| Plus de frein 3,8 AWD 1997 | |
+6B.Z.H.C. Eug87 lebaron21 gillesbd47 mystère 43 pippov 10 participants | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 12:49 | |
| Bonjour Je viens d'acquérir un S3 3,8 AWD 1997 LE, description, et il n'a plus de frein, la pédale est complètement molle. Il a été changé dessus, les flexibles de frein arr, le maitre cylindre et un étrier, et vidange du circuit bien sûr . Nous pensions peut être au bloc ABS qui resterai fermé ou ouvert ?? Merci aux spécialistes amateurs et au véritable professionnel pour un petit cout de main afin de régler mon petit problème et ainsi pouvoir enfin aller l'essayer….. Merci d'avance. | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 13:08 | |
| un ABS hs n'empèche pas les freins de marcher !! il faut chercher cotè frein mécaniquement parlant ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 13:25 | |
| moi je commencerais par ouvrir la purge d'un frein avant et arrière et de voir si ça pisse quand tu appuies sur la pedale __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 14:12 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- moi je commencerais par ouvrir la purge d'un frein avant et arrière et de voir si ça pisse quand tu appuies sur la pedale
Sur le bocal de liquide de frein, tu enlèves le bouchon, tu demandes à un assistant d'appuyer sur la pédale de frein, et observes si tu as une légère variation de niveau, ensuite tu fais ce que t'a dit Gilles et tu nous tiens au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 14:34 | |
| Merci pour les pistes je pensais refaire une purge du circuit de freinage, Je vais commencer par ce qu'a dit Gilles .
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 14:35 | |
| - mystère 43 a écrit:
- il faut chercher cotè frein mécaniquement parlant !
C'est quoi que tu appelles frein mécaniquement parlant ? | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 14:58 | |
| démonter les freins arriere pour voir si il n'y a pas une pièce de cassée dedans niveau machoires __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 15:14 | |
- démonter les freins arriere pour voir si il n'y a pas une pièce de cassée dedans niveau machoires
Ca peut rendre la pédale complètement molle. Au fait Gilles merci de ne pas me l'avoir pris | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 7 Nov - 16:14 | |
| A savoir si il y a bien eu une purge et si elle a été faite correctement. De l'air dans le circuit va te donner ces symptômes.
Moi je commencerais par ça en regardant bien que la pédale réagit bien.
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 14:31 | |
| Passage rapide sur le forum, suite à mon déménagement, j'ai plus internet J'ai pas encore eut le temps de regarder pour mes freins, mais je vais essayer de prendre 1 heure ce weekend, Est ce que je peux mettre du DOT 4 à la place du DOT 3 préconisé ? Merci d'avance. …….. | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 14:45 | |
| oui, c'est meilleur, le DOT4 n'existait pas encore quand ton Voyager est sorti __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 14:53 | |
| Salut Gilles et merci J'ai vu que tu avais avancé un peu sur ton Limited, | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 15:55 | |
| oui, trankilou!! Je bosse aussi un peu sur mon S2 et sur ma Concorde...; __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 16:05 | |
- oui, trankilou!! Je bosse aussi un peu sur mon S2 et sur ma Concorde...;
doucement mais surement | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 16:17 | |
- oui, c'est meilleur, le DOT4 n'existait pas encore quand ton Voyager est sorti
Question d'un novice en la matière; si on sait pas ce qu'il y a dans la voiture mais qu'à priori c'est du Dot3, on peut mettre du Dot4 par dessus ? ils sont miscible entre eux ? |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 16:23 | |
| oui, en tout cas au taf on le faisait!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 16:43 | |
| Ca pourrait pas venir du Booster ( N°5 ) mon problème de freinage ? " /> | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:09 | |
- oui, en tout cas au taf on le faisait!!
Merci Gilles |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| | | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:32 | |
| Bon ben je vais commencer par purger le système, pour partir sur de bonne base. J'ai un petit jouet (power blesser ) qui me permet de mettre le circuit sous pression .
Ensuite j'aviserai | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:35 | |
| C'est peut être le n°1 le maitre cylindre qui ne pousse pas le liquide de frein dans les circuits, c'est pour ça qu'il faut voir si ça pisse aux purgeurs avant toute chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:37 | |
| ok, même si il a mis un maitre cylindre neuf ?
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:48 | |
| | | B.Z.H.C. forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007 Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:51 | |
| Le maître cylindre neuf a-t-il été purgé avant l'installation ? Moteur coupé tu arrives à faire une pédale dure en appuyant plusieurs fois ? | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:54 | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 | |
