-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 alternateur ne charge pas ( Resolut )
Fred33
ChristopheD
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:34
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Steeve10
Si cela peut t'aider
Le boitier c'est celui qui est à l'arrière de l'alternateur : il faudrait savoir ce que c'est ?
Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:35
tu peut esayer de le changer moi je les fait et sa na rien remedier mais pour toi peut etre que sa peut etre sa scratch
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:36
Je pense qu'il peut peut-être servir à enclencher ou couper l'exitation en fonction de la demande du PCM
Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:37
je peux le teste avec le multimètre es ce que cela peux vous donner des info mais dite moi comment faire merci
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:39
Je ne sais pas ce que c'est ... Embarassed
Vois avec ton gars spécialiste ...
Wink
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
steeve a écrit:
tu pense que ce truc serrais le régulateur ou exitateur
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Wdgad10
Moi, je pense que c'est çà le regulateur.
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:40
sur la photo , c'est l'éxitateur , c'est le pcm qui fait varier l'intensité d'exitation en fonction de la charge , normalement tu dois avoir des balais sur l'alternateur sont ils ok
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:42
mais si je le teste avec le ome métre cela peux me dire si le circuit et ouvert ou fermé entre; la borne de 7, la boite noir, et les fil qui sorte
cela peux me dire si il y a une coupure a l'intérieure ? comme par exemple un (fusible)
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:44
par balais tu parle des charbon ? si oui le gas l'as démonté et il les a controlé et il son OK
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:47
pour tester , tu le débranche de l'alternateur , et tu controle entre les 2 bornes de l'alternateur , ce doit etre passant car c'est un enroulement , ensuite tu controle entre les bornes de l'exitateur et le bornier du pcm voir si il n'y a pas de coupure
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 19:53
j'ai relu 4 fois ton texte mais je capte pas pale
donc je démonte les fils qui vous sur l'alternateur et je controle les 2 petite tige filtée de l'alternateur
je controle les borne de la petite boite noire mais je fais comment il y a 4 truc a controler et mon multimétre n'as que 2 fils Neutral confused
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:01
tu démonte le boitier noir , avec ton hometre tu met un fil sur chaque tige filetée , normalement ce doit etre passant , aprés il faudrait savoir sur quelle borne vont les 2 bornes de l'exitateur sur ton pcm pour pouvoir controler la continuité
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:03
ok je vais voir ça demain merci de ta patience Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:13
donc corrige mois si je me trompe la sortie
alternateur J2 14DB correspond a la sortie 2-4 du PCM ?
et la sortie
alternateur R3 18DG correspond a la sortie 2-14 du PCM ?
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:33
pour R3 ok , pour J2 je regarde
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:35
ok aussi pour J2 , controle la continuité
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:39
ok merci je regarde ça demain Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 20:59
sa avance la c'est cool Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 22:07
Normalement les charbons sont bons puisque l'alternateur a été testé.
OK pour les bornes au PCM.
Si c'est "l'exitateur" c'est une bonne avancée.
Mais d'après le schéma il y a aussi un raccord à "l'arrière moteur" (traduction)
Est-ce que c'est à l'arrière de l'alternateur ? (sur le + batterie par exemple ? )
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 22:19
tu parle de quel raccord sur le shéma ?parce que a env 15 cm de la batterie j'ai un raccord
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Wwwww10
les fléche montre le sense du courant il part de la batterie et ensuite part vers le PCM
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyLun 3 Mar - 22:45
Le R9 6BK => GROUND / REAR OF ENGINE
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyMar 4 Mar - 9:09
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Steeve12
Il va sur le - batterie.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyMar 4 Mar - 14:00
tu a bien controler les fils fusibles(hypalon wire)?
voir aussi quand tu met le contact si la fiche du PCM est bien alimentée
tu doit avoir 3 ou4 alimentation sur la fiche du PCM
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyMar 4 Mar - 18:09
donc voila j'ai résolu mon probleme Yes
alors en regardans d'après vos info j'ai fais le controle se matin et tout etais ok j'ai débranché les prise pour voir si le contacte se faisait sur toute la ligne et en remontant la prise j'ai mis le contacte et miracle le voltemère et monté la batterie charge a nouveau
j'ai roulé 20km et le voyans chek engin c'est ralumé se son les prise sur la photos qui son je pense sous vide (quand je les branche un léger soufle sort) avec la chaleur du moteur elle se dilate et ne fons plus contacte et se remplisse d'aire donc je vais les remplacer par des fil soudé ou autre chose et mon probleme ne serras plus !!! bounce
alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 Anniv_21
eug87 et charlie19350 envoyer moi vos adresse par MP et je vous envoye un plaque de choco suisse Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyMar 4 Mar - 18:19
super super
Vraiment heureux pour toi et aussi un peu fier de t'avoir aidé (Hein ... charlie ? ) ... Laughing
Pour le chocolat t'inquiètes on se verra peut-être un jour et comme ça le facteur ne le mangera pas lol!
Allez fait le tourner ton joujou
Tu vas mieux le savourer maintenant
Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) - Page 4 EmptyMar 4 Mar - 18:27
soit en sure je vais le rouler mon gros jouet Exclamation le weekend prochain je vais le sortire avec mes gamin il serrons heureux et moi fier d'etre au volans d'un gros Dodge DODGE
en tout cas un grans merci a tout le monde super
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» toujours avec mon probleme de charge !!!
» L'alternateur ne charge plus la batterie
» remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge
» Mon alternateur ne charge pas la batterie
» S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Dodge Ram - Van - Dakota - Durango - Ram-
