 Changement boite auto sur Stratus
Pat
puce54
saratoga08
Kaspatou
10 participants
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
Changement boite auto sur Stratus - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 5 Jan - 18:39
non rien de nouveau, trop de boulot en ce moment avec la neige qui a perturbé un peu la région (et mon travail)
Demain après-midi je me repenche sur la Stratus, je vous tiens au courant Smile
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 5 Jan - 18:42
ok nos souci je te tien les pouce pour que cela ne soit pas grave Wink
steeve
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 5 Jan - 19:05
j'espère aussi ! Me ferait vraiment ch... qu'il y ait un gros problème ! Mais j'ai bon espoir pour la Stratus comme pour la Saratoga Smile
Pour la stratus ma plus grande crainte était que la boite auto de la verte soit morte, comme on n'avait pas pu la tester avant... mais elle marche, donc le reste... du temps et de la patience mais ça devrait le faire Smile
Pour la saratoga le bruit en marche arrière étant survenu au moment où visiblement le support moteur a lâché, il me semble raisonnablement logique qu'ils soient liés et que ça disparaisse dès que je l'aurai changé (enfin, j'ai pas encore pu passer dessous, mais bon...)
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyJeu 7 Jan - 18:13
Bon j'ai tout vérifié une nouvelle fois, tout resserré et... plus de bruit !! J'avais dû mal régler ma clef dynamométrique Embarassed
Bon demain je termine 2-3 trucs dessus, et lundi, controle technique. Et j'espère qu'elle va passer et qu'il n'y a pas d'autre problème (en fait, si, il y en a un autre, le lève-vitre passager marche quand il veut... ) parce que la Saratoga, par contre, est probablement foutue Evil or Very Mad
Comme je l'ai dit sur l'autre post, je l'ai bougée pour sortir la Stratus du garage et grosse mare d'huile rouge dessous, la boite a un gros problème c'est sûr Evil or Very Mad
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyJeu 7 Jan - 18:46
pour tes vitres passager qui fonctionnent de maniere aleatoire, il te faut retendre les lamelles qui font contact sur ton inter de vitre, a force d'appuyer dessus les contacteur se sont usés(ne le fait pas en laissant ton inter branché, sa pourait faire des etincelles et te cramer definitivement ton inter)
Réanimateur en Cricri décédé.Changement boite auto sur Stratus - Page 5 12632810
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyJeu 7 Jan - 19:09
Non je ne pense pas en fait car les deux boutons (coté conducteur et coté passager) ne marchent pas pour relever la vitre donc le problème doit venir d'ailleurs, soit du moteur du lève-vitre soit des fils arrivant à ce moteur...
Le problème est aléatoire en fait en plus. La vitre descend toujours bien, mais la remontée marche une fois sur 5 ou 6 ptet (j'avoue qu'une fois l'avoir remontée je ne l'ai pas redescendue lol! )
Mais bon, j'ai la verte pour pièces, donc au pire je change l'ensemble moteur+fils (si Chrysler a eu la bonne idée de faire en sorte qu'on puisse les changer sans tout tomber pour que les fiches passent comme sur les Saratoga... Rolling Eyes ).
Le seul truc qui m'emmerde c'est que j'ai une sainte horreur de l'électricité, j'y ai jamais rien capté Crying or Very sad donc un truc simple à réparer pour une fois ça serait bien !
Ah et un autre problème : un des haut-parleur avant ne fonctionne pas. Et non, c'est pas celui coté passager, ça aurait été trop facile de s'en occuper en même temps que de la vitre, faudra démonter les deux portières Twisted Evil
Mais bon ça c'est des petits défauts, des détails. Si elle a son contrôle ça m'emmerdera pas de régler ces petits trucs.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyJeu 7 Jan - 19:20
sur le Voyager quand j'ai eu remonté mon tableau de bord mes vitres ne marchait plus, après recherche j'ai vue que c'etait une prise du faisceau que j'avais mal branché ou defaite quand j'ai eu tout remontée bref,le contact n'etait pas franc, regarde ou passe toutes tes connections et controles les, il y a des chances que se soit un truc bete comme ça,
un moteur elec sa marche ou sa ne marche pas, donc tu as plus de chance d'avoir un probleme de connectique, si c'est pensé comme sur le cricri, toutes les connections sont relativement facile d'acces (sauf derrier le TB)
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyJeu 7 Jan - 19:45
Je regarderai ça, comme en plus la voiture n'a pas roulé pendant un moment, ça peut être un peu de saleté dans les faisceaux, effectivement, je nettoyerai tout bien comme il faut avec même un p'tit coup de bombe "contact", ça fera pas de mal Very Happy
Ca parait logique que le moteur marche ou ne marche plus du tout, désolé, l'électricité moi vraiment je déteste ça (changer une ampoule est le maximum que je sais faire, et quand je vois le bordel que t'avais sur ton Voyager j'en étais ma-la-de lol! )
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyLun 11 Jan - 12:47
J'ai amené la Stratus au contrôle technique ce matin... verdict :
VALIDEE !! cheers super
Une très, très bonne nouvelle dans une période difficile où l'on n'avait qu'une voiture (et qui a des soucis...) pour 3 !
Elle n'a pas eu le CT vierge, mais pas loin. Dans les défauts à corriger sans contre-visite :
- course de frein à main trop importante
- usure des plaquettes de frein AR prononçée (bon j'ai pas regardé l'arrière j'ai même pas enlevé les roues donc je pouvais pas le savoir)
- Anti-brouillard AR : non fonctionnement / manquant (je n'ai pas trouvé hier la cause de leur non-fonctionnement, j'ai changé l'ampoule, mais rien... faut que je contrôle les fils)
Quasi rien quoi ! Il restera aussi à regarder/faire :
- lève vitre passager
- batterie (celle en place ne semble pas tenir la charge)
- balais d'essuie-glaces (sont morts ils essuient que dalle, trop longtemps dehors sans bouger)
- vidange
- geometrie du train avant
Rien de bien terrible !
Ca va me permettre de me pencher assez vite sur la Saratoga, voir si la boite a souffert ou pas... en sachant que j'ai la Stratus pour aller à Dunkerque en février !
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyLun 11 Jan - 13:02
bonne nouvelle Yes
2 ans peinard super
Changement boite auto sur Stratus - Page 5 Miniva14
Changement boite auto sur Stratus - Page 5 100_5927Changement boite auto sur Stratus - Page 5 P_wack18GRAVILLON
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyLun 11 Jan - 13:47
Yes voila une nouvelle qui est super
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyLun 11 Jan - 16:58
Merci !! Ca fait quand même super plaisir de voir cette voiture rouler après avoir passé plus de 4 mois dans le garage sur des chandelles... Ca booste le moral pour s'occuper de la Saratoga ! On se dit qu'avec du temps et de la patience on finit par y arriver...
Evidemment il fallait bien un petit contretemps pour compenser cette joie, mon frangin s'était chargé d'aller à la préfecture faire faire la carte grise (sans laquelle on ne peut rouler sous peine de prime salée) et bien évidemment... le logiciel était en panne !!
Impossible d'avoir donc le moindre certificat permettant d'utiliser la voiture, je suis donc toujours à pied Evil or Very Mad
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyLun 11 Jan - 18:30
mon fournisseur de piece auto c'est chargé de ma carte grise pour un suplement de 30€ (je les voulais dessuite) si je n'avais pas ete pressé , pour un suplement de 10€ je les avaient dans la journée
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 12 Jan - 18:07
Bon alors j'ai un problème, besoin de vous Evil or Very Mad
La journée a été... longue. Carte grise le matin (bonjour l'attente...) puis long trajet à pied pour aller prendre la Stratus.
Démarrage TRES difficile, la batterie tient pas la charge. Je file faire faire les plaques d'immatriculation, je prends la voie rapide, les vitesses passent bien, je teste le régulateur, tout est ok. Je mets les nouvelles plaques, je fais le plein, et je file chez Chrysler acheter une batterie (introuvable ailleurs). Je passe chez mon frère, on repart, on va chez ma mère pour mettre la nouvelle batterie (faut... enlever la roue pour changer la batterie).
Je change la batterie, on repart, on prends l'autoroute... et là paf LIMP MODE Evil or Very Mad
Alors je ne comprends pas, pourquoi ce limp mode, plutôt brutal (on a senti une décélération nette, sur le coup j'ai même cru que mon frère, qui conduisait, avait freiné) alors qu'elle a marché toute la journée ??
Est-ce lié au changement de batterie ? Faut-il "réinitialiser" la boite de vitesse lorsqu'on la change et/ou la batterie ?
Je ne vois pas de cause à ce limp mode, j'ai fait la vidange totale juste après avoir changé la boite, donc l'huile est ok, le niveau aussi...
Astuces, conseils, ceux qui ont déjà changé une A604 ? Moi là je sèche, je n'entrevois comme espoir qu'une éventuelle "réinitialisation" de la boite à faire et que je n'ai donc pas fait...3
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 12 Jan - 19:01
essaye de débrancher la batterie cette nuit pour une remise a zéro et réessaye demain c'est bizzard tout ça en tout cas choette nouvelle pour le CT Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMar 12 Jan - 19:06
niveau toujours bon je pense , un tuyau a pu se desserrer,
as tu verifier le soleinoide , peut etre bouché
sinon reverifier toutes les prises capteurs etc etc
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMer 13 Jan - 19:47
Bon la remise à zéro n'a rien donné, la boite repasse en limp mode.
Vendredi je vérifierai les prises & co, je changerai le pcm de la boite aussi, et si elle passe encore en limp mode, j'irai la faire passer au DRBIII chez Chrysler. Histoire d'être fixé...
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 15 Jan - 22:04
C'est marrant ta Stratus Kaspatou, c'est un peu comme mon histoire sur la Cadillac, un épisode nouveau chaque jour, mais toi, ça ressemble plutôt à un drame qu'à une comédie!!!! lol!
Changement boite auto sur Stratus - Page 5 Gilles11
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyMer 20 Jan - 18:30
Alors j'ai amené cette petite Stratus chez Chrysler avec mon frangin... première surprise : elle n'est plus en limp mode Shocked alors que j'ai pas débranché la batterie ni rien. Je l'amène quand même chez Chrysler... le techno (bien sympa) me la passe quand même au DRBIII, pas de code d'erreur, juste déconnection batterie (normal puisque je l'ai changée). Un grand merci pour sa gentillesse et hop on repart, contents comme tout. On prends l'autoroute, les vitesses passent bien, un bonheur... bouchon, ralentissement, LIMP MODE !! Evil or Very Mad
Demi-tour illico, retour chez Chrysler, repassage au DRB sans avoir coupé le moteur, code 54.
Ce code 54 correspond à : défaut de rapport de vitesse en 4eme. Le techno a eu la gentillesse de me photocop la page du bouquin diagnostic/essai en français (je dois l'avoir dans mes bouquins en anglais mais j'aurai eu du mal à capter) et ce que je lis, ne me plait guère.
Causes possibles :
- trains planétaires brisés ou grippés
- circuit de refroidissement défectueux
- fuite interne de solénoide
- pressions excessives
- fuite du bloc hydraulique
- soupape de régulateur
- soupapes grippées
- bagues d'étanchéité d'accumulateur usées
- bagues d'étanchéité d'embrayage endommagées
- embrayage 2/4 défectueux
- débrayage de surmultipliée défectueux
- pompe à huile usée
- bague d'étanchéité d'arbre d'entrée usée
- bague d'étanchéité de suport d'arbre de réaction usée
- bas niveau de liquide.
Bref, que des trucs internes à la boite... A priori il semblerait donc la boite d'occaz était HS... pleure
Si quelqu'un a une piste éventuelle...
Un grand merci au passage aux deux types de chez Chrysler St-Etienne qui m'ont passé deux fois la Stratus au DRBIII sans me faire payer quoi que ce soit, c'était très sympa de leur part surtout que si pour la 1ere j'avais rendez-vous la 2eme fois j'ai débarqué sans prévenir...
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 22 Jan - 19:03
Quelqu'un sait quel est le capteur qui véhicule l'info sur le niveau d'huile ? En y repensant j'ai peut-être une piste...
Quand elle s'est mise en limp mode la première fois, j'avais trouvé que le niveau d'huile était un peu bas (chiant à faire avec le moteur qui tourne c'est jamais bien précis) et j'en avais rajouté (il faisait sombre).
Plus de limp mode quand on l'a amené chez Chrysler donc. Par contre une fois là bas le type avait regardé et il y avait un peu trop d'huile. Donc il en a pompé une partie. Et re-limp mode... mais, le niveau semble bon là. Alors le capteur ne pourrait-il être défectueux et transmettre une info erronnée au PCM qui bascule en "limp mode" pour un problème de bas niveau de liquide alors que ce n'est pas le cas ?
Ou peut-être la pompe à huile de boite qui ne fait pas assez son travail...
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 22 Jan - 19:52
je ne sais pas s'il y a un capteur de niveau d'huile de boite la dessus.....C'est quoi déjà comme boite une A604 ou une autre?
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 22 Jan - 19:59
A604, avec une cloche différente par rapport à celles qui équipent les Saratoga/S1 mais sinon c'est les même
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 22 Jan - 20:24
tu pourrais essayer de changer la bloc de solénoides qui est devant la boite et qui gère les passages de vitesses...
Changement boite auto sur Stratus - Page 5 Soleno10
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptyVen 22 Jan - 20:55
En récupérant l'autre sur la vieille boite, c'est une idée effectivement ! Pas facile à réaliser par contre, sur la stratus c'est totalement inacessible par le haut et par le bas ça m'étonnerait qu'à moitié qu'il ne le soit pas. J'espère pas devoir ressortir la boite pour le changer !
Je retombe dans le problème de la Saratoga, maintenant c'est elle qui est sur chandelles donc j'peux plus toucher à la Stratus, je need un HANGAR avec 2 ponts SVP Laughing
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptySam 23 Jan - 0:42
A mon avis ça doit être étudié pour être changé sans avoir besoin de déposer la boite, mais le problème c'est que tu vas la remplacer par une pièce qui , si ça se trouve, ne marche pas non plus!
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 5 EmptySam 23 Jan - 10:00
effectivement ,le soleinoide est peut etre bouché , il y a des crepines a l interieur ,
ta repris le calculateur de l autre pour essayer?
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» stratus v6 boite auto pas de sélection parfois
» boite auto stratus 2.5 v6 ne passe pas la 2eme
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» changement moteur stratus 2.5 v6
