-38%
99.99 € 159.99 €
 [résolu] probléme charge batterie
PHAN
Laurent1702
7 participants
Laurent1702
Laurent1702
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager long 2,5td 94
[résolu] probléme charge batterie Empty
MessageSujet: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 14:26
bonjour à tous
suite à mon probléme de capteur de pression résolu, j'ai maintenant un souci de charge de batterie
le voyant shake gages s'était allumé pour la pression d'huile ainsi que pour la charge de batterie, et effectivement elle était à plat
je l'ai donc remise à charger, un premier aller retour de 45km sans soucis, et au retour du deuxiéme aller retour le voyant de charge tombe à nouveau à 0...une fois arrivé j'ai débranché une cosse moteur tourant et là il a calé (on m'a dit que je n'aurais pas du le faire)
j'ai pensé à ce moment là à un probléme d'alterneur
j'ai remis la batterie en charge, et j'ai relevé les valeurs suivantes
moteur à l'arret : 13.8v
moteur tournant : 12.7v
c'est possible que la batterie ne tienne plus la charge? sachant que je l'ai achetée en janvier...
PHAN
PHAN
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD 1994
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 14:41
je ne m'y connais pas trop mais il me semble que moteur tournant tu devrai avoir plus de 12v tu devrai avoir genre 13/14V. donc l'alternateur a un souci peu etre les charbons tout simplement?
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 15:20
je ne sais pas du tout quelle tesion je devrais avoir moteur tournant....j'ai une deuxiéme batterie que j'ai mis en charge pour comparer les valeurs...sinon plus qu'à remplacer l'alternateur , et surtout trouver comment il se démonte
PHAN
PHAN
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 15:52
tu peux juste changer les charbons c plus simple a faire, j'avais eu la meme panne et j'ai acheter un alternateur mais avant de tout demonter j'ai echanger les charbons et c'etait reglé du coup j'ai un alternateur mais pas de charbon pour un model 94
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 16:12
parce qu'on peut changer les charbons sans démonter l'alternateur?
j'ai un alternateur d'avance (car un s2 complet pour les piéces) , je vais essayer ça d'abord alors...mais d'aprés ce qaue jai vu il est pas super facile d'accés...
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 16:29
Je vient justement de changer de batterie, déjà parlé ici.
[résolu] probléme charge batterie Pb040116
Cela est une tension correcte de charge moteur tournant a 1.500 tours, A plus, PapyKy.
[résolu] probléme charge batterie Cnc-pa35
PHAN
PHAN
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 16:39
oui je confirme j'ai pu changer les charbon sans demonter l'alternateur
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 17:02
salut papyky
donc en me basant sur ton message, j'ai en gros 1v de moins en tension moteur tournant...
c'est pas bon signe...j'attend demain pour faire le test avec l'autre batterie, sait-on jamais...si la tension n'est toujours pas bonne j'essaierai de changer les charbons comme le dit PHAN, je démonterai l'alternateur de ma donneuse de piéces ...et dire qu'au départ il ne me fallait pas grand chose et que je compptais revendre les piéces, à force de prendre dessus je vais plus avoir grand chose à vendre Shocked Shocked
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 18:10
Comme tu comprends d'après les explications de PapyKy ...
Tu as un problème de charge.
MAIS je ne comprends pas tes 13.8V moteur à l'arrêt.
Pas normal !!!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu] probléme charge batterie Sans_t10 - [résolu] probléme charge batterie Sans_t11 - [résolu] probléme charge batterie Attent10
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 11 Nov - 19:39
+ 1 avec Eug
tu n'aurais pas inverser les chiffres ?
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptySam 12 Nov - 9:02
non non je n'ai pas inversé les chiffres....je vais reprendre les tensions ce matin...je dois faire 20km a peu prés et je les reprendrai une fois arrivé pour comparer, et lorsque je serai rentré...
mais c'est peut etre la batterie qui deconne ....mais je ne vois pas trop non plus comment avoir 13.8v
PHAN
PHAN
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptySam 12 Nov - 11:50
CERTAINEMENT PARCE QU ELLE VIENT D ETRE MISE EN CHARGE QUE TU AS 13V.
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyDim 13 Nov - 11:26
bonjour à tous , aprés avoir remis la batterie en charge voici les valeurs que j'ai relevées hier
à l'arret: 13.14v
moteur tournant: oscille de 14.06 à 14.10v
aprés 25 km de route
arret: 12.6v
moteur tournant: 12.44v
aprés 45 minutes de "repos"
arret: 12.88v
moiteur tournant: 11.84v
et de nouveau aprés 25 km de route
arret: 12.48v
moteur tournant: 12.34v
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyDim 13 Nov - 12:25
dans le 1er cas on peut supposer que l'alternateur débite légèrement, pas dans les autres
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyDim 13 Nov - 13:33
oui en effet, je pense que je vais essayer de changer juste les charbons dans un premier temps , comme le disait phan... aussi parce que je ne me sens pas tout démonter à cause de la courroie...
je vois que nous sommes voisins
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyDim 13 Nov - 18:39
salut Laurent, c'est possible que l'on soit voisins, je vois pas où c'est passy grigny
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyDim 13 Nov - 20:09
[résolu] probléme charge batterie Captur33
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyLun 28 Nov - 16:37
suite de mes soucis de voyant de charge, je vais me lancer cette semaine dans le remplacement de l'alternateur...j'ai vu qu'il fallait retirer la courroie d'accessoires, en la détendant avant je suppose...
au niveau du galet tendeur il y a une patte avec une vis et un écrou, c'est bien là que l'on régle la tension de la courroie?
je vais prendre des repéres pour aprés pouvoir tout remettre de la meme façon, si des fois je n'y arrivais pas, comment sait on que la courroie est assez tendue?
je vais déjà pouvoir m'exercer au démontage sur le s2 donneur de piéces, ce sera déjà ça...
par contre j'ai vu des choses bizarres à mon tableau de bord: quand ma batterie est chargée au max, l'aiguille se trouve au milieu, puis au fil des km comme l'alternateur déconne elle descend entre le 1er quart et le milieu, et là elle chute d'un coup et le voyant chek gages s'allume...une fois, étant arrivé à la maison, j'ai coupé le contact, je pensais ne pas pouvoir redémarrer, mais quand j'ai remis le contact l'aiguille est remontée entre le quart et la moitié et la voiture a démarré...je n'ai ^pas trop compris....mais quoi qu'il en soit il est clair que tant que l'alternateur ne sera pas remplacé ça n'ira pas , à moins qu'il y ait autre chose qui déconne en plus...
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyLun 28 Nov - 20:40
Bonsoir a toi.
Des photos pour toi savoir.
[résolu] probléme charge batterie Courroies-3c7ff1f
[résolu] probléme charge batterie Reglage-courroie.-3c8277e
Attention une rondelle ce trouve derrière ce galet, difficile a bien replacé.
[résolu] probléme charge batterie Captur68
[résolu] probléme charge batterie P8090006-401f057-5058df0
[résolu] probléme charge batterie P8060017-4706aa3
[résolu] probléme charge batterie P8060027-4706bb3-4eda13a
Je sais que cela est un peu HS, mais utile si tu veut retiré ton alternateur, A plus, PapyKy.
[résolu] probléme charge batterie Cnc-pa97
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 16 Déc - 15:53
bonjour à tous
j'ai enfin réglé le probléme..j'ai essayé de récupéré l'alternateur sur mon donneur de piéces, le démontage s'est passé sans trop de soucis, mais impossible de le sortir !! donc je me suis résolu à prendre les charbons...aprés changement sur l'alternateur tout a l'air de fonctionner correctement, l'indicateur de charge est en permanence légérement au dessus de la moitié, et j'ai une tension de 13.7v moteur tournant...les charbons que j'ai remis n'étant pas neufs , je vais essayer d'en trouver des neufs en secours...si quelqu'un a une bonne adresse à me donner...
encore merci à tous pour vos précieux conseils...
MessageSujet: Re: [résolu] probléme charge batterie   [résolu] probléme charge batterie EmptyVen 16 Déc - 15:59
Beau travail. Pour sortir l'alternateur sur mon TD j'était obligé d'enlever la roue passager, le garde boue et passer par-là.
Le problème de charge étant résolu, je vais l'indiqué dans le titre de ton sujet (pour ce faire il faut éditer le 1er message du sujet Wink )
chez tout bon distributeur de pièce auto tu devrait trouver des charbons neufs Wink Faut y aller avec la CG du véhicule et les anciens en modèle pour plus de sûreté Wink
[résolu] probléme charge batterie Signat10
» Gros soucis de charge de batterie ( résolu : PCM )
» probleme de charge de batterie
» problème charge de batterie
» problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995
» [RESOLU] - Problème de Charge!!
