Nombre de messages : 3278 Date d'inscription : 01/04/2007
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mar 29 Déc - 21:30
steeve a écrit:
regarde coté barre stab un silenbloc cassé ou alors tu as trops serré et cela coice a ce nivau j'ai eu le souci sur un S2 une fois
ou ressort d amorto aussi
Kaspatou Messager d'argent
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mar 29 Déc - 21:32
steeve a écrit:
la partie avec le caoutchouc fixé sur le berçau moteur ou sur le trapèze (suivan ce que tu as démonté ) et cela arrive que les partie caoutchouc sois cassé
Ok je regarderai ça demain aussi
steeve a écrit:
as tu essayé de fair appuis sur le coté gauche ou droite a l'arret pour voir si le bruit fesais aussi ?
Non ! J'essayerai aussi
Merci à tous, ça me fait déjà quelques pistes là
Pat Messager d'or
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mar 29 Déc - 21:45
de toutes facon, si moteur boite bien fixer , cela ne peut etre qu un silentbloc (pourquoi pas moteur aussi ), ou amortisseurs, ou une rotule peut etre de suspension dont le caoutchouc a foiré
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mer 30 Déc - 22:39
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 14:12
pas bête ! J'essaierai, je ne sais pas quand j'aurai le temps de me pencher dessus, peut-être demain, mais effectivement une petite vidéo aidera peut-être !
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 15:42
Ok Kaspatou, parce que le bruit si on ne l'entends pas, c'est pas évident à déterminer
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 16:52
Oui c'est sûr, un bruit c'est jamais facile à décrire non plus
Bon mauvaise nouvelle, mon frangin à qui j'avais prêté ma Saratoga vient de m'appeler pour me dire que la boite a fait un gros bruit lorsqu'il a voulu faire une marche arrière pour quitter un stationnement... et qu'elle l'a refait quand il a repassé en OD pour la remettre en place
Si la Saratoga lâche je suis dans la m... !
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 17:08
pas cool ça j'éspére que cela n'est pas grave peux etre un manque d'huile
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 17:17
j'avais vérifié le niveau il y a 1 semaine, 10 jours au maximum... Bon, la vidange de la boite était prévue dès que la Stratus laisserait la place dans le garage, je vais la faire demain, en espérant que ce n'est qu'un problème d'huile. Ce dont je doute un peu quand même
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 18:18
Ce n'est pas simplement un problème de fixation mal serrée ...
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 19:02
Sur la Saratoga ? Peut-être, bien qu'un peu étonnant (fixation qui lâche en stationnement ?) je verrais ça demain quand je l'aurai mise sur les chandelles.
Pour la Stratus c'est possible, oui, mais je vois pas où là aussi j'en saurai ptet mieux demain
chrysler00 Mécano en OR
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Jeu 31 Déc - 19:08
salut peut etre le support centrale HS ou déchiré
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 20:28
Bien ! J'ai eu un peu de temps aujourd'hui (enfin, disons que j'ai pas fait mon ménage )
Pour la Saratoga, je crois que la cause est claire : lorsqu'on passe une vitesse le moteur bascule à l'avant ou à l'arrière suivant le rapport choisi. J'en conclus donc qu'un des support est HS, sans doute le central comme Chrysler00 l'a suggéré. J'ai pas pu me glisser sous la voiture donc ça reste à confirmer mais le moteur bouge vraiment beaucoup. La marche arrière fait un bruit horrible par contre, style crécelle, je suis pas certain que ce soit bien en rapport avec le moteur qui bouge ça... j'ai créé un topic exprès vu que ça concerne pas la boite a priori.
Le lien est là : http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/moteur-bouge-t13572.htm#219419
Pour revenir à la Stratus ! Je n'ai pas pu tout regarder, mais déjà, la voiture ne fait pas de bruit lorsqu'on appuie sur les ailes. Elle ne penche pas d'un coté.
J'ai refait un essai avec mon frangin, et on pense qu'il y a 2 types de bruit en fait. Il y en a un qui survient plutôt lorsqu'on prends une bosse, un creux, et qui semble venir de l'avant droit.
Et un autre, que j'arrive à reproduire en marche arrière et qui semble venir de la gauche. Simplement en lâchant le frein, en laissant reculer la voiture sur 50 cm et en freinant (assez fort). Un "clo-clong" se fait entendre. j'ai fait deux vidéos du bruit "marche arrière", mais je n'avais qu'un vieil appareil numérique de mauvaise qualité... j'emprunterai le camescope de mon ex-femme si je peux ce week-end.
Première vidéo, enregistrée depuis l'intérieur de la voiture, l'appareil vers la pédale de frein (le début ca fait bcp de bruit parce que l'appareil bouge un peu, mais sur la fin, à partir de 9 secondes environ, c'est bien le bruit qu'on entends)
Deuxième vidéo, réalisée à l'extérieur
J'espère que ça vous aidera...
Pat Messager d'or
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 20:35
clo clong , silentbloc barre stabilisatrice , je pense la deuxieme video ne veut pas se lancer chez moi?
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 20:40
Apparemment youtube n'avait pas fini de l'activer
Fais un refresh (crtl+F5) et retente la lecture ça devrait marcher (ça marche maintenant pour moi là)
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 21:00
Désolé si ma question parait conne... ce que t'appelle "silentbloc de barre stab" c'est bien ces machins ?
Pat Messager d'or
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 21:05
oui les caoutchoucs ecrasé par une plaque avec 2 vis, c est ca
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 21:09
Ils ont pas l'air mauvais pourtant, j'y regarderai de plus près ce week-end. Merci pour la confirmation pat ! J'ai déjà vérifié les boulons à ce niveau-là, ils sont bien serrés... peut-être trop comme Steeve le suggérais ?
La 2eme video marche maintenant chez vous ? Ou je dois refaire l'hébergement ?
Pat Messager d'or
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Ven 1 Jan - 21:20
la video marche, a c est dommage que j habite si loin , parait etrange que la boite soit en cause , peut etre une des plaques qui maintiens les caoutchoucs qui gigote
ou un silentbloc moteur mal serrer, sa peut faire le cloclong aussi
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Sam 2 Jan - 8:54
oui c'est bizzard on dirais que les silenbloque son bon peux tu fair un photo de ceux qui arrive sur le trapèze c'est peux etre la le souci
et pour le clo-clong c'est pas; soit ta pince de frein qui et malle serré soit une de tes plaquette qui bouge cela arrive des fois quand elle son ancienne et que elle on été démonté les patte de maintien ne fond plus leur boulot correctement parce que les patte son pliée ou détendue
regarde de ce coté aussi
Pat Messager d'or
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Sam 2 Jan - 12:40
, j avais oublié l histoire, des plaquettes , la honte , + 1 avec steeve ,a voir tres certainement aussi
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Sam 2 Jan - 13:55
Ah ! C'est une idée effectivement à laquelle je n'ai pas pensé non plus. Bon elle est sur les chandelles encore là donc j'pourrais jeter un oeil rapidement
par contre c'est quoi exactement la "pince de frein" ?
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Sam 2 Jan - 13:56
salut les machoires
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Sam 2 Jan - 14:05
merci !
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mar 5 Jan - 18:24
hello je viens au new pour la saratoga et la stratus tu as pu regler le souci du bruit ?
steeve
Sujet: Re: Changement boite auto sur Stratus Mar 5 Jan - 18:39
non rien de nouveau, trop de boulot en ce moment avec la neige qui a perturbé un peu la région (et mon travail)
Demain après-midi je me repenche sur la Stratus, je vous tiens au courant
