| [RESOLU] - Problème de Charge!! | |
freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: [RESOLU] - Problème de Charge!! Sam 12 Jan - 15:44 | |
| Bonhjour à tous,
suis embeté avec un defaut de charge sur mon S1 3.0l V6 avec le froid et l'humidité est apparu de facon sporadique le voyant "check engine", soit au demarrage, soit en cours de route une fois la batterie rincée j'ai compris que j'avais un probleme de charge
c'est completement aleatoire, la charge reprend parfois au bout de 5mn de route, pour parfois s'arreter... ca s'accompagne parfois du "check gages" -les niveaux sont bons -la batterie est recente -j'ai vérifié l'essentiel des contacts
pour le code erreur c tres mysterieux, j'ai le code 24 dont la correspondance ne semble absolument pas en rapport avec la panne ("capteur de postion d'accelerateur depassant les 4.96 volts")
d'après vous, je mets tt de suite l'alternateur en cause ou bien je cherche du coté régulation?
merci d'avance
et bonne année!
| Sujet: je sé s c ca mais essaie Lun 14 Jan - 16:20 | |
| salut j'ai eue le meme probleme sur mon cricri et il s'est avéré que c'été le régulateur de charge qui été hs le meine est un s2 mais sait on jamé c coute moins chere qu'un altérnateur |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Lun 14 Jan - 16:38 | |
| merci pour ta réponse moi qui souffrait tout seul dans mon coin c l'horreur, me suis jamais penché sur l'electricité du cri-cri et en electrecité auto je suis une grosse tache...
je crois que je vais commencer par acheter un testeur
mais il y a du nouveau avant c'etait intermittent, avec un peu de chance ca rechargeait suffisemment d'une sortie a l'autre, mais maintenant: -ca ne charge plus DU TOUT -"checks gages" est egalement allumé -la boite semble passée en "limp"
ca sent pas bon tout ca non?
appel à tous... help! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 17:33 | |
| alors... quelques news
-le blocage en blimp venait de la fiche sur le calculateur -j'ai un 12v a la sortie de l'alternateur, donc semblerait que ce ne soit pas lui
mais je vais dabord etudier ce topic: http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/regulateur-alternateur-un-topo-t5221.htm?highlight=regulateur+s1
merci d'avance
F.
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 17:38 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 17:41 | |
| merci me sens moins seul | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 17:45 | |
| oui toi peut etre pas la meme chose mais en tous cas la meme panne a voir si ton alternateur et bon pour moi il sont bon car changer 3 foit et j ai meme demonter un de mon 3.0l pour voir et pareil alors que tous mais alternateur charge sur mon 3.0l donc ses qu il sont bon |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 18:24 | |
| Salut, je crois que, sans aller trop loin , il faut déja commencer par mesurer la tension que tu as à la sortie de ton alternateur. Moteur tournant, tu devrais avoir à peu près 13.8V. Si tu as beaucoup moins ton alternateur ne charge pas (alter lui même ou cablage...), si tu as beaucoup plus, c'est un problème de régulateur. Ca devrait te donner une indication sur l'état de l'alternateur, si tu peux éviter d'en acheter un pour rien, c'est mieux!! A+ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 18:51 | |
| mon multimètre m'indique 12,5 volts en sortie d'alternateur | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 18:53 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 19:36 | |
| - tony92 a écrit:
- Moteur tournant ?
oui moteur au ralenti | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 19:38 | |
| pas assez il faut 13 ou13.5 en sortie |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 19:39 | |
| En accelerant légèrement, est ce que la tension arrive à 13.8 V environ ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 21:05 | |
| - tony92 a écrit:
- En accelerant légèrement, est ce que la tension arrive à 13.8 V environ ?
je teste ca demain matin | |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mar 15 Jan - 23:43 | |
| oui il faut 13.8 en sortie maxi 14.5 sinon fusillage de la batterie et comme c'est intermittent je pencherais pour les charbons qui doivent etre usés et il ne font plus contact avec les pistes du collecteurs. a voir @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 12:45 | |
| - Ralf a écrit:
- oui il faut 13.8 en sortie maxi 14.5 sinon fusillage de la batterie et comme c'est intermittent je pencherais pour les charbons qui doivent etre usés et il ne font plus contact avec les pistes du collecteurs.
a voir bon je viens de tenter de mesurer moteur arreté j'ai 12,7 aux bornes de la batterie moteur tournant j'ai 12 a la sortie de l'alternateur le probleme c'est que j'ai aussi a la sortie de l'alternateur 12,5 MOTEUR ARRETE c'est moi qui mesure pas au bon endroit ou quoi? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 12:58 | |
| c'est normal l'alternateur est relié par le cable a la batterie donc c'est pour ca que le voltage est le meme que la batterie. maintenant vu que ca chute a 12V moteur tournant c'est normal aussi vu que ca charge pas, les consomateur de courant fonctionne eux voila @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 13:19 | |
| - Ralf a écrit:
- c'est normal
ok c normal donc, mais comment je fais pour savoir que l'alternateur ne debite pas? je pense que je vais le demonter et voir de quoi il retourne quelques conseils pour ce démontage? quid du reglage de la tension de la courroie? comment s'effectue-t-il? bien cherché je n'ai pas trouvé de doc sur le demontage d'un alternateur de S1 merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 15:07 | |
| pour voir si sa charge tu alume tous tes phares et detresse et ventilation et la tu va voir si sa chute la tension ou si ses stable |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 15:57 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- pour voir si sa charge tu alume tous tes phares et detresse et ventilation et la tu va voir si sa chute la tension ou si ses stable
je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ca ne charge pas ce que je veux determiner avant de demonter c'est ce qui est encause: régulateur ou alternateur? questions: -le regulateur est-il oui ou non incorporé a l'alternateur sur un SI 3L essence 91? (j'ai lu tout et son contraire sur les posts) -l'alternateur est-il facile a demonter et quelle conneries dois-je eviter? comment se regle la tension de la courroie? -puis-je changer les charbons sans demonter l'alternateur? tuto sur ce site mais pour un s3 td) merci d'avance
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 16:02 | |
| donc je conait pas le s1 mais s2 3.0l aparament ses le pcm qui regul la charge de lalternateur et pour la courois elle se tend automatique car ses un galet tendeur monter avec un resort |
| et l'alternateur sur les 3.0 l sont assez facile dagser |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 16:08 | |
- et l'alternateur sur les 3.0 l sont assez facile dagser
merci a toi je vais me lancer et on va voir ce qui se passe | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 16:12 | |
| de rien tu ses je suis dans le même pétrin et au départ j étais persuader que c était l'alternateur et plus sa avance et je suis a 3 alternateur un pcm et un bout du faisceaux et tous les relais et même été voir un électricien auto et je suis toujours en panne |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 16:32 | |
- de rien tu ses je suis dans le même pétrin
oui j'ai suivi ton affaire...! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! | |
