-36%
254.99 € 399.01 €
 Plus de frein 3,8 AWD 1997
B.Z.H.C.
10 participants
Nombre de messages : 7344
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyVen 21 Nov - 17:54
neuf de chez Chrysler ou de Rockauto?!!!!morte de rire morte de rire  je sors
tireur 1
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyVen 21 Nov - 17:56
B.Z.H.C. a écrit:
Le maître cylindre neuf a-t-il été purgé avant l'installation ? Moteur coupé tu arrives à faire une pédale dure en appuyant plusieurs fois ?
Aucune idée je viens de l'acheter et j'ai juste vue qu'il avait changer le maitre cylindre, la tuyauterie arr, avec le répartiteur arr entre autres…..
Moteur éteint la pédale est molle, il y a eut une seule fois ou j'ai trouvé que la pédale était dure moteur éteint ??
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Grwjh210 Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Grwjh210 Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Grwjh210
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyVen 21 Nov - 23:53
Regarde partout si ça fuit : raccords, tuyaux, roues.
Regarde s'il y a de l'huile dans le bocal.
Si tout est bon, faut purger.
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 9:17
C'était quoi ton idée ?
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
Nombre de messages : 234
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 9:28
Pour commencer faut voir si ton circuit est bien fermé = pas de fuite, tu peux aussi vérifier en ouvrant les purgeurs que du liquide sort bien en appuyant comme dit plus haut.
Si tout ça est ok faudra commencer par tout repurger, si le maître cylindre a été installé sans être lui même purgé, ça sera long l'air se retrouvant en début de circuit.
Finalement faudra vérifier chaque partie, voir si les flexibles de freins avant ne se déforment pas, régler les garnitures à l'arrière etc ...
En fait pas mal de choses peuvent conduire à une pédale molle, mais zéro frein et pédale au plancher moteur coupé à part une fuite quelque part je vois pas.
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 10:25
Ok merci voisin Wink
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 13:41
Je me demande si le bloc ABS peut empêcher le liquide de freins de se déplacer dans le circuit.....
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Gilles11
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 20:53
J ai mis le circuit sous pression
Arr droit petites bulles évacués maintenant ok
Av gauche de l air évacué maintenant ok
Arr gauche pas de liquide , j ai remonté le circuit il est vide jusqu au T réf P4721533 ( répartiteur ? )
Comment on fait pour l ouvrir ? Ou le régler ?
Dsl pour l écriture mais s est le petit téléphone de ma femme
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 20:55
Le circuit est tjs sous pression environ 15 bar
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 20:56
Fait c.... J arrive pas à mettre de photos
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 20:59
là, il faudrait le bouquin de Chrysler sur les freins
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptySam 22 Nov - 21:15
Il ne parle pas de réglage il explique seulement comment l enlever
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:31
Personnes ??
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:34
si
Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:36
repéré lol!
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:40
mp
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:46
lebaron21 a écrit:
mp
Ok
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:49
dis moi si ça te va
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 14:52
erreur pas 83 mais 138 et plus
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 15:13
Merci lebaron mais c'est pas bon .....
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 15:15
tu as regardé plus haut ou plus bas ?
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 15:19
oui . pleure
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 15:25
désolé pour toi, je ne vois rien d'autre pour l'instant. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 16:02
là, on comprend rien les gars!!!!Vous parlez de quoi?
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 16:04
Salut Gilles
il m' a donné un lien pour le manuel
J'y ai déjà regardé hier soir et ils disent que si il y a un problème avec cette valve, ou répartiteur, on ne peut pas la régler ou la réparer mais il faut la changer.
MessageSujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997   Plus de frein 3,8 AWD 1997 - Page 2 EmptyDim 23 Nov - 16:06
C'est le répartiteur arrière?
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» renseignement sur s3 de 1997
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
