| entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd | |
+7stef 240 patnat Papa_Marco Bizcuite Eug87 BUZZ Visagti44320 11 participants |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 16 Sep - 18:08 | |
| l alternateur charge a 14. 10 v a 2000tr/minutes
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 16 Sep - 19:43 | |
| C'est pas ton alternateur, mais quelque chose qui fait court circuit et fait chauffer et vide ta batterie.
Avec une batterie chargée est ce que ton moteur tourne? Je vois pas trop comment cibler le soucis de court circuit, M.Morin t'en a dit plus? A part regarder le faisceau attentivement....vois au niveau BCM, vu qu'a l'arrêt tu as du jus qui part, c'est le seul module a être actif.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Jeu 17 Sep - 19:55 | |
| merci bizcuite. j ai essayé ce soir de démarrer en rebranchant la batterie et aucun soucis ormis la veille de l'autoradio Mopar qui ne se coupe pas malgres qui soit eteint.
j'essaie ce week end de branché la batterie et verifie heure par heure si consommation electrique. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Ven 18 Sep - 19:41 | |
| salut a tous,
un collegue qui circule en Jeep m as parle d un module d allumage.
est ce que ce serait ce truc la ?
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,2000,town+&+country,3.8l+v6,1361696,electrical-switch+&+relay,ignition+starter+switch,4700
help | |
jas Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 444 Age : 59 Localisation : Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Ven 18 Sep - 21:12 | |
| - Bizcuite a écrit:
- C'est pas ton alternateur, mais quelque chose qui fait court circuit et fait chauffer et vide ta batterie.
Bizcuite Identifier un courant de fuite qui vide la batterie c'est pas très compliqué avec un ampèremètre. Après l'avoir branche Attendre que le PCM mette en veille tous ces systeme. Ca passe de 4A à quasi plus rien en 5 minutes. Il doit te reste moins de 100mA de conso. Si t'as plus t'as un fuite Donc tu retires 1 par 1 les fusibles et identifie l’élément qui te vide la batterie. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Sam 19 Sep - 9:39 | |
| ok ,merci pour la méthode, je vois ca demain avec mon frere. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 27 Sep - 18:40 | |
| alors j 'ai remplacé ma bobine sans essaie du coté éléctrique mais la consommation de carburant est revenue normale.
avant j 'était a 17l/100kms contre 14 depuis.
belle découvert, la bobine était oxydé avec de la rouille et les fils coté bobine tenait grace aux silicone.
l'ancien mécano devait etre un belle merde pour rafistolé comme ca.
j'envisage également de remplacé les fils de bougies et capteur pmh.
également plus tonique aux accélération sans pétarade. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Lun 5 Oct - 18:01 | |
| alors la semaine ,c'etait bien déroule et voila que ce soir , mon GV se mets en pué de l'échappement et le ralentis instable.
je pense aux sonde a oxygene ou lambda. il y as plusieurs modele chez rockauto et je suis un peu perdu. merci a ceux qui peuvent m'aidez. c est un 3.8 gv de 06/99. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Lun 5 Oct - 21:09 | |
| Salut,
Prend des Denso en amont et aval pour 3.8 de 1999, ça devrait être OK et il me semble que denso est la marque qui se cache derrière du Mopar 3x plus chere.
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mar 6 Oct - 17:50 | |
| merci bizcuite , je vais attendre le devis de mon garage car avec le temps qui fait ,ca vas etre chiant de démonte sans abris.
lui demande s'il accepte de monté mes pieces et lui payée la MO.
bonne soiree
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mar 6 Oct - 18:31 | |
| Pour la valise , cet génération est elle bloque par le constructeur ou pas? multi marque possible? bonne soiree | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mar 6 Oct - 18:36 | |
| Oki, pour info.
Ça prend pas longtemps a défaire en théorie, celle du haut est facile d'accès car au niveau du collecteur. Celle du bas faut s'allonger et avoir des bras pas trop gros pour passer la clef.
Il fait une douille spécial a cause du faisceau. J'ai dis en theorie car elles peuvent être dure a démonter si elles n'ont pas été graissé au cuivre. Avec les denso que j'ai changer de mon cote, le sachet de graisse cuivre était fournie.
Pour la valise multi marque, oublie, sauf si c'est une ancienne. Il faut qu'elle soit compatible avec le protocole SCI/CCD Chrysler pour ton année. C'est la condition pour que tu puisses lire les données, mais ça risque d'être chère.
Eug avait une valise avec cartouches interchangeables, je ne me souviens plus du nom. S'il passe par la il pourrait le redonner.
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mar 6 Oct - 18:41 | |
| Je viens de retrouver la valise, c'est SnapOn! https://www.ebay.com/itm/Snap-on-MT25001099-Primary-Cartridge-GM-Chrysler-Ford-Jeep-Thru-1999-OBD-II/174445265315?epid=1422220325&hash=item289dbf81a3:g:rCcAAOSwhrFez1hl
Voici la cartouche, il faut le lecteur....
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mar 6 Oct - 18:47 | |
| Voici le lecteur j'ai l'impression :
https://www.ebay.co.uk/itm/Snap-On-Diagnostics-Scanner-MT2500-Unit-Only/324314524383?epid=14035406014&hash=item4b82a6eadf:g:dCUAAOSwTjdfdF3w
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 7 Oct - 7:04 | |
| (je passe sur tous les messages, tous les jours )C'est cela et j'ai toujours ..... pas pris le temps de m'occuper des pièces Chrysler que j'ai encore. Mais attention, il faut 2 cartouches dans le lecteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 7 Oct - 17:35 | |
| merci de ton retour,
j'ai déjà la clé spécial pour la sonde ( douille ouverte pour le cable ).
le joint de pipe d'admission doit etre a remplacé aussi? | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 18 Oct - 18:36 | |
| alors ,pas de nouvelle rassurante car pas de garage capable de passé la valise.
j ai essayé avec la clé , apparemment rien ne clignote.
le ralentie est instable mais reste autour des 900tr/ mins et des que je passe en D ;ca cale.
je me dirige plus vers le catalyseur bouché avec remplacement des deux sondes lambda.
si quelqu un as une piste sur le 44 ou la valise a loué car ca fait presque 1 mois et rien n 'avance. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Jeu 29 Oct - 18:37 | |
| retour du garage avec impossibilité de lire la valise.
je vais donc remplacé les deux sonde a oxygene , fils de bougies et bougies dans le doute. | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Lun 9 Nov - 18:31 | |
| j ai remplacé
la sonde lambda monté derriere l'admission, les fils de bougies et les 6 bougies par des platinium bosch le capteur et sonde air admission joint admission joint debitmetre vannes EGR
voyant moteur etaint mais la sonde etait hs, 2 fils sur 6 etait casse a la bougie | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 9 Juil - 12:02 | |
| ce vendredi , j 'ai fait posé deux amortisseur monroe complet( ressort, ammortisseur et silent bloc) a l'avant et les freins avant qui avant 75000 kms. surprise une biellette stabilisatrice de morte , remplacement fait .
Par contre ,le garage n as pas fait de géométrie ou parallélisme? Mon véhicule tire sur la droite.
Avez vous la cote a respecter pour etre dans la norme car avec ce véhicule et son awd ,ça doit etre spécifique comparé au deux roues motrices.
merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 9 Juil - 15:40 | |
| Salut à toi. Je ne pense pas qu' il y ait pas de différence entre un 2x4 & 4x4. Le trains avant est identique, Pour la géométrie, oui, c'est a réalisé de suite, sinon.... Usure des pneumatiques trés trés rapide.
A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 9 Juil - 16:51 | |
| merci papay ky , on vas allez voir le garage demain. bonne soiree a vous et a votre dame
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Dim 9 Juil - 19:06 | |
| Merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Lun 10 Juil - 20:34 | |
| de retour du garage, la géometrie n'avait pas été réalisé, soit disant un oublie.
un garage de moins pour moi vu le serieux | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 8 Nov - 17:01 | |
| réception des biellettes ( kit train avant)de direction ,
quelqu un as t il les cotes de géometrie pour mon 4*4 , juste histoire de vérifié /ou fournir au garage | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd Mer 8 Nov - 17:30 | |
| Salut et bonsoir a toi. Tu trouvera un tuto de ce que j'ai fait sur le S4 de 2004, sur mon forum, je doit l'avoir placer ici aussi, mais cela fait longtemps. Ou tu trouveras les valeurs d'origine, et les valeurs réalisées sur ce S4, depuis plus de 70.xxx km, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: entretien a faire sur grand voyager s3 (1999) v6 3.8 bva awd | |
