 Plus de frein 3,8 AWD 1997
B.Z.H.C.
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 16730
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:27
tu es sur que c'est pas un défaut du repartiteur neuf?
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:29
j'y ai pensé aussi mais je n'ose pas y croire et j'ai aucun moyen de vérifier, il me faudrait un autre tuyau pour vérifier.
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Grwjh210 Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Grwjh210 Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Grwjh210
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:34
avec une bombe de nettoyant frein que tu balances sur le répartiteur, un bon éclairage et quelqu'un qui pompe sur la pédale en même temps, tu dois voir la fuite
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Gilles11
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:39
j'essayerai en mettant le circuit sous pression, mais ça houle à grosse goutes donc je sais pas si j'arriverai à vraiment voir
Mais si s'est ç j'aurai l'air c.., je l'ai commandé au US, donc pour me faire rembourser ou même pour l'échanger
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:41
non, y'a peu de chances que ce soit lui, mais si il a pris un gros choc pendant le transport, il est peut être fissuré
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 7 Déc - 21:47
C'est vrai, que s'était pas très bien emballé, carton Mopar sans protection dans une enveloppe à bulle
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMar 9 Déc - 21:23
chaud ça pas été de tout repos, mais j'ai trouvé quelqu'un pour me faire mon tuyau,
C'était pas si compliqué, il faut juste avoir le matériel.
J'ai branché le tout ce soir, j'ai une micro micro fuite encore mais ça à l'air de tenir,
Et maintenant j'ai des freins, Yes, je trouve quand même que la pédale est un peu molle par rapport à mon S4, mais bon j'ai des freins .
Du coup petit essai rapide dans les petites chemins autour de chez moi pour décrasser la bête, quel plaisir ce doux bruit de v6 I love you
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 8:04
J'ai remarqué ce petit tuyau, à coté de la jonction de frein arrière gauche
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 <a href=Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Dsc01310" />
Ça sort de ce boitier noir
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 <a href=Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Dsc01311" />
Quelqu'un c'est sait à quoi ça sert ? et si c'est normal que se ce ne soit pas connecté ?
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 10:11
Alors là non j'ai pas ce boitier scratch
C'est situé où exactement par rapport au réservoir ? devant ou derrière ?
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 11:28
à côté de la jonction de frein arrière gauche il a dit
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 12:01
Oui mais je ne situe pas scratch
Vers la roue de secours ?
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 21:36
Salut Bruno
Ca se situe juste au dessus du pont arrière légèrement sur la gauche
Derrière la roue de secours
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyMer 10 Déc - 22:31
Ah bah voilà, près du point d'accroche du tirant de l'essieu arrière.
Bon alors je confirme j'ai pas ça sur mon TD...
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyVen 12 Déc - 21:25
Faut que je regarde sur mon T&C!
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptySam 24 Jan - 10:48
juste pour info, tu as pu regarder ce que s'était Gilles ?
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptySam 24 Jan - 10:57
oui ce serait intéressant de savoir, moi j'ai pas encore eu le loisir de passer en dessous pour voir Very Happy Wink
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyDim 25 Jan - 15:36
je me demande si ce n'es pas en rapport avec le système des gaz d'essence qui ressort par la après avoir eté filtré
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyJeu 26 Nov - 11:06
Personne pour cette pièce
Le problème de frein a été réglé
On peut verrouiller
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 4 EmptyJeu 26 Nov - 11:44
ça marche....... Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» renseignement sur s3 de 1997
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
