| [RESOLU] - Problème de Charge!! | |
freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 16:32 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- de rien tu ses je suis dans le même pétrin
oui j'ai suivi ton affaire...! | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 18:03 | |
| Une idée aussi pour tous les deux : il arrive parfois que la masse sur le chassis ne soit pas franche, ce qui fait que l'alternateur n'est pas alimenté, et donc il ne charge pas. A vérifier !!? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Mer 16 Jan - 18:12 | |
| pour moi dejas fait meme tirer une grose trese de la baterie a l alternateur et rien pas sa |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Jeu 17 Jan - 1:07 | |
| la fixation de l'alternateur est fixe 2 vis/ecrous la tension de la courroie se fais avec le galet tendeur qui est sous l'alernateur,faut desserer les vis, compresser le ressort et resserer les vis pour l'empecher de se detendre. le plus simple pour savoir si c'est l'alternateur qui est en cause c'est de le monter sur un autre cricri S1 ou S2 c'est les meme. tu peux aussi essayer un autre alternateur si tu en as un sous la main. tester un alternateur necessite un outillage spécialisé que certain garage possede. y a p'tet danjou qui fait ca du coté de lille,mais je suis plus sur. voila @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Jeu 17 Jan - 12:51 | |
| - Ralf a écrit:
- tu peux aussi essayer un autre alternateur si tu en as un sous la main
bon, j'ai trouvé un alternateur identique, l'ai monté.... rien... ca ne charge pas non plus.... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 14:04 | |
| ce n'est donc pas l'alternateur qui est en cause
les codes erreurs semblent en rapport avec la panne: code 12: L'alimentation batterie du PCM a été déconnecté (logique) code 16: Perte de voltage batterie lorsque le moteur tourne code 41: Le circuit de régulation de l'alternateur est coupé ou ouvert
je re-pose la question car personne sauf erreur de ma part n'a répondu de manière formelle sur le site: ou se trouve regulateur sur un 3L S1 essence 91? il est inclu dans le PCM ou il est externe?
tant que je ne suis pas sur de son emplacement je suis bloqué...
merci d'avance | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 14:53 | |
| - freddyspow a écrit:
- ce n'est donc pas l'alternateur qui est en cause
merci d'avance normalement c'est le pcm qui fais office de regulateur |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 15:27 | |
| - Citation :
- normalement c'est le pcm qui fais office de regulateur
merci pour ta reponse donc pour recapituler, puisque ca n'est pas l'alternateur: -soit c'est un problème de pcm -soit c'est un problème de cablage il faut que j'arrive a decoter un PCM à tester pas loin de chez moi, c'est a dire montpellier houhou | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 15:43 | |
| - mfr858 a écrit:
- ...si tu as suivi le probleme de Jeanluc avec son 3L3 on a tout epluche et c'est toujours pareil
oui exact, j'etais en train de lire qu'il avait aussi essayé l'echange de PCM... ok je vais aller voir dans le cablage là ou tu dis merci beaucoup | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 15:46 | |
merci beaucoup de rien si sa peu aider,mais faut voir si ils sont au meme endroit que le S2 et voir si il en on mis aussi. bonne recherche et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 16:15 | |
| - mfr858 a écrit:
- ...et voir si il en on mis aussi...
a première vue je ne vois rien de ce dont tu me parles si il y en a sur le S1 c'est pas là en tout cas mais franchement j'ai bien inspecté tout les faisceaux et je n'ai vu aucun fusible... je hais l'electricité auto
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 16:27 | |
| ce ne sont pas des fusibles mais des "fils fusibles" quand tu es face a ton moteur ils se trouvent en haut a droite le long de l'aile vers la cloche d'amorto |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 16:32 | |
| ps: y'a pas un moyen de mesurer quelquechose aux bornes de l'inducteur sur l'alternateur? j'ai toujours pas compris malgré les posts et tutos comment ca marchait cette histoire d'induction (tjrs été nul en physique) quand je mets le contact, moteur a l'arret, j'ai du 12 positif sur chacune des 2 bornes de l'inducteur, c'est normal docteur? :flou: | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 16:37 | |
| - Alex42 a écrit:
- ce ne sont pas des fusibles mais des "fils fusibles"
quand tu es face a ton moteur ils se trouvent en haut a droite le long de l'aile vers la cloche d'amorto oui ca y'est j'ai trouvé ils sont paralleles a une grosse gaine, a l'exterieur 8 fils environ, de couleur, avec ecrit "fuselink" dessus je pense que c'est ca non? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 20 Jan - 21:57 | |
je pense que c'est ca non? oui voila donc les S1 sont equipes de ces fils fusibles aussi. tu n'as plus qu'a les controler un a un |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Lun 21 Jan - 11:13 | |
| - mfr858 a écrit:
- tu n'as plus qu'a les controler un a un
ok je vais faire ca ce matin merci beaucoup | |
| Sujet: toujours pas... Ven 22 Fév - 9:58 | |
| re-bonjour à tous
j'avais du abandonner momentanement la recherche mais j'ai avancé hier:
-le pcm n'est plus en cause après tests croisés -l'alternateur n'est plus en cause apres tests idem -les "fils fusibles" sont ok
... et la charge reste toujours intermittante! (hier j'ai roulé sans charge et alors que je pensais etre a deux doigts de la panne, miracle la charge a repris et j'ai pu rejoindre la maison... ensuite à 4 ou 5 reprises j'ai pu redemarrer et la charge s'est ensuite interrompue à nouveau....
en parallèle j'ai un cardan qui est en train de rendre l'âme mais a quoi bon le changer tant que je n'ai pas resolu le probleme de charge...
suis preneur de nouvelles suggestions pour resoudre le probleme... pour l'instant je n'ai que ce vehicule et je dois encore tenir 2 mois ou 3 avant d'en avoir un autre
merci d'avance | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Ven 22 Fév - 10:06 | |
| salut a tu controler la continuité du fil d'exitation de l'alternateur au PCM? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Ven 22 Fév - 23:21 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
a tu controler la continuité du fil d'exitation de l'alternateur au PCM? non je pense qu'il faut se pencher serieux sur le schema electrique pour tester ca... je vais aller potasser ca et appliquer ce test de continuité ce samedi apres midi merci chry00 pour cette piste d'investigation! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 24 Fév - 17:03 | |
| bon... depuis hier la batterie charge normalement! difficile d'identifier la source d'un probleme qui n'existe (momentanement) plus...
il faut donc que j'attende que la panne reapparaisse et le mystere reste entier pour l'instant
en attendant, je vais m'occuper du cardan affaire a suivre | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 24 Fév - 17:10 | |
| Bon courage mais garde la piste de chrysler00 Un fil qui commence à se couper ... et qui chauffe Si tu peux le suivre essayes de le remuer pour voir si ta charge se coupe. Bon courage |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Dim 24 Fév - 17:37 | |
| - Eug87 a écrit:
- Si tu peux le suivre essayes de le remuer pour voir si ta charge se coupe
j'ai deja secoué quelques faisceaux et connecteurs l'oeil rivé sur le voltmetre, mais sans succes, les 14,6V qui m'en font baver depuis un mois à jouer les filles de l'air sont bel et bien là... merci pour les encouragements | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Jeu 28 Fév - 9:59 | |
| maintenant que mon histoire de cardans est resolue je reprends la recherche, depuis la charge a re-disparu
juste un rappel des faits: -charge disparaissant et reapparaissant sans aucune logique apparente (d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre) -alternateur et calculateur hors de cause apres test croisés
je ne comprends rien à la doc que j'ai et suis une tanche en electricité, ca va etre coton de reperer les fils pour pour les tests mais je vais essayer... question: dois-je m'interesser aux relais qui sont contre l'aile gauche, pourraient-ils etre en cause?i?
si quelqu'un a le schema electrique du S1 V6 3L je suis preneur...
merci d'avance | |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! Jeu 28 Fév - 10:36 | |
| Je ne pense pas que ces relais soient en cause. D'après Lea ce serait la borne 20 du PCM qui va sur l'inducteur de l'alternateur. Il faudrait voir si tu peux où va ce fil ... car après je n'ai aucune donnée ... |
| Sujet: Re: [RESOLU] - Problème de Charge!! | |
