| monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse | |
| Sujet: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 12:31 | |
| voila je vien de recuperer un s1 avec boite 4 et electrique puige la monter sur mon Dodge qui a une boite 3 ses une a 670 faut t il changer le moteur je pense et recuperer tous le faiseaux electrique aussi ou y a t il une autre solution plus simple merci |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 12:47 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- voila je vien de recuperer un s1 avec boite 4 et electrique puige la monter sur mon Dodge qui a une boite 3 ses une a 670 faut t il changer le moteur je pense et recuperer tous le faiseaux electrique aussi ou y a t il une autre solution plus simple merci
On en a déja parlé isur le forum. La réponse avait été non |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 13:21 | |
| grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 13:47 | |
| je crois que la seule solution est d'échanger les moulins __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 13:50 | |
| ses se que je compte faire moteur boite mais le faiseaux electrique aussi pour la gesion de la boite |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 13:59 | |
| La solution c'est de tout changer, moteur boite, gestions moteur et boite... Et de passer à la DRIRE pour homologation à titre isoler. Sinon en cas d'accident, plus d'assurance et toute la vie pour payer la facture ! |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Sam 27 Oct - 14:43 | |
| Et bonjour le bordel pour le passage à la DRIRE, c'est le genre de truc qui prends du temps... et de la patience | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 9:05 | |
| donc meme pour changer de boite il faut passer a la drire bizard on ne modifie pas la carestitique du moteur puisence et autre pas comme des gens qui mette des puces electronique bizard |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 13:25 | |
| si ça n'était que la boite je ne pense ps, mais là c'est tout le moulin qui va devoir changer donc drire oblige __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 13:28 | |
| non le moulin reste le meme un v6 3.0l donc pas plus puisant |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 14:53 | |
- non le moulin reste le meme un v6 3.0l donc pas plus puisant
Mais le mode de transmission ne sera plus le même. Donc modification du type homologué. Après on peut faire tout et n'importe quoi, il suffit simplement d'en assumer les conséquenses. Mais bon je ne suis pas le mieux placé pour donner des conseils, sur les modifs à ne pas faire! Si vous voyer ce que je veux dire ... |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 14:54 | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 16:08 | |
| ok et des que sa iras mieux je me renseignerais au mine pour voir se qui faut que je face |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Lun 29 Oct - 23:25 | |
| COmme le dit Stylson passage à la RIRE obligatoire. Mais, le moins drôle dans cette manip (mais alors pas drôle du tout), c'est d'adapter la faisceau électrique de la A604 sur un véhicule qui ne l'a pas d'origine. Bon courage ! | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Mar 30 Oct - 8:57 | |
| merci merci je sais pas comment faire car je ne trouve pas de boite 3 raport en bonne etas |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Mar 30 Oct - 10:15 | |
| et ben bon courage a toi car ta vraiment tu taf et je crois que tes pas pres d en finir avec ton rouge |
| j'en appel aux spécialistes des boite auto, pourquoi ne pas utilisé ceci: Chrysler A413, A470, A670 (31TH) Transmission 1983 - Up Deluxe Rebuild Kit ne serais-ce pas la meilleur solution pour repartir avec une boite quasi neuve plutot que de trouver une occase sans connaitre sa durée de vie future ? j'éspère faire avancer le schmilblik pour notre JL national @+++ |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Mar 30 Oct - 10:58 | |
| oui mais helas mon bloc de boite et hs un morceaux de boite trouver dans le carter a tous bousiller dans la boite donc boite totalement hs |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Mar 30 Oct - 13:25 | |
| Ben je rappelle que j'en ai une. | |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse Mar 30 Oct - 13:53 | |
| oui mais elle et a reparer car les disque sont mord |
| Sujet: Re: monter une boite 4 au lieux d une 3 vitesse | |
