 (Résolu) poids tactable et charge utile
pakef
6 participants
pakef
Nouveau venu
Nouveau venu
pakef
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : GV 2.5L TD 1995
(Résolu) poids tactable et charge utile Empty
MessageSujet: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptyVen 2 Mai - 19:45
bonjour, je recherche les infos suivantes pour un S2 :
poids maximum que l'on peut charger
poids maximum d'une remorque freinée
il s'agit d'un S2 turbo diesel de 1995
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptyVen 2 Mai - 23:02
Salut, as-tu la carte grise de la voiture ?
malcom85
Chryslerien groupe 1
malcom85
Nombre de messages : 355
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km.
Spécialisation auto : fait moi même quand je peut.
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptyVen 2 Mai - 23:22
salut pour tracter une remorque ou caravane ne pas dépasser 3tonnes avec le tracteur au sinon c'est 2.4t sur la carte grise.
Barnabus
Barnabus
Nombre de messages : 206
Véhicule (modèle cyl année) : S2 Grand voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 0:08
Alors pour info sur un S2 Long.
Poids à vide->1845Kg
Poids en charge->2550Kg
Soit 705 Kg de charge utile.
Poids total roulant autorisé->4150
Soit 1600Kg de tractage.
Voila je précise que c'est sur un chassis long.
pakef
Nouveau venu
Nouveau venu
pakef
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 0:45
J'ai le permis BE (remorque de + de 750 Kg) donc je peux tracter 2,4 tonnes ?
1) Véhicule belge donc pas de précision sur la carte d'immatriculation
2) la charge max est de 705 Kg ?
Sur quels documents trouver ces infos en cas de contrôle ?
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 1:05
Chez nous c'est stipulé sur la carte grise.
Pour la remorque 2.4 Tonnes me semble énorme. Le permis EB ne permet pas d'aller au delà des caractéristique constructeur.
Le poids en charge (PC) est de 2550 Kg et le Poids total roulant autorisé (PTAC) de 4150Kg donc le poids de la remorque ne peut pas excéder 1.600 Kg
pakef
Nouveau venu
Nouveau venu
pakef
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 9:51
En fait je dois tracter régulièrement un compresseur d'air de +/- 2.200 Kg
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 10:05
Je pense que le cricri sera capable de le faire, mais au niveau de la loi en cas de controle ou d'accident tu est en tors
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 11:38
Voila ce que j'ai trouvé ci cela peut aidé !
Pour connaître le PMA d'un attelage, il faut :
additionner les PTAC du tracteur et de la remorque
comparer le résultat au PTRA, le PMA est la plus petite de ces deux valeurs.
Exemple :
Tracteur
PV poids à vide : 2000 kilos
PTAC : 2800 kilos
PTRA : 5600 kilos
Remorque
PV (poids à vide) : 1 000 kilos
PTAC : 3 500 kilos
addition des PTAC : 2 800 kilos + 3 500 kilos = 6 300 kilos
PTRA du tracteur : 5 600 kilos
Le PMA est la plus petite des deux valeurs, soit 5 600 kilos. *
Plus d'info ici et la
Avec un peut de chance tu devrais pouvoir roulé en toute légalité avec ce nouveau système !!
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 11:57
JUstement non c'est ce que j'ai noté au dessus. Si je suis ton systeme en mettant les poids du Cricri on se retrouve avec:
PV->1845Kg
PTAC->2550Kg
PTRA ->4150Kg
On est bien d'accord que le PTRA est égale au PTAC de tracteur + PTAC de la remorque.
Donc si la remorque dépasse les 1600Kg , on dépasse le PTRA (Poids total roulant autorisé du cricri)
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 13:18
Oui et non !
Toi tu parle de PMA
Maintenant il faut aussi calculé la charge utile : CU
PTRA-(PV voiture+PV remorque)= CU
Donc :
4150kg-(1845kg+PV r ?) = CU ?
Exemple
Imaginons que tu est une remorque:
PV= 500kg
PTAC= 2000kg
4150kg-(1845kg+500kg) = 1805kg de CU
De toute façon je viens de me relire et il est impossible de tracté ton comprésseur de 2,2T au vu de la lois bien sur !!!
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 13:33
Oui au niveau de la lois je suis d'accord. Apres je cricri est surement capable de tracté autant.
Il y'a quelque temps ayant casser le camion d'assistance. Je suis descendu à un rallye avec la Safrane + plateau + BMW 3.25i sur le plateau.
Bon on est pas descendu vite mais sa la fait.
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 13:37
Moi j'ai vu avec mon seat alhambra de l'époque avoir un plateau double essieux avec mon premier cri-cri dessus !
Bon j'avais pas long a faire mais le seat avais beaucoup de mal a tirer l'ensemble !!!
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 13:40
Je pense que tu as ta réponse.
Au niveau de la lois tes pas bon
Au niveau du cricri il doit pouvoir le faire.
pakef
Nouveau venu
Nouveau venu
pakef
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptySam 3 Mai - 14:28
ok merci à tous
MessageSujet: Re: (Résolu) poids tactable et charge utile   (Résolu) poids tactable et charge utile EmptyDim 4 Mai - 9:22
Je verrouille donc
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  (Résolu) poids tactable et charge utile Sans_t10 - (Résolu) poids tactable et charge utile Sans_t11 - (Résolu) poids tactable et charge utile Attent10
» ( résolu ) poids d'une banquette ?
» [RESOLU] - Problème de Charge!!
» [résolu] probléme charge batterie
» Gros soucis de charge de batterie ( résolu : PCM )
» Poids du S1?
