| probleme de charge | |
| Sujet: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:06 | |
| j'ai un petit souci sur mon van . il s'agit d'un 2.5 td de 95. lorsque je roule , il arrive parfois que l'aiguille du compte tour joue les castagnettes de quelques secondes à deux minutes maxi. cela est très épisodique. J'ai mesure mon alternateur il charge lorsque le compte tour ne déconne pas. ( quant l'aiguille revient à zéro alors que je roule , je vois sur l'ampère mètre que ma batterie ne se charge pas.) cela est vraiment épisodique. Vu le prix d'un alternateur , je me demande si les oscillations de l'aiguille du compte tour pourraient être d'une autre cause. Dois je chercher une autre panne que l'alternateur???? |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:15 | |
| démonte et nettoie ton capteur de compte-tour si pas d'amélioration prévois son changement
est ce que quand ton conte-tour s'affole et que ta charge ne s'effectue pas ta clim fonctionne | |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:19 | |
| j'essaierais demain avec la clim branché pour voir. Où se trouve le capteur de compte tour ? Y a t il une cause a effet entre le capteur de compte tour et la non charge de la batterie. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:21 | |
| il me semble que c'est le PCM qui gere tout ca clim, compte tour et charge batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:23 | |
| alors la tu parles de pcm et tu me fais peur!!!! |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:26 | |
| oui mais j'ai lu a plusieurs reprise que lui gerait tout ca mais peut etre rien a voir avec ta panne
et le capteur compte tour il est peut etre sur la cloche de BV __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:31 | |
| pour le capteur de compte tour , je crois qu'il est sur la boite. je vérifirais demain avec la revue technique |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:33 | |
| oui celui de compte tours est bien sur la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 21:44 | |
| merci a tous je vais regarder cela demain soir au chaud dans le garage avec du metallica dans le poste. |
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 22:55 | |
| Fait pas froid sur Angers |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: probleme de charge Mer 27 Mai - 23:25 | |
| oui c'est bien le pcm qui gère la charge et la clim et donc si le capteur du conte-tour déconne pour le pcm c'est comme si le berling est a l'arret moi j'avais change le pcm sur conseil d'un enc...r euh je veux dire un vendeur pieces détacher Chrysler et j'avais rien de plus juste un peu plus de 700€ en moins et sur conseil de chrysler00 j'avais changé ce capteur et tout etait nickel par aquis de conscience j'ai fait l'essai de remetre l'encien pcm que j'avais garder et tout fonctionnait aussi j'ai donc un pcm d'avance qui ne me sert a rien . | |
| Sujet: Re: probleme de charge Jeu 28 Mai - 13:18 | |
| merci pour l'info je vais voir cela |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de charge Jeu 28 Mai - 13:22 | |
| salut controle les fils,si pas un de couper qui ferai contact de temps en temps | |
| Sujet: Re: probleme de charge Ven 29 Mai - 11:51 | |
| non les fils impec. merci |
| Sujet: Re: probleme de charge Ven 29 Mai - 12:40 | |
| Tu as aussi l'autre boitier derrière la boite a gant de la console centrale en dessous du cenrdier, qui gére des parties électriques, notament du tableau de bord. A voir si c'est pas lui qui aussi. |
| Sujet: Re: probleme de charge | |
