-17%
49.99 € 59.99 €
 Fuite d'huile de la direction assistée
puce54
6 participants
Fuite d'huile de la direction assistée Empty
MessageSujet: Fuite d''huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:05
bonjour, voila je suis rentré du boulot ce matin et je me suis apercu que la direction etait de plus en plus dur.Arrivé chez moi je me suis apercu que le bocal de la direction etait vide et que l'huile coulait par le dessous.Mais je n'arrive pas a voir d'ou exactement.
Quelqu'un pourrait il m'aider?Merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:09
verifie le tuyau qui passe en dessous entre boite et moteur il y a deux patte
c'est souvent la qu'il y a une fuite
face a la voiture le tube en alu qui passe le long du carte d'huile moteur, regarde la ou il y a l'attache qui tiens ce tuyau à droite
Fuite d'huile de la direction assistée 01042011
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:13
Merci je vais regarder ca
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:15
ca a l'air de fuir a ce niveau,mais est ce qui faut changer le tuyau
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:20
oui un tuyau complet à changer (facile d'accès)
tu pourra remarquer que j'ai mis un peu de collant pour les frottements sur le nouveau (photo)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:22
OK merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:39
j'espère que tu vas vite résoudre ton problème JJ55 à moindre frais Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:40
Je viens d'aller voir, apparament ce serait bien ce tuyau qui est hs, merci
Est il facile a changer?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:41
Bonjour puce54, merci et moi aussi j'espere que ca va se résoudre mais je pense que c'set pas bien grave, enfin j'espere
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:43
oui facile à changer, attention à ne pas viser de travers quand tu remet le nouveau... sinon .... affraid
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:44
et ça coute combien ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:46
pour voir la fuite, remet de l'huile, met le moteur en route et pendant que un tourne (doucement) le volant, va en dessous tu va forcément la voir (attention à pas te prendre le jet d'huile dans la figure)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:47
je me souviens plus trop (mais je pense) 80€ environ chez Chrysler, mais je ne suis vraiment pas sur du prix
EDIT J'AI LA FACTURE DURITE D.A 92/95 TD 59.48 €
Référence Pièce 04684865
ATTENTION j'ai la remise Garage 15%
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:49
Ok merci de tous ces conseils, je vous tiens au courant une fois réparé
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
merci Trocweb, en effet ç'est pas donné quand même le bout de tuyaux si c est bien le prix là. Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:51
j'ai édité mon prix au dessus c'est moins cher
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:53
Ouai c'est clair
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:54
C'est déja mieux.Merci Trocweb
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:55
Je profite de la photo Cool j'ai ce support de moteur à changer, tu sait où en trouver et le prix?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 18:56
tu est prêt pour te prendre une claque (le prix) chez Chrysler pour les 2 + ou - 400 €
je te conseil de voir avec le garage Morin (moins cher) présent sur notre forum
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 19:08
le miens!
Fuite d'huile de la direction assistée Suport12
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 19:10
Gloups ! oui je vais voir avec le garage Morin, sinon pas moyen de ne changer que le caoutchouc?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 22:35
Bon ben cool, JJ, j'espère que tu sais le changer, je suis pas dispo en ce moment déjà dehors parti geek
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de la direction assistée   Fuite d'huile de la direction assistée EmptyMer 20 Mai - 22:58
Je crois que l'on peu bidouiller un des 2.. le petit je crois...
» niveau dhuile direction assistee
» [résolu]fuite sur flexible direction assistée
» Fuite fantôme sur ma direction assistée
» fuite liquide direction assistée
» direction assistée
