Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999
CS83680
CS83680
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 3 2,5TD 1999
Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 Empty
MessageSujet: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptyVen 27 Jan - 10:57
Bonjour à tous,
Je continue dans le remplacement des pièces sur mon Van... J'ai pris un abonnement chez mon garagiste !
J'ai un bruit sourd provenant de ma roue arrière droite quand je roule. Le bruit s'accentue avec la vitesse. Quand il a changé mes freins à l'arrière, mon garagiste m'a dit de changer le roulement sur cette roue.
Je commande habituellement sur Kilan-shop mais sur ce coup là j'ai un doute, pouvez-vous m'indiquer si ce produit est bien le bon ?
http://www.kilan-shop.de/en/REAR-WHEEL-HUB-ASSEMBLY-CHRYSLER-VOYAGER-1996-2000.html
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptySam 28 Jan - 11:22
J'ai un doute car il semble être fait pour les Voyager avec ABS
Mais peut être que c'est bon ...
Regarde ce post, il devrait te renseigner.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 Sans_t10 - Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 Sans_t11 - Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 Attent10
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptyDim 29 Jan - 9:56
pour moi c'est le bon, même si il fait l'ABS, j'ai changer que le roulement sur l'ensemble .
CS83680
CS83680
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptyMer 1 Fév - 14:11
Comment je sais si mon Voyager a l'ABS ?
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptyMer 1 Fév - 14:42
en 1999 il doit avoir l'ABS, sur le roulement donné en lien par Eugène, tu peux voir la partie cannelée qui est un signe que l'ABS est installé Wink
Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 Signat10
CS83680
CS83680
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptySam 13 Mai - 11:33
Et voilà mon roulement arrière est changé. C'est mon garagiste qui a dû le faire car impossible de déposer l'ancien, même en suivant les conseils que j'ai trouvé sur le Forum.
Merci à tous pour votre aide !
MessageSujet: Re: Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999   Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999 EmptyDim 14 Mai - 7:42
Bonne chose, merci du retour
Je verrouille
» changement d un roulement arriere sur grand voyager
» ROULEMENT AV G VOYAGER TURBO DIESEL 1999
» roulement arriére voyager 97
» lieu de discution lien video mecanique
» roulement arriere Voyager essence de 97
