| renseignement sur s3 de 1997 | |
fred070 Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 51 Localisation : gray Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td de 1997 xm 2.1 d12 opel vectra 1.7 td Date d'inscription : 04/07/2013
| Sujet: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 16:07 | |
| bonjour je vais peut etre acheter un s3 decembre 1997 on ma dit qu ils avais des moteur a cascade de pignon et j ai un doute merci d avance pour les infos | |
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 21:56 | |
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 22:12 | |
| Sauf si sorti des chaînes après octobre 97, mais rien de mieux que de vérifier avec le lien mis au dessus. |
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 22:31 | |
| ah, donc la date fatidique de fabrication est octobre 97 pour cascade bon à savoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 22:43 | |
| Oui, mais de toute façon pour s'en assurer on lève le capot et on regarde dessous; si pas de tuyau d'assistance qui passe sous la courroie accessoire et un carter bombé apparent sur la PI on passe son chemin, le porte monnaie vous remerciera plus tard
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 Dim 20 Juil - 22:49 | |
| Sujet: Re: renseignement sur s3 de 1997 | |
