Nombre de messages : 32170 Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Ven 31 Jan - 21:13
certains m'ont parlé d'une clef spéciale ( courbée ou je sais plus le nom ) , c'est quoi ?
de plus , je pense qu'il faut la clef dynamométrique aussi , non ?
David07 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 48 Localisation : Ardèche Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes... Date d'inscription : 23/10/2012
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Ven 31 Jan - 21:43
Qui pourrait me dire si parmi tout ces capuchons, il y aurait un compatible ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Ven 31 Jan - 22:26
mystère 43 a écrit:
mystère 43 a écrit:
poussoir hydraulique HS .sa donne un SON de clop,clop .....et sa résonne dans l'admission ....
bonjour, j'ai écouter ta vidéo et voila se que je disais "cidessus" en début de poste. 4 pages pour arriver a sa et démonter un carter inférieur pour rien + chapeau de bielle vous :censure:dans la colle les mecs .c'est une soupape qui ferme mal et le bruit ressort par l’admission.
alors voila poussoir endommager et certainement la capsule qui c'est retourner quand le circlip a casser.
J'ai écouté aussi : impressionnant on dirait vraiment un bruit de cognement de bielle hs , comme quoi ! C'est dù à quoi si ce n'est un kilomètrage élevé , huile de m...e , vidanges pas respectées question timing , conduite en mode jacky ?
Petit hs Lors de ma dernière vidange j'ai mis de la 10w40 ( huile de grande marque :Shell) au lieu de 15w40 ( vendue par Feuvert Chartres à qui je leur avait donné l'année du Crycry ) je revidange ou pas Fin du hs .
mystère 43 Mécano en OR
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Ven 31 Jan - 22:55
le brevet du moteur date d'au moins trente année,a cette époque les moteurs fonctionner avec de l'huile épaisse style 20w50 donc il faut mettre le moins fluide pour èviter les mauvais graissage a cause des chutes de pressions du au huile trop fluide.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
cletuspuckler Messager d'or
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Ven 31 Jan - 23:09
Donc dans mon cas faudrait revidanger et passer en 15w40 ( mon van à bientôt passé les 370000) ? J'insiste car je veux réelement savoir si :
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Sam 1 Fév - 0:31
Attends la prochaine vidange pour changer, ou alors fais la un poil plus tôt si t'as peur mais je pense pas que ça craigne tant que ça
Perso j'y met de la 15w40 et il n'a que bientôt 275000 bornes, avant j'y mettais de la 10w40 et franchement j'ai pas senti de différence flagrante, sauf peut être suivant les températures mais c'est très subjectif... plus tard à plus de 350 ou 400000 si je l'ai toujours je passerai à de la 20w50 si il faut.
J'en vois aucun... ça m'a plutôt l'air d'être des antiparasite pour essence tout ça non ?
Désolé j'ai pas eu le temps d'aller voir ce matin, ce sera lundi aprème maintenant...
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 14:06
C'est bon je les ai
Je suis allé en casse ce matin et j'en ai trouvé des potables, il n'y en a qu'un qui soit douteux sur les 4 et c'est les meilleurs que j'ai trouvés.
David je dois encore avoir ton adresse je t'envoies ça dès demain
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 16:40
je l'appelle et lui dis
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 19:21
Merci Eric
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:28
je t'ai répondu en Mp Bruno.
Bon allez, derniers récapitulatifset 2 questions reste en "?"...
. faut il une clé dynamométrique pour resserré les vis de culasse ? . faut il une clef spéciale pour les poussoirs hydraulique ?
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:39
. faut il une clé dynamométrique pour resserré les vis de culasse ? OUI.
. faut il une clef spéciale pour les poussoirs hydraulique ? NON.
Ici tu peut voir une remise en etat un VM de 530.000 Km.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:41
Pour les vis de culasse il faut une clef dynamométrique ET une clef à serrage angulaire (cf photo de PapyKy)
Par contre avec quoi on les sort les poussoirs ? parce qu'il sont profond les vaches...
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:45
Un pince a long bec.
Simple NON ??, Salut a tous, PapyKy.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:46
Long bec oui, mais long comment ?
Encore un truc qu'il faut que j'achète
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:52
Bon, va falloir que j'aille voir le garagiste, je vais tenter un emprunt de week-end !
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 21:55
c'est quoi une clef à serrage angulaire ? je vois pas....
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 22:02
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 22:04
Elle est déjà dans le van avec les outils
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 22:14
Exemple : En un : un couple donné, (4 Kg). En deux : un angle de 70°. En trois : un autre angle de 70°.
Et c'est fait sur toutes les vis en respectant l'ordre. Comme dit dans le RTA du moteur. Mais expliquer sur mon "tuto".
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 22:29
pince a bec pas bon car le circlip peu tomber dans le moteur en pinçant le poussoir. un aimant télescopique est bien mieux.sa vient nikel.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 22:56
Puissant ou pas l'aimant ? j'ai un truc qui sert aussi de tournevis à embouts interchangeables, muni d'un aimant au bout et télescopique ça irait ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 23:06
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 23:09
Ok vu !
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 3 Fév - 23:45
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mer 5 Fév - 19:53
Bonsoir à tous, en tout cas bon courage avec des vidéos de papyky çà aide, en voyant tout çà je ne suis pas trop inquiet sur le fait que tout le monde peut y arriver, sur ce forum il y a du monde qui peux nous aider çà fait plaisir .
Encore merci à tous.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mer 5 Fév - 21:01
bon, j'ai l'aimant avec rallonge
c'est clair que les vidéos vont aider, sauf que on n'aura pas le net où se trouve le van
