Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 alternateur ne charge pas ( Resolut )
Fred33
ChristopheD
6 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Empty
MessageSujet: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:27
hello je rouvre un sujet sur mon probleme avec mon van
quelle et le circuit qui permet de rechager la batterie Question
alternateur - relay ASD - batterie
ma question es ce que le circuit passe par le PCM
parce que j'ai controlé:
alternateur OK !
relay ASD j'ai intervertis avec ceux de mon cricri 3,3 et il on l'aire bon !
mais je n'ai toujours pas de charge a la batterie Question donc je séche pale et mon van reste cloué sur ça place affraid affraid
j'ai toujours le code 41 qui s'affiche pale
maintenans je ne sais pas si je controle correctement avec mon voltmetre Neutral
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:35
bon courage moi je nais j amais trouver ma panne de charge scratch
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:39
affraid j'éspére que je vais trouver moi j'ai envie de rouler mon ram
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:42
oui je me doute comme moi avec le t&c va voir un electricien auto peut etre qu il va trouver la panne scratch
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:47
moi quand je mettais un des deux fil qui part des petit boulon de 7 a la masse j avait de la charge mais il ne régulés pas donc il faudrais mètre un régulateur supplémentaire mais le fil il faut carrément le couper et mettre le morceaux du fil qui vient de l'alternateur sur la masse et la sa charge essaye et si sa charge tu pose un régulateur
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 19:51
Sur les 360ci, le régul de tension est sur l'alternateur ou à part mais pas dans le PCM.
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 20:25
le probleme et que je ne sais pas a quoi cela ressemble un régulateur et surtout ou il se trouve il y a tellement de truc dans ce petit compartiment moteur pale et dans mon haynes je n'ai rien trouvé pour mon model de 1992
et le regul n'est pas sur l'alternateur d'après le spécialiste qui me la controlé
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 20:32
moi je serais toi essaye de couper un des deux fil qui part de l'alternateur et de le brancher a la masse et voir si sa charge si oui ta pus qu'a voir un electricien qui te branche un régulateur supplémentaire et hop ton tour et jouer
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 20:51
je vais voir ça avec l'électro auto mais je préfairerai le trouver ce foutu truc pour voir ci c'est ça
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 21:06
Steeve, tu peux me faire une photo de l'arrière de l'alternateur et une photo de la cloison pare feu côté passager et côté conducteur STP ??
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyJeu 28 Fév - 21:37
je te fais ça demain il fais tout nuit devans chez moi je n'ai pas de lumière pale
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 17:00
donc voila les photos en partan du coté conducteur avec la batterie
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_10
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_11
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_12
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_13
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_14
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_15
voila le relay ASD
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_16
et voila le cul de l'alternateur
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_17
le coté droite du moteur a l'arr de l'alternateur
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_18
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_19
voila pour les photos
es ce que le probleme peux venir du PCM ? le voila démonté
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Anniv_20
j'ai passer au spray de contacte toute les prise et relay mais toujours rien je vien fou affraid
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 18:09
Quand je vois les photos, j'y epsne aussi à cette possibilité.
Au fait c'est sur le B300 ou le B350 ?
Sinon, tu as le 10ème caractère du VIN ?
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 18:14
slt en voyen tes photos je voit qu il te manque un ecrou de 7 sur ton alternateur sa peut etre sa scratch
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 18:35
peut etre une solution j'ai eu le cas un jour ............ il faut que tu regarde si ton voyant au tableau de bord qui indique un defaut de charge marche parce que sur certains vehicule voyant cramé = pas de charge , ce fameux voyant cré une difference de potentiel qui permet la charge batterie a voir tiens nous au courant si je peux dire .... lol!
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 19:15
[quote="ChristopheD"]
c'est sun mon ram350
alors le probleme et que mon van a changé de nom pour son homologation en suisse il et sous Mowag et tout les N° originaux ne son plus existant il on été remplacé par des N° differant pale
Nombre de messages : 104706
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 19:16
Voilà pourquoi il est inscrit Mowag... encore une autre appélation... affraid
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Signat10
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 19:17
je l'ai remis et rien n'as changé mais merci k meme Wink
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 19:19
j'ai juste le voyant chek engin qui reste toujours allumé et le voyans de la batterie a marché lorsque l'autre battrie était vide donc cela n'est pas ça pale
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 19:52
voila ce que j'ai trouvé dans mon manuelle technique
alternateur ne charge pas ( Resolut ) Numeri10
a voir le circuit passe par le PCM donc je suis dans la M.....
comment je peux faire pour ajouter un systeme de régulateur a coté ?
mon autre solution et rockauto prix de la pcs 250$ mais je n'ai jamais commandé la bas silent
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 21:19
Ca pue le régul de tension dans le PCM à plein nez.
Au fait, c'est quoi ton soucis car j'ai du loupé un épisode ?
-L'alternateur charge plus ? (alternateur HS)
-Survoltage ? (régul de tension HS).
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 21:42
alors j'ai le check engin qui s'allume j'ai fais un check avec la clé il me sort le code 41 qui et : Problem with the charging system. occurs when battery voltage form the ASD relay is below 11.75-volts
donc je n'ai plus de chargement de battery pale
j'ai controlé mon alternateur chez un spécialiste il et Ok
le relais ASD et OK aussi et maintenant il ne me reste plus que le regulateur mais je ne l'ai pas trouvé dans le compartiment moteur alors je suppose qu'il et dans le PCM
mais maintenans es ce que je peux controler mon PCM sans passer par la case garage qui ne pourron surement rien faire vu que c'est un model pas très courant sous nos latitude pale
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 21:46
Contrôle les fils fusible au départ de la batterie.
Si ton alternateur est OK, il ne devrait pas y avoir de soucis de charge (sauf si un fil est coupé quelques part).
Quant au régul de tension, je me poserais la question que si le courant était à 18 volts. Je ne pense pas qu'il faille chercher une panne de ce côté là.
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptyVen 29 Fév - 21:52
je n'ai pas de fil fusible vers la baterie confused
MessageSujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut )   alternateur ne charge pas ( Resolut ) EmptySam 1 Mar - 1:40
oui tout a fait d'accord avec toi christophe comme il ne charge pas en surtension c'est que d'un cote il regule trop bas mais il regule.
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» toujours avec mon probleme de charge !!!
» L'alternateur ne charge plus la batterie
» remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge
» Mon alternateur ne charge pas la batterie
» S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Dodge Ram - Van - Dakota - Durango - Ram-
