-36%
254.99 € 399.01 €
 Un tam-tam dans le moteur !
saratoga08
Wolfgang
David07
Mag & Didier
14 participants
Nombre de messages : 17832
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyLun 20 Jan - 10:09
Si, Eric2607
Toujours plusieurs ouverte en même temps.
Faire tourné moteur a la main pour ce rendre contre,
de la façon déjà décrite plus haut, sur un autre de mes poste
De toutes façon au vu du bruits entendu sur la vidéo, cela viens bien de la distribution.
A t'on regarder si pas un ressort de soupape de cassé ???
Bon début de semaine a tous, PapyKy.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Cnc-p276
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyLun 20 Jan - 10:41
le démontage n'est pas allé plus loin que ci-dessus
et rien de cassé
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyLun 20 Jan - 20:59
Moi je suis en train de démonter seulement. J.ai pas encore déculassé.
En tout cas le plus long c'est démonter les collecteurs pour le moment... Si tu dois arrêter une fuite à la plaque d'adaptation, hésite pas, sors carrément le moteur, tu vas gagner du temps...
Question prix, faut farfouiller partout ebay, pièces voyager, rockauto, auto us parts aussi ... Oscaro et cie ça vaut pas le coup pour les pièces moteur à part les consommables.
En tout cas ça devrait arriver dans les 1000 euros à l'aise sans compter les injecteurs.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyLun 20 Jan - 21:01
1 000 euros pour quoi ?
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyLun 20 Jan - 23:34
J'ai écouté plusieurs fois la vidéo de ton bruit et mon avis perso est le suivant :
-Tomber l'huile et le carter inférieur
-Contrôler qu'il n'y a pas de jeu aux coussinets de bielles
Si l'un d'eux a pris du jeu le piston peut taper dans une culasse et créer ce cognement.
Déjà vu plusieurs fois sur des VM kilométrés.
A part un cordon de pâte à joint et un peu de temps ce contrôle ne te coutera rien de plus ,la nouvelle huile pouvant être récupérée dans un bac propre.
Ca permet aussi avec une bonne lampe de contrôler l'état des cames de l'AAC.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 8:00
merci Philippe , ce sera déjà moins chiant que d'ouvrir pour les poussoirs  Very Happy
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 11:06
Donc si c'est cela , il faudrait changé ça :
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Coussi10
http://www.pieces-voyager.com/fr/coussinets/5334-coussinet-de-bielle-pour-voyager-gs-25l-td-10302053.html
Par 1, 2, 3 voir 4 ....
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 12:06
et c'est galère à changer ?
par en bas ou faut ouvrir en haut ?
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 12:59
Ce n'est qu'une supposition.
Mieux vaut faire les 4 .Mais bien souvent il est trop tard le vilebrequin est HS.
Démontes ton carter et déjà on saura ou pas si c'est ça.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:05
Par en dessous ça se fait bien, demandes à PapyKy il l'a fait sur son S2 je crois et le principe reste le même pour les générations de VM suivantes.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:06
Non faut simplement retiré le carter.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTjfzJsLrgcNmMQo3LN1PgL-AQgOc6oHfsqx6BFSzZi-px5X8pY
Devisé les vis, sortir le chapeaux bielle, levé le piston et faire sortie le cousinet supérieur en le fessant tourné sur le vilebrequin.
Bien vérifier si les paliers de bielles du vilebrequin n'est pas griffé.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTIg2NIGWF-OveAZUP5SGkdfWjfq3acGy8_a2Hlin5jmu2aUTQZ
Ceux-ci sont dans le métal rose, donc mort.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcRUasuIoByjvmyvbVfvarK-LB0O85y9sPqZ-phIaXjy0Cvj1k3A
Cela est dit, une bielle coulée.
Attention bien les repérés en démontant, car pas interchangeable et sont sens, (ergots).
Les lubrifier au remontage, car métal très tendre (antimoine).
une fois tout replacer (vis a la main), faire tourné le vilebrequin a la mais pour voir si pas de dur.
Et bloquer au couple donné, et a chaque cylindre faire tourner, pour vérification.
A++, PapyKy.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Cnc-p280
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:10
merci paypky
et c'est combien le couple donné ?
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:15
Dans le RTA.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu135
Rénovation VM 2.5L.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:18
comme on a pas la RTA du S3 ( pareil qu'S2 ? )
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:32
Pas trouve sur RTA S3, rien que cela.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu136
Mais même type de moteur S2 S3 donc....
A++, PapyKy
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:36
Trouvé cela aussi, mais pas de vis de bielles.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu137
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:47
Voila ce que j'ai sur ce moteur en anglais, eh oui !!!
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu138
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu139
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu140
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu141
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu142
A toi de trouvé, car moi et l'anglais, PapyKy.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Cnc-p281
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:51
merci à toi
avec tout ça et comme j'ai la revue S2, je pense qu'on va y arriver  Very Happy
Wolfgang
Ligne 6 il y a marqué : boulon de fixation de bielle : 3 + 60°
Wolfgang
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:53
Pour info, en british, coquille de bielle ça se dit connecting rod.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyMar 21 Jan - 13:58
Bien vu Wolfgang.
je recherchais vis de bielle, car c'est pas un boulon,
car un boulon, c'est une vis plus écrou.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 74315318  Donc bien me même couple.
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Captu143
http://cnc-papykyka.xooit.be/t564-Jour-J-est-arriv.htm
A++, PapyKy.
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptySam 25 Jan - 12:11
Allez motivation ! Etant dispo cet apres midi, je vais aller voir cela sachant que Didier a commencé à démonter.
Et oui, je pense  photo  !  Very Happy
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptySam 25 Jan - 16:28
Et voilà ! Rien à signaler de ce coté, mis à part que ça donne l'impression d'avoir été changé il y peu de kilomètres.... le tout en photo :
l'ensemble:
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Dscf2810
coussinet:
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Dscf2811
support :
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 Dscf2812
Donc je pense que l'on peut revenir à la première hypothèse, celle des poussoirs hydraulique...
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptySam 25 Jan - 18:58
Bien joué Exclamation au moins le doute est levé de ce côté là.
Pas trop difficile à démonter ?
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptySam 25 Jan - 21:22
Non, Didier y est arrivé sans trop de mal, au moins sont moteur auras pris l'air Ardéchois !  Very Happy
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 3 EmptyJeu 30 Jan - 22:33
ça y est ! toutes les pièces sont arrivées : joint de culasse, poussoirs hydrauliques, tiges de culbuteurs, joint de cache culbuteurs, vis de culasse, pompe à eau et joint , filtre à air, il nous manque plus que des capuchons de bougies .
on rassemble les mécanos (suivant l'emploi du temps de chacun)  et c'est parti !!!
Prochain message, se seras pour faire le détail du montage ....  Very Happy
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» moteur TD de S3 dans S2 ???
» moteur de S2 Td de 93 dans S2 TD 95 ?
» [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3
» bruit dans moteur 2l5 td se
» Un bruit de claquement dans le moteur
