| remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge | |
ericvm Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 52 Localisation : liege Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 2006 crd 2.8 Date d'inscription : 11/11/2013
| Sujet: soucis d alternateur et de charge Jeu 14 Nov 2013 - 10:39 | |
| bonjour à tous et toutes Propriétaire d'un voyager crd 2.8 150cv boite auto de 2006 j ai comble de chance l ensemble alternateur / batterie qui me lache au moment de la vente du véhicule
Mon beau frère étant mécano chez VW me remplace donc batterie et alternateur Mais l alternateur ne dé:censure: rien
Nous sommes perdus car pas d info techiquues trouvées sur le web quant à ce soucis
Nous avons vérifiés les branchements et les cosses sans résultats
Il reste l'usage de la fiche 208 qui se trouve en bas sur l aternateur et auxquels arrivents 2 fils ( + & - )
Quelqu un pourrait il nous éclairer si - une manip quelconque doit être effectuée sur l alternateur pour qu il dé:censure: - Du + doit il arriver en permanence sur le 208 - Le - de ce connecteur doit il etre liés à la masse ou non
qu est ce qui active l alternateur ( PCM ?? ) est il possible de court circuiter cela ? ( charge permanente de la batterie )
merci à tous pour vos infos
bien à vous et au plaisir de vous lire
ericvm Nouveau venu
| Sujet: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Mer 4 Déc 2013 - 15:42 | |
| Bonjour , J'ai vus que de nombreux autres possesseurs de CRD ont changés leurs alternateurs
Mon boeufreres 'mecano chez VW' à effectué le remplacement de l'alternateur et de la batterie
L'alternateur ( un nouveau ) mais autre marque a été mis en place sans soucis physique
Le hic , c est qu il ne charge rien
on a teste le connecteur F208 qui se trouve en dessous mais meme en contact direct masse , ou positif sur batterie , rien
j ai l impression qu il ne "s'embraye pas"
help
merci à tous pour votre aide Eric | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Mer 4 Déc 2013 - 17:04 | |
| J'ai fusionné tes 2 post sur le même sujet. C'est mieux de faire suivre dans le même post pour plus de clarté. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Mer 4 Déc 2013 - 17:06 | |
| Salut, je pense qu'un passage à la valise pourrait t'en dire beaucoup plus que nous, sur S4 c'est la première chose à faire en cas de souci...
Si il te semble que l'alternateur "n'embraye" pas c'est qu'il y a peut être un souci au niveau de la boite à fusible ou du PCM, c'est lui qui gère ça je crois, d'où l'utilité d'un passage à la valise. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Mer 4 Déc 2013 - 17:59 | |
| Salut
Sur la poulie qui sert de tendeur(clef de 16) le ressort forcait bien? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
ericvm Nouveau venu
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Lun 16 Déc 2013 - 15:39 | |
| Bonjour
Désolé pour la réaction tardive , mais pas mal d autres petits soucis ,
Le soucis de la valise : pas de garage a proximité , et le dernier est loins d etre dans mon coeur , Je suppose qu il doit etre possible de forcer l alternateur en mode charge continue ?
@Zoee , comment voir si le ressort force bien ou pas ?
merci a tous pour les aides et conseils
Eric | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Lun 16 Déc 2013 - 17:17 | |
| - ericvm a écrit:
- Bonjour
Eric quand tu met la clef de "16" pour basculer la poulie tendeur,c'est assez "baléze" tu vois de suite la force du ressort. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
ericvm Nouveau venu
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge Mar 17 Déc 2013 - 11:37 | |
| donc je dois tenter de basculer la poulie tendeur , si c est pas trop dur c est la que ca merdouille ?
en outre sait on me dire a quoi sert la fiche type 208 sur l alternateur ? ( fiche plate + et - )
merci a tous et toutes | |
| Sujet: Re: remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge | |
