| Problème de charge ? | |
| Sujet: Problème de charge ? Dim 31 Déc - 13:19 | |
| bonjour a tous j'ai un voyageur 2.5l TD de 92
de temps en temps le voltmetre du tableau de bord monte a 18v !!! si vous pouvier m'aider ce serai sympa
merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Lun 1 Jan - 21:03 | |
| Comment tu vois au tableau de bord que tu montes à 18V ? Donnes nous plus de précision parce que tu veux dire "de temps en temps" |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mar 2 Jan - 0:23 | |
| Sur les TD il y a un indicateur de tension sur le tableu de bord avec le T° moteur, réserve carburant... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mar 2 Jan - 18:43 | |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mar 2 Jan - 21:37 | |
| bonjour dabort merci de me repondre le de "temps en temps" c'est transformé en tout le temps j'ai changé l'alternateur et c'est toujours pareil il me reste le regulateur a changer mais je ne sais pas ou le trouvé |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 3 Jan - 10:56 | |
| - Citation :
- Je crois que c'est le PCM qui régule la tension
a partir du modele 94 le regulateur se trouve sur la cloche d'amortisseur gauche(petit boitier en alu)
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 3 Jan - 22:09 | |
| c'est quoi le " PCM " ???
le regulateur je sais ou il est ... mais je ne sais pas ou en trouvé un
encore merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 3 Jan - 22:35 | |
| Le PCM est le boitier électronique à coté de la batterie qui gère la marche du véhicule |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 13:13 | |
| le regulateur tu le trouve chez chrysler | |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 14:47 | |
| - chrysler00 a écrit:
a partir du modele 94 le regulateur se trouve sur la cloche d'amortisseur gauche(petit boitier en alu) - chrysler00 a écrit:
- le regulateur tu le trouve chez chrysler
Son S2 est de 92
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 17:26 | |
| un grand merci a tous pour votre aide je vais essayer de trouver ça |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 17:55 | |
Son S2 est de 92 Et bien oui Stylson Moi aussi je ne comprend pas chrysler ... A cette date normalement c'est le PCM qui régule ???? |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 20:31 | |
| le PCM regule a partir du modele 94, avant cette date le regulateur se trouve sur la contrer aile | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Problème de charge ? Jeu 4 Jan - 23:15 | |
| hello, le règulateur est a cotè du boitier de prèchauffage,il tiens par trois vis. le prix de cette pièce est de trente trois euros ttc.s'est al maladie!!!!!!!!!!!... em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème de charge ? Ven 5 Jan - 17:41 | |
| - Stylson a écrit:
C'est po trop cher en plus Sûr .......... Du coup je garde mon S2 avec ce que je viens d'apprendre ...... Si j'ai un problème de charge il vaut mieux changer le régulateur que le PCM |
cedric-yj4.0 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : Seine et Marne Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD Date d'inscription : 16/04/2006
| Sujet: Re: Problème de charge ? Ven 19 Jan - 19:26 | |
| - Stylson a écrit:
- mystère 43 a écrit:
- hello,
le règulateur est a cotè du boitier de prèchauffage,il tiens par trois vis. le prix de cette pièce est de trente trois euros ttc.s'est al maladie!!!!!!!!!!!... em C'est po trop cher en plus Salut, Je viens d'avoir un PB avec mon TD , je me suis retrouvé dans les bouchons avec le voyant Chek Gages allumé et l'indicateur de tension a 8 ( enfin l'aiguille en bas) J'ai reussi a me garer a l'arache ,plus de batterie je suis aller a la station et ai acheter une batterie "pas chère d'ailleurs" je l'ai changé et ai reussi a rentrer. Je penses que l'alternateur est H.S. mais avec ce que je viens de lire c'est peut etre le régulateur , Y'a un moyen simple de tester ??? Sinon , quelqu'un a une idée du prix de l'alternateur ??? A+ Cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S2 1994 2.5 TD blanc Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
| Sujet: Re: Problème de charge ? Ven 19 Jan - 22:43 | |
| Je peux pas trop te renseigner cedric mais jettes un oeil à http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/probleme-charge-t1547.htm?highlight=charge%2A Si ça peut t'aider |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: Problème de charge ? Sam 20 Jan - 9:06 | |
| pour 30 euro ca vaut peut etre la peine de la changer sachant que c est un pb courant sur les s2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Sam 20 Jan - 16:52 | |
| Salut Regarde la: http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/AU-SECOURS-resolut-t2077.htm J'ai eu le meme probléme l'autre jours la tension qui chuter en roulant A+ |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 24 Jan - 13:15 | |
| Salut ,
Je suis aller voir le lien , c'est peu etre les charbons,
sur l'alternateur ne charge plus mais j'ai pas eu encore le temps de regarder plus en détail , j'ai laisser le van chez mes beau parents et récuperer mon wrangler.
Les charbons , c'est du standart ou chrysler obligé,
Si quelqu'un a un petite photo des charbons , j'en ai au bouleau pour d'autre applications , on sait jamais avec un gros coup de bol !!!
A+
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 24 Jan - 14:12 | |
| Les charbons ne sont pas standard, mais tu n'es pas obliger de les acheté chez Chrysler. Par exemple chez un pièçart, mais il te faut le modèle. Les charbons sont plus difficiles à trouver qu'auparavant, où cette pièce était remplaçable, maintenant ce n'est plus le cas sur la plupart des alternateurs, car les charbons sont intégré au régulateur. |
| Sujet: Re: Problème de charge ? Mer 24 Jan - 21:36 | |
| salut cèdric, s'est du bosch,j'ai pas la rèf sous les yeux je te la passe demain matin. regarde quand même avant de changer les charbons si quand le moteur tourne le compte tours fonctionne? em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème de charge ? | |
