| alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 10 Mar - 18:36 | |
| il a démonté pour le nettoyé parce qu'il etais très pousiereu mais ce qui m'étonne c'est que j'ai roulé 15 km avec l'alternateur qui ne marchai pas j'ai remis le van en route 4 heur plus tard après le controle des prise et autre et miracle il remarche 20 km et plus rien de nouveau donc c'est le régul qui a fond les charbon n'on pas la possibilité de marcher 1x sur 2 il fon contacte sur l'axe grace a des ressort donc le contacte et permanant |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 10 Mar - 18:48 | |
| je vais le démonter moi meme et je vais le controler, et en recherchant sur le net il me semble que c'est un model 90Am NDENSO les meme que les cricri S1 donc au pire j'en monte un et je verrais bien ci cela passe ou pas |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 10 Mar - 19:43 | |
| Si tu le démontes pour le nettoyer tu passes aussi un petit coup (une lame de couteau à l'envers) entre les lames du collecteur. La poussière (de cuivre) s'y met et peut te mettre tes enroulements en court-circuit |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 10 Mar - 22:24 | |
| bon courage alors,en le controlant toi meme tu seras fixe |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 18:31 | |
| donc je l'ai démonté et il n'est pas très propre donc le premier élécro ne me la pas néttoyé il l'as juste passé a la souflette et testé au banc et n'as pas chercher ailleur demain je l'améne a celui qui ma dit qu'il et HS et on verras bien ce qu'il en dit mais je pense que le charbon et HS il me semble pas en trés bonne état ensuite on verras si je commande un kit de réfection ou si je change d'alternateur j'ai appelé US auto part en france et j'attend une réponse sur le prix d'un neuf il m'as donée une fourchette de prix de 300 a 600 euro pour un alternateur neuf |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 18:51 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 18:53 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 19:12 | |
| c'est normele le moteur et 2 foix plus gros qu ceux des Voyager je sort :arrow: mais pour info je pense que c'est parce que le régulateur et integré et le gas de us auto part mas dit que c'est la seule année ou il on mis ces alternateur donc je suis mal tomber mais bon si je doit dépenser 600 euro pour ça sa me ferras mal au sac mais cela vaux largement le coups parce que c'est un régale a rouler ces engin la et si l'essence ne coutais pas aussi chère il y a longtemps que j'aurrais abandonnée les cricri |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 19:26 | |
| tiens nous au courant et il n'ont pas d'echange standard |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 19:35 | |
| non il ne m'as pas dit je les rappele demain |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mar 11 Mar - 19:59 | |
| oui rappelle et voie avec eux car si sa existe en echange standard c'est beaucoup moins cher |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 19:22 | |
| je pense que s'est possible,donc essaye comme il te dis,c'est sur que si cela fonctionne 45€ au lieu de plus de 700€ sa se prend |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 19:51 | |
| c'est la meilleure solution , comme on te l'avais déja dit dans d'autre posts , comme ça tu n'est plus tributaire du pcm pour la charge , la plupart des voitures fonctiionnent ainsi , moi j'hésiterai pas A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 19:53 | |
| ok on verras bien ci ça marche je croise les doigt |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 19:56 | |
| S'il a vu ton van et qu'il connait comment est monté ton alternateur j'ai l'impression que tu peux lui faire confiance. S'il avait voulu t'arnaquer il t'aurait demandé beaucoup plus ... Tu peux aussi lui demander une garantie de résultat quitte à payer un remontage sur ton van pour qu'il le branche lui même ... Bon courage |
| vas y , fonce les yeux fermés , tu aura peut etre un défaut d'affiché , mais au moins il chargera , vas y sans crainte:lol: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 20:59 | |
| J'ai oublié , demande à l'electricien qu'il te montre comment brancher le régulateur car il faudra que tu y amene 1 + contact , et l'autre à la masse je pense __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Mer 12 Mar - 21:07 | |
| il vas le monter a l'intérieur de l'alternateur donc je pense que je n'aurrais aucun autre branchement |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 17:59 | |
| bon je doit prendre du courant au contacte pour le régulateur es ce que je peux prendre le jus sur la bobine d'allumage parce que sur le néman la place et plus que comptée quelle et le mieux pour la prise de courant du contacte ??? merci |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 18:26 | |
| tu dois avoir 1 + contact de dispo style autoradio ou autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 18:29 | |
| Tu n'as pas un relais général ?? |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 19:14 | |
| un relais général ? cela se trouve ou ? le vois tu sur les photos ? ou j'ai la boite a fusible juste en dessus de l'alternateur (il son dans la boite a gant du tableau de bord) et pour la radio elle et en directe |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
