| peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 | |
david50 Formateur
| Sujet: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 9:22 | |
| bonjours ma question peut on monter une boite auto 3,8 sur un 3,3 l merci | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 10:26 | |
| salut tu peut la monter mais ce n'est pas les memes rapport | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 11:49 | |
| il faut changer quelque chose ou bien boite auto 3,3 de serie 2 sur serie 3 | |
pascal 4207 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 51 Localisation : Champdieu Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 187 Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2011 185000kms Spécialisation auto : se démerde tout seul grace à tout les tutos!!! Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 11:56 | |
| salut de mémoire il y a des modifs à faire trois capteurs pour la série 2 et quatres pour la série trois j'ai eu le souci j'avais un série 2 et un série 3 boite cassée je voulais faire le transfertmais il y a eu ce souci ce qui m'a couté 2800€ de boite plus montage à voir car c'est du vécu mais je ne suis pas mécano | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 12:27 | |
| donc ce n est pas les meme boite serie2 et serie 3 a cause d un capteur | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 19:17 | |
| salut david, sa va pas etre evident de savoir mais j essaye de cherché de mon coté aussi. a plus jeanlouis. |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 20:12 | |
| salut jean louis je cherche aussi | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 21:37 | |
| - Citation :
- donc ce n est pas les meme boite serie2 et serie 3 a cause d un capteur
non pas la meme | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 21:44 | |
| chrysler00 si ce n est pas les memes rapports plus long au passage des vitesses je suppose donc le moteur monte plus en temperature | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 10 Mar - 21:56 | |
| je ne pense pas car ton moteur est régulé donc la température sera identique
je courrais sur une r11 turbo GrA avec une boite courte je n'ai jamais eu de souci de chauffe la seule différence pour moi c'est que plafonnais à 160 kmh maintenant le passage des vitesses est peut-ètre plus long mais je pense que tu ne verra pas la différence sauf si tu reste pied au planché. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Jeu 11 Mar - 0:19 | |
| merci pascal pour l info,je vais voir avec mon code p0733 voir si elle est vraiment hs la boite 3,3 sinon je verrais avec jean louis pous sa boite 3,8 | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Jeu 11 Mar - 10:33 | |
| SI c'est possible de mettre une A604 de S2 sur un S3..... Ca fait plus d'un an que je roule avec... Je ne dis pas que c'est nickel mais bon.... Tu n'as plus les positions 2 et 3 et il y aura un support moteur en moins. Par contre, pas mal de modifications à faire au niveau du câblage.... Mais c'est possible La preuve, c'est écrit en dessous __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Jeu 11 Mar - 10:43 | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Jeu 11 Mar - 12:57 | |
| ok merci avant de me lancer dans ce projet ,je vais regarder sur mon code erreur p0733 (3eme vitesse incorrect) ,et apres j aviserais sur l achat de boite auto | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Jeu 11 Mar - 13:33 | |
| Autant te prévenir qu'avec plusieurs membres, on s'est arraché les cheveux pour que ça fonctionne... Mais le résultat est là..... Pour info, la bva venait d'un S2 acheté complet sur ebay pour 2 fois rien et avec la revente des pièces, tu peux faire une opération blanche!!!!!
Ton problème vient peut être d'un capteur défectueux..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Mer 31 Mar - 16:36 | |
| pour une boite auto 3,8 il faut peut etre recuperer des boitiers ou capteurs pour abdapter sur une boite auto 3,3 ,ça veut dire quoi au juste pas les memes rapport Chrysler 00 | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Ven 2 Avr - 21:27 | |
| besoin d aide je suis le point d acheter un s3 3,3 avec boite auto hs | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 Sam 3 Avr - 12:18 | |
| Selon tes finances, tu peux soit refaire faire ta bva, faire un échange standard, soit bricoler avec une bva de S2.....
Je ne sais pas le prix du S3 en vue, mais tu peux en trouver un autre sans BVA HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3 | |
