma jamais fait sa il a toujour démarrer au car de tours je te tien au courant merci de ton aide bonne journée a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyLun 10 Oct - 9:25
bonjour a tous bon voila j'ai changer le demarreur et les tuyaux mais il veut toujour pas demarer je vois pas d'où ça peut venir si quelqu'un a une idée car la je comprend plus rien encore merci de votre aide bonne journée a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 13 Oct - 9:06
bonjour a tous bon voila je pense que ça vient des injecteur peut être pas asse serre car je dois le réamorcé a chaque fois que je l'eteint quelqu'un peut me dire si je peut les serre mais sans la clé a injecteur car j'en ai pas et c'est pas donne merci d'avance bonne journée
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 13 Oct - 9:08
si tu na pas touché au injecteur, il n'y a aucune raison qu'il soit desserré
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 13 Oct - 10:27
Il préchauffe correctement?
Le filtre à GO a été changé?
N'y a t il pas de trace de GO autour du porte filtre?
jp
problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  Gif_an17
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 13 Oct - 17:40
bonsoir TrocWeb merci
non j'ai pas touche au injecteur
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyJeu 13 Oct - 17:43
twaklaf
bonsoir oui il préchauffe marche correctement le filtre a go a était changer je regarde ça demain pour voir si y'a des trace de go je vous tien au courant merci de votre aide bonne soiree a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyDim 16 Oct - 13:14
bonjour a tous bon voila pas de trace de go sur le filtre voila j'ai charger la batterie et toujour rien réussi a démarré avec une autre voiture avec des pince mais je vient de voir que j'ai une grosse fuite d'huile cote passage devant je dois trouve d'où ça vient je crois que je vais jamais m'en sortir pourtant quand il est démarré il tourne bien je comprend pas
merci a tous de votre aide bonne journée a tous
MessageSujet: Re: problème de direction assistée : résolu mais démarre pas    problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  EmptyDim 16 Oct - 14:12
Elle est vieille ta batterie ?
Cela se peut qu'elle marche pour le préchauffage, mais qu'elle ne soit pas suffisante pour démarrer.
Prends la tension avant de démarrer, et pendant que le démarreur est actionné.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  Sans_t10 - problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  Sans_t11 - problème de direction assistée : résolu mais démarre pas  Attent10
» Problème direction assistée résolu Voyager S2 - merci
» [résolu]fuite sur flexible direction assistée
» Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]
» RESOLU - Boulon de durite direction assistée coincé - tête foirée
» probleme direction assistée
