Le Deal du moment : -23%
199 €
 toujours avec mon probleme de charge !!!
toujours avec mon probleme de charge !!! Empty
MessageSujet: RESOLUT ( probleme de charge !!!)   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 16:14
Bonjour
petit rappel des faits !!
changement de l alternateur du pcm du pmh du faisceau alternateur qui ressemblai a une petite cote de porc sur un barbecue un soir ete arrose
top nul ca a rien changer
toujour la meme chose moteur tourne nickel pas de compte tour pas de charge de batterie !!!
on me parle de mauvaise masse ou de fils au niveau de la colonne de direction !!!
:neuf: riencompris
si quelqu a une ou deux lumiere a m apporte ca me depannerai bien ca fait 2 mois que j ai le Voyager et il a fait a peu pres 400 km
je suis vert gerbe
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 18:08
ton moteur a été changé ? si oui cette panne et la depuis ....?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 18:10
est ce que ton ampoule de charge batterie est bonne parce que j'ai deja vu un vehicule qui nen chargeais plus a cause d'une ampoule cramée
en fait l'ampoule te crée une DDP (difference de potentiel)
donc si elle cramée pas de charge (enfin peut etre montage particulier )
a tester
toujours avec mon probleme de charge !!! Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 18:38
effectivement le moteur a ete refait par l ancien proprietaire
mais ca a fonctionne quel mois apres puis plus rien
il n y a pas de voyant de batterie juste un voltmetre au tableau de bord !
voila les infos que je peut vous donne
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 18:48
le voltemetre fonctionne ???
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 19:35
oui le voltmetre fonctionne
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 19:47
gery a écrit:
comment voir si c vraiment un joint de culasse
je vois pas trop le rapport entre ton joint de culasse et la charge batterie je crois que tu t'es encore trompé de post Wink avis aux modos a deplacer Wink
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 19:49
je crois bien qu il y a erreur effectivement
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 19:52
essaye de voir avec trocweb apparement il avait une piste suite au changement moteur
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 19:55
c a dire
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 20:22
il a dit ca mais on n'en sait pas plus a lui de nous dire study
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 20:46
c'est un nouveau capteur de PMH que tu a mis?
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 20:55
Pour fred33 et crictal27 oui,effectivement,erreur d'un nouveaux membre,message effacé,et post ouvert pour son soucis.
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 21:10
ok pas de soucis merci a stunt59
pour le pmh il est neuf comme l alternateur !!
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 23:15
j'étais parti sur la piste changement de moteur car, il faut remettre l'ancien volant moteur sur le nouveau pour éviter ces problèmes de charge et compte tours, mais apparemment cela a marché pendant un temps avec le nouveau moteur... donc ce problème est à écarter (si il est sur de lui (j'en doute) que sa a bien fonctionné avec ce moteur la )
Edit : ton voltmètre est à quel niveau moteur à l'arrêt et moteur en marche
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyLun 30 Mar - 23:49
bon pour moi s'est le volant moteur qui est pas le bon !!! j'ai dèja parler de sa il y a quelque annèe !!
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMar 31 Mar - 2:18
et moi sa fait au moins 20 fois que je le dit aussi mais bon.... parfois on se demande pourquoi on donne des conseils puisqu'il ne sont pas appliqué
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMar 31 Mar - 9:00
comment faire pour savoir sans demonte le volant ?
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMar 31 Mar - 9:26
retire le capteur sur la cloche de boite et faite tourner le moteur en mettant une vitesse (4eme) quand le volant moteur tourne il y a trois encoche qui sont voyante sur les trois tiers du volant .....
voila ....
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMar 31 Mar - 9:43
ok je regarde ca
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMar 31 Mar - 9:58
je viens de faire la manip
je ne vois pas de marque particulieres !!!
les marques sont bien perpendiculaires au sens de rotations sur la partie lisse du volant ?
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMer 1 Avr - 12:03
Citation :
oui
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMer 1 Avr - 14:57
si cricri de 95 le volant moteur devrait etre a encoche tu as donc un moteur avant 94 ancienne génération et le volant moteur sur les anciens sont lissent. remplacement volant moteur et c est reparti......
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyMer 1 Avr - 20:56
ok merci pour les infos
si quelqu un a un volant moteur a m offrir!!!! 10/10
sinon je vais me debrouille autrement !!
pleure
MessageSujet: Re: toujours avec mon probleme de charge !!!   toujours avec mon probleme de charge !!! EmptyJeu 2 Avr - 16:54
regardes sur le boncoin.fr y a souvant des criris à la piece
» Problème de charge Td de 93
» 2.5 TD problème de charge
» Problème de charge ?
» probleme de charge
» PROBLEME DE CHARGE
