-36%
254.99 € 399.01 €
 Changement boite auto sur Stratus
Pat
puce54
saratoga08
Kaspatou
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Pat
Nombre de messages : 3278
Changement boite auto sur Stratus - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptySam 23 Jan - 10:00
effectivement ,le soleinoide est peut etre bouché , il y a des crepines a l interieur ,
ta repris le calculateur de l autre pour essayer?
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyDim 24 Jan - 20:42
A mon avis ça doit être étudié pour être changé sans avoir besoin de déposer la boite, mais le problème c'est que tu vas la remplacer par une pièce qui , si ça se trouve, ne marche pas non plus!
Peut-être, mais je ne pense pas, car dans l'ancienne boite, c'était un disque cassé (celui de la 2eme vitesse je crois), à priori le solenoide n'avait rien. Et avec un peu de chance ça suffira. Je ne sais pas combien coûte un solenoïde neuf mais bon tant que je ne sais pas exactement d'où vient le problème il serait dommage de faire des frais "au pif". Après si ça règle le problème j'en prendrais certainement un neuf, oui, deux précautions valent mieux qu'une Very Happy
Je regarderai dès que possible l'accessibilité au solénoïde
Non, d'après le mécano Chrysler, dans le cas présent, ça ne servirait à rien, car les erreurs relevées ne peuvent pas provenir d'un mauvais fonctionnement du PCM ; le changer n'y changerait rien d'après lui.
Tiens le limp mode s'est à nouveau enlevé... j'y comprends de moins en moins Mad
Par contre on entends beaucoup le "bourdonnement" de la boite, plus que le moteur parfois, ça avait été pareil sur la Stratus que j'avais essayé à Montpellier, ça m'étonne ce bruit !
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyDim 24 Jan - 23:17
le bourdonnement si je ne dit pas de bêtises , vient principalement du solenoide,
soit, si tu l'entends plus , c est que le cache en caoutchouc qui le protège ni est plus , soit il commence a etre fichu
de toute façon démonte le, enleve les crépines , coups de soufflette ,
et sinon change déjà avec l autre, que tu as en plus, au pire si le joint casse , chez Chrysler c est moins de 5 euros le joint
Changement boite auto sur Stratus - Page 6 Miniva14
Changement boite auto sur Stratus - Page 6 100_5927Changement boite auto sur Stratus - Page 6 P_wack18GRAVILLON
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyLun 25 Jan - 0:17
vérifie les capteurs d'entré et sortie voir si pas de limaille
xboxlive59
xboxlive59
Nombre de messages : 40
Localisation : pas de calais(12km de lens et 6km d henin beaumont
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 05/1996 ,stratus cab v6 05/1997,928s2 look s4,mercedes w124 300d
Spécialisation auto : moyenne(surtout sur 928 et 944 en loisir)
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 14:23
salut ayant racheté une stratus de 1996 pour recuperer le moteur et le mettre dans ma cab
je galere a fond
premier soucis deboiter les cardan
je compte deposer le groupe moteur et boite
dailleurs la boite sera en vente si je ne l explose pas de rage
xboxlive59
xboxlive59
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 15:19
Changement boite auto sur Stratus - Page 6 Img_5410
voila la fameuse noire acheté pour le moteur uniquement
des que j arrive a enlever le moteur elle va a la casse en cube
dommage mais rien ne peux se mettre sur ma cab
xboxlive59
xboxlive59
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 15:21
je n arrive pas a le deboiter
Changement boite auto sur Stratus - Page 6 Depose11
xboxlive59
xboxlive59
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 15:29
elle est disponible pour les autres pieces
le tout est que j arrive a enlever ce moteur
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 15:36
Les cardans c'est la grosse misère pour les sortir de la boîte, d'ailleurs il y en a un que j'ai laissé dessus (le court, impossible de le déboiter, j'ai fini par le défaire au niveau du soufflet et j'ai laissé le bout dans la boite, vu que de toute façon c'était la boite HS)
J'ai pas d'astuce particulière désolé Crying or Very sad y a pas de prise rien qui permette de "tirer" dessus... d'ailleurs même une fois la boite enlevée j'ai pas réussi à sortir le bout qui restait !
xboxlive59
xboxlive59
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 15:43
bon je vais acheter un pied de biche et au pire je l arrache
pour le reste je verrais
MessageSujet: Re: Changement boite auto sur Stratus   Changement boite auto sur Stratus - Page 6 EmptyMar 2 Nov - 16:31
donner un bon coup sec et il doit sortir
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» stratus v6 boite auto pas de sélection parfois
» boite auto stratus 2.5 v6 ne passe pas la 2eme
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» changement moteur stratus 2.5 v6
