-25%
749.99 € 999.99 €
 [résolu]fuite sur flexible direction assistée
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
[résolu]fuite sur flexible direction assistée Empty
MessageSujet: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyDim 1 Mai - 18:11
J'ai trouvé une fuite liquide direction assistée sur durite fer juste en dessous du départ du pot d'échappement (il arrose le moteur, félé sur la partie haute arrondie), celle la va à gauche et est branchée juste en dessous de l'autre.
Je n'arrive pas à le défaire (rouillée),. J'ai peur de casser ou d'abimer le pas de vis. Comment faut il faire.
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyDim 1 Mai - 18:14
Je n'ai plus de liquide dans le réservoir. Je suppose qu'il ne faut pas l'utiliser avant de l'avoir changer.
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyDim 1 Mai - 18:22
pas le choix , faut desserrer, w40, chauffer, ou une bonne clef, mais faut desserrer ..
rouler sans huile risque de bousiller la pompe
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyDim 1 Mai - 21:59
Ok, j'ai déjà essayé mais ca veut pas venir, donc j'ai mis du dégrippant et je recommencerais demain en espérant que ca se dévisse.
Je vais voir dans un magasin demain (tout pour l'auto) et me renseigner également chez Chrysler pour la durite. Prix? si je trouve pas, je demanderai au garage etienne morin (j'ai déjà commandé pièce chez lui et très rapide).
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyMar 3 Mai - 17:09
C'est fait, j'ai réussie à dévisser avec une pince étau. Merci trocweb.
Maintenant j'attends la durite (garage morin me l'envoie).
Comment vidanger l'huile de direction assisté?
y a t'il une vis de vidange?
Quelle huile remettre ?
capacité du circuit pour savoir combien il en faut?
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyMar 3 Mai - 20:22
si tu a vidé le bocal il doit pas rester grand chose.. refait le plein cherche pas plus loin
parfois on veut faire tellement bien qu'après c'est pire Wink
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyMer 4 Mai - 9:04
D'accord, il doit pas rester beaucoup d'huile.
Par contre quelle huile mettre? et contenance ?
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyVen 6 Mai - 11:06
Il faut impérativement remettre de l'huile spéciale DA de chez chysler, elle doit être blanche de mémoire.
Tu remplis le bocal, tu fais en sorte que les roues avant ne touchent plus le sol et, moteur tournant, tu tournes doucement de droite à gauche jusqu'à la butée (2 ou 3 fois) et vérifies le niveau entre temps. Fais l'appoint si nécessaire!!!
Wink
[résolu]fuite sur flexible direction assistée Mini_3723292258
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyVen 6 Mai - 11:27
la mienne est rouge , salut bidets content de te revoir ... passe le bonjour à madame
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyVen 6 Mai - 12:33
Salut Troc, je passe régulièrement mais je ne poste pas à chaque fois... Sauf quand je peux apporter un peu d'aide...
Donc rouge pour les S2....
Ca sera fait pour madame ;-)
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptyVen 6 Mai - 13:48
Oui rouge pour moi aussi.
Slt à "Crevette" et toute la famille Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]fuite sur flexible direction assistée Sans_t10 - [résolu]fuite sur flexible direction assistée Sans_t11 - [résolu]fuite sur flexible direction assistée Attent10
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: [résolu]fuite sur flexible direction assistée   [résolu]fuite sur flexible direction assistée EmptySam 7 Mai - 20:20
Bonjour à tous,
C'est réparé, pour l'huile j'ai demandé au garage étienne morin qui m'a envoyé la pièce et me confirme que c'est la rouge ATF dextron 3. J'ai purgé le circuit comme indiqué par bidets (et aussi par la RTA). Bien content de reprendre mon cricri.
Merci à tous.
» je viens de l'acheter
» Fuite direction assistée
» Fuite d'huile de la direction assistée
» Fuite fantôme sur ma direction assistée
» fuite liquide direction assistée
