 Un tam-tam dans le moteur !
saratoga08
Wolfgang
David07
Mag & Didier
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyJeu 6 Mar - 12:41
Je vois, c'est fêlé au niveau du trou d'une vis de fixation, si son vase d'expansion fuit j'espère que c'est pas par en dessous et au dessus de ce trou sinon peut être que du LDR est entré dans le moteur... et là c'est pas bon si c'est pas par les "voies naturelles".
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyJeu 6 Mar - 13:44
La fuite de LR au niveau de la soudure, je l'ai eu aussi.
J'ai réparé avec de la résine. 2 composants en tubes qui se mélangent quand on appuie, ça marche très bien.
la fuite est causée par un mauvais montage du vase. Quand on le place mal et qu'on le serre, ça provoque la rupture de la soudure en plastique.
Pour le cache culbu, ça se casse pas comme ça. il y a eu un choc important dessus à un momment ou à un autre. Qqqn a peut-être tapé parce qu'il était collé. ou bien une tige s'est barrée avant...
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptySam 8 Mar - 19:44
c'est domage tout était partit pour marcher....
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 21:45
salut, un petit retour sur le problème, donc aujourd'hui j'y suis retourné voir, j'ai contrôlé toutes les fiches et durites qui ont été démontées pour la réparation, au cas ou, car personne est infaillible, et non il n'y a rien de désséré, pas de fuite....
j'ai réessayer un démarrage et il veut démarré mais ça fait comme si on était tombé en rade de gasoil et qu'il fallait tout réamorcer, il faut tenir le pied à fond sur l'accélérateur sinon ça recale tout de suite.
Donc j'ai appelé Eric et il m'as dit de contrôler que le carburant arrive bien aux injecteurs, et là le mystère se pose.
Donc on commence de droite à gauche, parce que je n'avais pas envie de faire comme tout le monde aujourd'hui  Very Happy  , je desserre 2 petit tours , un coup de démarreur et vlan ! une bonne giclée de gasoil en l'air !
je resserre, suivant idem, 3ième de même, et on arrive à l'injecteur pilote...
même procédé, mais pas le même résultat, je retente avec un peu plus de filetage défait et là il n'y a pas photo il n'y a quasiment rien qui sort.
Sachant que pour que le gasoil sort à chaque tentative j'ai était obligé d'appuyer à fond sur l’accélérateur, que le filtre à gasoil est neuf, mes  questions sont:
1) Qui aurait une idée de la panne ?
2) Quel serait la solution ?
3) serait la pompe à injection qui aurait un bug, ou se pourrait-il qu'ils aient eu un fond de cuve ?
moi, je pensais à cette idée, mais je ne suis pas mécano du tout....
Merci d'avance
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 21:49
j'ai bien dit à Didier d'y mettre 3, 4 litres de super dedans et je lui fourni le briquet , mais il est pas très chaud....  Twisted Evil
Wolfgang
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 21:59
Tuyau complètement écrasé ?
Pb à la pompe ?
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 22:00
Je pense que si ils avaient eu un fond de cuve ça ferait plus ou moins pareil sur tous les injecteurs non ? scratch
Maintenant je ne sais pas exactement comment fonctionne l'injecteur pilote mais est-ce que tu as pris sa résistance à l'ohmmètre ? Tu dois avoir 110ohms +/- 10 ohms à 20°C
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 22:15
Salut Bruno ! non pas mesuré mais c'est pas l'injecteur lui même qui m'inquiète c'est la pompe, car sauf erreur de logique de ma part, le carburant arrive du filtre à gasoil à la pompe, sort de la pompe via 4 durites métallique , qui chacune va vers un injecteurs, non ?
donc si il y a moins de débit sur un injecteurs , sachant que j'avais le pied vraiment à fond sur l'accélérateur, il y a peut-être un truc qui cloche à ce niveau ? mais est-ce là cause de la panne ?
ne pas oubliez aussi que quand Magalie l'as remonté, dès qu'elle passé la quatrième il a calé....
Il n'y a aucune alarme qui bip pour signaler la moindre erreur, donc je pense que l'on peut éliminer le problème des fiches, mais celui de carburation me semble la piste la plus probable....
Bon allez , je vais me coucher, la nuit porte conseil à ce qui parait.....  dormir
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 16 Mar - 22:24
Ah oui effectivement si le gazole arrive aux trois autres mais pas à l'injecteur pilote, ça pourrait bien venir de la pompe...
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 10:54
Ok ! bon reste plus qu'a vérifier si j'ai bien compris...  Mad
Wolfgang
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 18:51
regarde si le tuyau n'a pas été écrasé après la pompe
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 21:09
bonsoir,
c'est vrai que là s'il y a du gazoil sur les 3 normalement sur l'injecteur pilote çà devrai y arriver.
une hypothèse: le filtre dans le réservoir n'est il pas bouchée?
ou encore sur la pompe la sortie qui va à l'injecteur, lui est peut être déjà bouché et non l'injecteur......
Je travail aussi sur mon cricri en parallèle et je pense démonter le moteur complet car j'ai le même problème.
Bonne soirée.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 21:21
le souci est :
entrée injecteur pilote : très peu ( voire pas ) d'arrivée gas oil
les 3 autres : ça arrive mais faut beaucoup accélérer
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 21:59
Après çà deviens compliquer de toucher dans la pompe injection, faut donner çà a un diéséliste qui pourra voir si la pompe fonctionne bien ou pas, et qui possède le banc pour çà.
C'est bizarre que temps d'effort et de pasience ne donne pas de résultat et en plus l'alternateur qui y met du sien, c'est domage mais faut pas baisser les bras.
En démontant les câbles faiseaux moteurs j'ai trouver une gaine tellement usée par les vibrations moteur que le câbles était nue, donc chaque attention n'est pas négligeable.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMar 18 Mar - 22:00
je rectifi le démarreur, pardon.
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMer 19 Mar - 8:42
 edit
Pour rectifier tu as ce bouton dans le message que tu veux rectifier.
Bien pratique  Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 Sans_t10 - Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 Sans_t11 - Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 Attent10
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyMer 19 Mar - 12:30
Mais ques que vous avez fait,vous changer 8 poussoirs et il vous arrive plein de merd## ??
David07
David07
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyJeu 20 Mar - 23:38
 No
il a tres bien marché pendant presque 2 semaine et là il patauge dans la m*rde !
je sais pas ce qu'il a qui va pas, mais ça fait chi*r !
Et il n'y a pas eu que les poussoirs de changer, il y a eu les tiges culbu, joint de culasse, pompe à eau, courroie, démarreur...
Tant d'argent dans les réparations et il continue à nous pourrir la vie...
 Twisted Evil
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 23 Mar - 15:35
je te comprend parfaitement, j'avais eu 2 voitures en pannes en même temps et c'est la merd.....
faut pas baisser les bras, courage, je ne pense pas que tout ce travail soit vein.
Barnabus
Barnabus
Nombre de messages : 206
Véhicule (modèle cyl année) : S2 Grand voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 4 Mai - 16:56
Des nouvelles de ce Cricri ?
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 4 Mai - 17:31
oui, en effet : il va être démonté entièrement pour pièces cette semaine !
du coup il en a racheté un autre
donc il va y avoir de la pièce à vendre  Twisted Evil
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 4 Mai - 18:25
Ha merdouile c'est ballot sa. Et la panne du coup ?
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyDim 4 Mai - 19:18
on sait pas
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Un tam-tam dans le moteur !    Un tam-tam dans le moteur !  - Page 8 EmptyLun 5 Mai - 8:57
Domage de ne pas savoir la cause.
Mais bon ainsi soit il !!!!!
Dans tous les cas ce travail n'a pas servi à rien du moins pour tout le monde, on fifni toujours par en tirait des choses à apprendre...
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» moteur TD de S3 dans S2 ???
» moteur de S2 Td de 93 dans S2 TD 95 ?
» [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3
» bruit dans moteur 2l5 td se
» Un bruit de claquement dans le moteur
