Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 PROBLEME DE CHARGE
PROBLEME DE CHARGE Empty
MessageSujet: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyMar 31 Mar - 21:32
JE CHARGE LA BATTERIE JE DEMARE UNE DIZAINE DE FOIS APRES PLUS DE JUS QUNAND JE ROULE UN VOYANT CHEK GAGE S ALLUME ET MON NIVEAU DE BATTERIE SUR LE TABLEAU DE BORD TOMBE A ZERO????? si on peut m aider merci
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyMar 31 Mar - 21:45
slt
Problème d'alternateur, en tout cas d'alimentation Crying or Very sad
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyMar 31 Mar - 22:50
Du même avis Wink
PROBLEME DE CHARGE Signat10
MessageSujet: probleme de charge   PROBLEME DE CHARGE EmptyMer 1 Avr - 21:55
merci pour vos reponses on ma dit aussi que s etait pEut etre le regulateur ?? COMMENT S AVOIR .je peut tester le REGULATEUR ou l ALTERNATEUR merci a vous
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyMer 1 Avr - 22:11
regulateur incorporé au PCM
pour tester l'alternateur tu prends la tension a la batterie moteur a l'arret tu dois avoir du 12 volts environ et apres tu demarre et la tu dois avoir entre 13,6 et 14 volts a peu pres
PROBLEME DE CHARGE Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyMer 1 Avr - 22:58
c'est peux etre ton régulateur de tension qui est nase
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyJeu 2 Avr - 4:08
j'ai eu ce problème il y a 2 mois environs.... alternateur changé et c'est repartie
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyJeu 2 Avr - 16:53
petite question ... y a que la charge qui fonctionne pas :?????,
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyVen 3 Avr - 8:14
Citation :
exact, ton compte-tour fonctionne?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CHARGE   PROBLEME DE CHARGE EmptyVen 3 Avr - 14:26
oui il y a que le probleme de charge j ai trouver un alternateur je vais le changer on veras bien merci encord
PROBLEME DE CHARGE
» 2.5 TD problème de charge
» Problème de charge ?
» probleme de charge
» Problème de charge Td de 93
» probleme de charge sur Voyager 3L3 V6 AWD de 93
