| Fuite fantôme sur ma direction assistée | |
| Sujet: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 19:05 | |
| Hello, comme je l'ai dit ailleurs, le circuit de DA fuit mais impossible de voir d'où exactement.
Je pensais que c'était une des deux durites, mais non, ça pisse de la pompe apparemment.
Je n'arrive pas à voir le dessus de la pompe par le capot, et par en dessous, je vois bien l'huile suinter doucement et ça vient du dessus du corps de pompe.
J'ai tâté à la main mais la durite de remplissage est sèche jusqu'à son branchement sur la pompe... je ne vois pas d'où ça peut venir, le corps de pompe peut il fuir ???
Quelqu'un aurait il une ou deux photos rapprochés de cette pompe vue du dessus SVP ?
Ah oui pour ceux qui suivent pas c'est sur un 92 3.3l
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 19:20 | |
| Tu a pas un APN? Sinon,essaye de faire des toph a l'aveugle pour voir peut être d'où celas peut venir. |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 19:33 | |
| Heu pour tout te dire j'ai déjà tout juste la place de passer la main...pis y'a de l'huile partout, mais tu me donnes une idée : un ptit miroir de mécano. Faudrait que je me dégotte ça... |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 19:44 | |
| ou le petit miroir de madame __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 21:01 | |
| - eric2607 a écrit:
- ou le petit miroir de madame
++++ 1 .... Mais surtout ne rien dire __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 21:27 | |
| Je pensais plus à ça
Personne n'a de piste sur la provenance de cette fuite ? |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 6 Jan - 23:37 | |
| Tu as essayé de regarder par en-dessous ?
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Ven 7 Jan - 12:04 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu as essayé de regarder par en-dessous ?
==> - Baron06 AKA Chally7T a écrit:
- par en dessous je vois bien l'huile suinter doucement et ça vient du dessus du corps de pompe
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Ven 7 Jan - 12:45 | |
| perso sur mon ancien 2.5 essence, cela venait de l'axe de la poulie car voilage de celle-ci visible moteur en marche, tu as un joint sur le bouchon ?
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Ven 7 Jan - 15:34 | |
| Poulie OK, bouchon OK, durites OK.......je vais essayer un produit antifuite, y'en a t-il un meilleur que les autres ? |
nemo42 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 200 Age : 48 Localisation : annonay Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD Date d'inscription : 02/09/2009
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Mer 12 Jan - 18:19 | |
| salut, j'ai eu le meme probleme, impossible de localiser la fuite. du coups au démontage je me suis aperçu que lors d'un démontage précedent, les deux joint cuivre de la durite de sortie de pompe avaient été remonté du meme coté... peut etre à vérifié | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Mer 12 Jan - 21:32 | |
| salut, en général s'est la pompe qui fuit a l'axe et en tournant la pression monter et sa éclabousse l'huile partout ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Jeu 13 Jan - 13:32 | |
| Bon j'ai tenté un truc trouvé sur une fiche méca de Rockauto pour purger le circuit :
Selon eux les fuites de DA sont souvent dues à la présence d'air dans le circuit.
Donc il faut décoller les roues avant du sol avec cric + chandelles, puis braquer dans un sens jusqu'à la butée (moteur arrêté), attendre 5-10s, puis même chose dans l'autre sens, opération à répéter une vingtaine de fois.
Apparemment, ça ne fuit plus (ou beaucoup moins)...à suivre. |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Sam 15 Jan - 19:24 | |
| salut
j'avais des problemes d'a coups au volant quand je tournait les roues a fond. surtout a froid. j'ai donc jeté un oeuil sur la revue technique. c'est bien la procedure suivante qui est indiquée, sauf qu'il faut faire moteur tournant.
sinon, mon probleme a été réglé simplement en ajoutant de l'huile de DA. le niveau a chaud etait au repere du niveau a froid. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Mar 31 Mai - 20:13 | |
| Bonjour à tous.
Bon après de multiples tentatives pour stopper cette fuite sur la pompe de DA, je me suis décidé à en commander une neuve.
Pour faire l'échange sur un S2 3.3l le plus facile (ou le moins chiant) c'est par en dessous ou ça peut se faire par le capot en virant l'alternateur ?
A propos quelle est la procédure dans les grandes lignes svp ?
D'autre part, sur la notice fournie avec la nouvelle pompe il est stipulé que les durites flexibles doivent être remplacées aussi sinon out la garantie...info ou intox ?
D'avance merci |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Lun 13 Juin - 11:12 | |
| Bon...personne n'a fait la DA sur un S2 LE ????
OK... |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Mar 14 Juin - 10:13 | |
| si dèja, elle passe par le dessous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
tb01640 Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 42 Localisation : jujurieux Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 1996 2,5l TD (90000 kms) ford probe 2l 16v Spécialisation auto : Electricité auto Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée Mar 14 Juin - 11:06 | |
| tien cite sur pour y être client http://www.pearl.fr/bureau/petites-fournitures/divers/tige-telescopique-aimantee-miroir_KT2578.html | |
| Sujet: Re: Fuite fantôme sur ma direction assistée | |
