29.99 €
 Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto
Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto Empty
MessageSujet: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 13:40
Bonjour, je cherche des réponses à mon soucis de boite de vitesse de Chrysler Voyager 3.3 v6. Je possède un Voyager de 1994 215000 kilomètres toutes options.? J'ai eu un soucis au niveau de la boite auto en roulant.Les vitesses ne passent plus, enfin je ne les sent pas passer et de plus le véhicule roule jusqu'à 90 k/h maxi avec le maxi au compte tour... J'a i fait la vidange de la boite ainsi que le changement du filtre de boite mais rien de plus... Mon ptit garagiste m'a dit qu'il faudrait aller voir Chrysler pour qu'ils fassent une remise à niveau électronique de la boite...je suis sceptique...Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 13:53
Bonjour, pense a te presenter dans la rubrique "nouveaux venus",merci.
Tu recevras ensuite toute aide a ton soucis. Wink
Stunt59.
Le Staff.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 14:03
Hello,alors dejas pour commencer,qu'elle huile a tu utilisée pour ta BVA?
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 14:05
Car en fait,ta boite est passée en "limp mode"ce qui la limite en fonctionement.
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 16:17
cela peux provenir de beaucoup de choses
un capteur de boite,le sélonoide de boite, etc etc
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 19:15
je ne sais plus quelle huile j'ai mise, une huile prévue pour ce modèle que j'ai acheté chez Chrysler. Ma boite est passée en limp mode...heu c'est à dire...Sinon capteur et sélonoïde j'en sais rien du tout car je suis pas expert en la matière, comment contrôle t on cela? Car je sais pas si ma boite est morte ou pas, ça roule mais jusqu'à 90 k:h je peux pas allez plus vite sinon je moteur tourne à fond!! Est ce dû à un mauvais contrôle du liquide de boite? un problème électronique? Est ce que le fait d'aller chez Chrysler pour une mise à niveau qui apparemment ne coûte pas cher environ 30/40 euros changera quelque chose? Je suis encore dans le flou total....
C'est un véhicule que je cherche à vendre car cela fait 1 an que je l'utilise plus dû à ce problème et j'ai racheté autre chose par la suite, famille oblige... Smile
rominet57
rominet57
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 19:21
as tu assez d huile dans ta boite ??? fais tu le niveau a chaud de ta boite ???
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 19:28
Oui j'avais fait le niveau à chaud de la boite, après l'ai je bien fait...?
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 19:58
Démonte les capteurs de boites,un coup de nettoyage et un coup de WD40 pars exemple. Wink
Sinon,MP moi pour la vente.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 20:58
Je me sent pas capable de démonter les capteurs de boites car je sais pas où ça se trouve et je suis pas un expert dans les voitures américaines malgré que je les aiment beaucoup.
Par contre je pense la vendre la semaine prochaine si j'arrive à résoudre le soucis sinon je l'a vendrait dans l'état. Elle est toute options, intérieur cuir beige , vitres avant et arrières électrique, fauteuil électrique, clim, ordinateur de bord, airbags, pneus neufs, fourni avec une courroie, le manuel ect...Contrôle technique ok avant le soucis de boite.
Je l'aurait bien gardée mais comme j'en ai achetée une autre rapidement car avec des enfants j'ai pas pu attendre...!!
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 21:00
contacte moi en MP ,pour la vente éventuelle. Exclamation
Stunt59,Admin.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMar 6 Oct - 23:47
Donc pour le soucis de ma BVA je pense qu'il va falloir que j'aille voir Chrysler à Rennes car le véhicule est à Dinan et c'est le seul Chrysler du coin... Plus qu'à espérer que c'est un petit soucis....!
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMer 7 Oct - 13:26
donc ça peut être un soucis mineur car je pensais que c'était la boîte... enfin j'espère...
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyDim 18 Oct - 11:25
Vends Chrysler Voyager 3.3 V6 de 1994 avec 256752 kilomètres.
Véhicule en bon état intérieur et extérieur. Véhicule roulant mais problème avec la BVA (boite de vitesse auto)
Le véhicule roule jusqu'à 90 km/h et bloque en 3 ème vitesse je pense. Mon garagiste m'a changé le filtre et l'huile de boîte et m' a dit que cela pourrait provenir d'une remise à niveau électronique. Le problème c'est qu'il faut aller chez Chrysler pour faire cela et je n'ai pas le temps. Je la vends donc dans l'état actuel roulant avec contrôle technique bon jusqu'en février 2010.
Sinon, le véhicule est équipé de 4 pneus neufs, une roue de secours, un crick, le manuel d'utilisation et d'entretien ainsi qu'une courroie neuve fournie.
Malgré le soucis de boîte, le véhicule est sain et équipé d'un moteur très robuste.
Véhicule tout options: clim, vitres et rétro électriques, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, clim, aibargs, ABS, siège cuir et électrique ect....
Le véhicule est visible à Dinan dans les côtes d'armor au garage de la Prévalaye à Lanvallay. J'ai déposé le véhicule à ce garage pour que les personnes intéressées puisse la voir car avant elle était dans un garage privé et comme je suis de la région parisienne je ne pouvait pas m'en occuper.
Prix: Faire offre
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyDim 18 Oct - 16:09
Le sujet a été déplacé, merci de respecter les rubriques du forum
Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto Signat10
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptySam 24 Oct - 13:52
faire offre
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyMer 28 Oct - 11:23
faire offre
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto   Problème boite de vitesse Voyager 3.3 v6 boite auto EmptyVen 30 Oct - 20:19
faire offre
» Probleme de boite de vitesse auto grand voyager 3l3 V6
» probleme boite vitesse auto sur grand voyager.
» probleme boite de vitesse auto
» pbl boite vitesse auto sur chrysler grd voyager 2007
» probléme de boite auto sur Chrysler Voyager 2.8 crd de 2006
