 L'alternateur ne charge plus la batterie
Fred33
acdc39
Bricomax95
TALBOT
8 participants
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1993
Spécialisation auto : Aucune; mais j'me soigne en apprenant
L'alternateur ne charge plus la batterie Empty
MessageSujet: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMar 19 Juil - 23:52
Bonjour
J'ai un Chrysler Voyager 2.5 TD mise en service déc 93
Mon alternateur ne recharge plus la batterie
Après avoir rechargé la batterie (tension batterie 12,6V)
Je démarre. Pas de compte tour, (tension batterie 12,2V)
J'ai remplacé les charbons de l'alternateur; mais pas de changement.
J'ai lu que cela pourrait venir de la sonde PMH.
Y a t'il d'autres causes possibles
Merci de votre aide; je doit prendre la route la semaine prochaine pour les congés
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 0:35
TALBOT a écrit:
Bonjour
moi j ai 14 volt aux bornes de la batterie quand l alternateur la charge.
je dirai que ton régulateur est HS. ca se remplace et coute 45 euro.
c est la pièce qui se démonté sur cote de l alternateur.
sinon selon km qu il a tu peux peu être remplacer l ensemble alternateur complet. ..si tu veux garder le véhicule longtemps.
ou alors tu as un mauvais remontage?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 1:15
tu na pas changé le moteur récemment ?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 10:57
sur 93 regulateur extern sur tourelle d'amortisseur verifie déja que les fils du regulateur ne soit pas coupés
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 15:16
je sais plus a partir de quel année il y a eu changement .............. mais il se pourrait que ca soit le capteur pmh HS
L'alternateur ne charge plus la batterie Fred3310
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 17:40
L'anné de changement est 93 ...
Donc à vérifier si régulateur sur tourelle ou PCM
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  L'alternateur ne charge plus la batterie Sans_t10 - L'alternateur ne charge plus la batterie Sans_t11 - L'alternateur ne charge plus la batterie Attent10
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 18:14
J'ai un capteur PMH sur la cloche d'embrayage. Chrysler dit qu'il n'y a aucun moyen de le tester. Quelqu'un aurait il un schéma de câblage de ce capteur avec l’alternateur.
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 20:39
Aucun cablage direct avec l'alternateur.
Le PMH donne l'information au PCM, qui lui redonne l'info au régulateur de l'alternateur, ce dernier gérant la charge.
Voir si ton régulateur incorporé à l'alternateur est bon.
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 22:44
Il n'y a pas de régulateur incorporé à l'alternateur
L'alternateur ne charge plus la batterie Imag0511
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 22:57
Depuis combien de temps tu as ton Td et est-ce que tu as vu la charge fonctionner ?
Regardes derrière la batterie, sur le passage amortisseur, s'il n'y a pas un régulateur.
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 23:24
J'ai le véhicule depuis oct 2007
derrière la batterie j'ai le gros boitier fusible et :
L'alternateur ne charge plus la batterie Imag0512
L'alternateur ne charge plus la batterie Imag0513
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 23:28
heu je crois que je suis invisible Twisted Evil
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMer 20 Juil - 23:38
Non, je n'ai eu aucune panne avant aujourd'hui
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 11:11
ton moteur on dirrai un 94!
un 93 ressemble à ça!
L'alternateur ne charge plus la batterie Chrysl10
L'alternateur ne charge plus la batterie Moteur10
comme demande TrocWeb: moteur changé? Very Happy
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 11:22
ben oui thierryc6, je pose une question précise et il me répond pas, après il vont pas comprendre que l'on arrive pas à les dépanner
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 11:39
Bonjour à tous
Au vu des photos que tu as mis Talbot ,c'est un moteur aprés 93 donc pas de régulateur extérieur c'est le PCM qui gére la charge .
Regarde si le fils fuse en ligne sur la charge n'a pas fondu
jp
L'alternateur ne charge plus la batterie Gif_an17
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 11:56
Sorry J'avais pas vu que tu n'avais pas de compte tour donc le capteur PMH doit m..dé
jp
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 12:06
twaklaf pourquoi ne pas éditer ton message plutôt que d'en rajouter un ? edit
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyJeu 21 Juil - 23:38
Il me semble avoir signalé au début du sujet qu'il y avait un PMH TrocWeb
et oui c'est un modèle 94
Je suis pris par le temps; j'ai donc commandé un PMH chez Chrysler (93€ quand même la bestiole) mais vacances oblige
marksman006
marksman006
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4 SE luxe (05/2002)
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptySam 23 Juil - 12:29
twaklaf a écrit:
Bonjour à tous
jp
Bonjour, je voudrais savoir à quoi correspond le "fils fuse" en question? je risque d'etre dans le meme cas avec symptomes identiques.
Merci d'avance
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie EmptyMar 26 Juil - 0:31
J'ai remplacé le PMH cet aprés-midi et j'ai de nouveau une tension de charge délivrée par l'alternateur. Si cela peut aider ceux qui ont les mêmes symptômes. D'après Chrysler, plus de charge + plus de compte tour = panne du PMH à 95%. Merci à tous
» problème charge de batterie
» conséquences d'une batterie qui ne charge pas
» [résolu] probléme charge batterie
» probleme de charge de batterie
» plus de compteur, et la batterie ne charge plus.
