| alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 19:14 | |
| un relais général ? cela se trouve ou ? le vois tu sur les photos ? ou j'ai la boite a fusible juste en dessus de l'alternateur (il son dans la boite a gant du tableau de bord) et pour la radio elle et en directe |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 21:19 | |
| Le relais général sur les cricri se trouve proche de la batterie à coté du PCM. Sur le tien La radio normalement tu a un + direct (constant) et un + après contact (quand tu tourne ta clé). Sinon tu peux voir sur tes schémas (le 2 ou le 3 il me semble) je crois comprendre que tu as un relais commandé par le PCM qui je pense commande la charge. A étudier peut-être ... |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Jeu 13 Mar - 21:59 | |
| un plus contact tu peux le prendre sur le relais de la pompe a essence. |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 17:47 | |
| la bonne nouvelle du jour demain je vais promener la petite famille avec le RAM donc le problem et résolut il me reste juste a virer l'ampoule du check engin et c'est OK |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 17:52 | |
| donc cout des opérations 45€ ??? peut etre une solution pour le T& C de J-L ??? |
| raconte nous tout , comment tu as fait merci super bonne nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:02 | |
| alors steeve ;on attend avec impatience __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:09 | |
| alors j'ai cherché derrière le tableau de bord et j'ai trouvé le connection d'origine de la radio et j'ai pris le couant dessus le gas ma donc mis un régulateur externe fixé sur l'alternateur j'ai rebranché toute les cosse sauf les deux petite de 7 (celle qui von au PCM) et j'ai mis une cosse sur le contacte et le toure et joué j'ai roulé 30 km et la batterie charge correctement j'ai 14,2 V a la batterie moteur en marche en tout cas merci pour vos conseil et votre aide c'est vraiment un super forum |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:12 | |
| Super , il faudrait que tu prennes une photo du régulateur et la reference pour JLAGNES , pour qu'il fasse pareil:Mopar: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:19 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:24 | |
| je vais lui faire ça si cela l'interesse mais je pense que cela ne serras pas le meme régulateur parce que mon van et en 120A et les cricri son en 90A |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 18:36 | |
| qui peut le plus peux le moins:lol: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Ven 14 Mar - 20:43 | |
| Heureux pour toi et bien sur ton van |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Sam 15 Mar - 0:07 | |
| super bonne nouvelles,quelle equipe hein et ne te tracasse pas pour jean-luc,son T&C est en pieces donc il est interressant de lui dire ce que tu as fait avec meme des photos mais sur le T&C cela ne lui servira plus . |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Sam 15 Mar - 9:13 | |
| c'est dommage il était si beau ce T&C |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Sam 15 Mar - 9:52 | |
| - steeve a écrit:
- c'est dommage il était si beau ce T&C
oui met rassures toi que le Plymouth qu'il a maintenant y ressemble comme deux goutte d'eau a part la couleur |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
